Thema: Gesamtgewicht als Projekteigenschaft (1902 mal gelesen)
Der Zed Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2014 P8 Professional 2.4 + 2.6 ProPanel Process Wiring Process NC
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin schon ein Weilchen beim Suchen, aber leider bisher erfolglos. Daher hoffe ich, dass mir jemand bei der folgenden Frage auf die Sprünge helfen kann. Gibt es eine Möglchkeit den Wert eines Platzhaltertextes aus einer Auswertung in eine "globale Variable" zu bekommen. ... zum besseren Verständnis hier mein konkretes Ziel. Ich lasse mir mit Hilfe einer Artikelsummenstückliste das Gewicht aller Bauteile im Projekt summieren. Und diese Summe möchte ich nun z.B. als Projekteigenschaft bereitstellen. ... wie es zum Beispiel mit der Gesamtverlustleistung auch möglich ist. Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit das Gesamtgewicht zu erhalten? Schon einmal vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruß Der Zed! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Ich würde das mit einem Script lösen. In dem ich nach dem Zeichnen des Projektes das Gesamtgewicht mit der Artikelsummenstückliste ausgebe und dann den Wert in die Projekteigenschaft einlese. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon einmal danke für Eure Beteiligung! @Markus Die Lösung mittels Scrip finde ich interessant. Nur habe ich damit noch keine Erfahrung. Falls du mir dazu noch weiteren Input geben könntest, wäre das Klasse. @Jochen Es ist genau der Punkt, dass ich das Gesamtgewicht im EPLAN benötige, da wir an einer Schnittstelle zum SAP dran sind. Gruß Der Zed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zed Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte nochmal auf dieses Thema zurückkommen und hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mich nun mit dem Thema Script etwas auseinander gesetzt und komme trotzdem nicht an's Ziel. Mein Ansatz basiert auf den beiden obigen Antworten. Über ein Script und Beschriften wird eine Excel-Datei als Summenstückliste ausgeben. In dieser .xls werden dann über die Einzelgewichte und Anzahl das Gesamtgewicht berechnet. Nur wie bekomme ich diesen Wert zurück in mein Eplan? Hat jemand einen Ansatz wie ich diesen Wert meiner Excel-Datei über das Script lesen kann? ... oder muss ich einen anderen Weg als über Excel gehen? Gruß Der Zed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 789 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1838 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Hallo Der Zed, nimm, so wie Jonny schon schrieb, als Dateityp Textdatei (*.txt) anstelle von Excel-Datei. Diese Textdatei kannst du dann schön einfach Zeile für Zeile einlesen und dein Gesamtgewicht aufaddieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zed Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal! Das Addieren der Einzelgewichte zum Gesamtgewicht über die Textdatei habe ich hinbekommen! Jetzt hängt es nur noch daran, wie ich die Summe als Benutzerdefinierte-Projekteigenschaft schreiben kann. Als Standard-Projekteigenschaft bekomme ich das hin (über die <Eigenschafts-ID> ). Aber über den "Identifizierender Name" der Benutzerdefinierten-Projekteigenschaft geht es nicht. Könnte mir dabei jemand weiterhelfen??? Danke Der Zed
erstellt am: 02. Mai. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Der Zed Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zed Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 446 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Zitat: Original erstellt von Der Zed: Alle Interessierten finden anbei das Script. Anmerkungen bzw. Verbesserungen erwünscht.
Moin, würde gern das Script ausprobieren, nur habe ich im Moment wenig Zeit. Könntest du die benötigte Schemata reinstellen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zed Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
m.lamschick84 Mitglied E-Konst
Beiträge: 17 Registriert: 23.09.2020
erstellt am: 05. Feb. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zed
Hallo Zusammen, der letzte Eintrag ist schon eine weile her aber vielleicht gibt es doch noch jemanden der hie revtl. die XML zu Verfügung stellen kann. Im Script wird auf @"\Settings1.xml, @"\Settings2.xml und @"\Settings3.xml verwiesen. Nur leider sind die Dateien nicht mit dabei. LG Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
