  Übernahme von angelegten Klemmen bei Schaltplan erzeugen...
Autor Thema:  Übernahme von angelegten Klemmen bei Schaltplan erzeugen... (644 mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP1 Update 12
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 04. Apr. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
wie schon im Betreff geschrieben suche ich eine Möglichkeit Klemmen die im Vorfeld schon in ePLAN angelegt wurden(nicht platziert), beim "SPS->Schaltplan erzeugen..." zu übernehmen/abzubuchen.
Selbst wenn ich dem Makro das richtige BMK mit Anlage und Ort, Klemmenbezeichnung, Etage und Hauptklemme oder nicht mitgebe werden diese erneut angelegt
Nur mit "Schaltplan erzeugen..." die Klemmen anzulegen geht leider nicht, da manche nicht verwendet werden und so Lücken in den Klemmleisten wären die nachträglich händisch gefüllt werden müssten -> fehleranfällig und aufwändig
Hoffe ich konnte mein Anliegen erläutern so das es auch verstanden wird... falls nicht bitte nachfragen... bräuchte dringend einen Tip wie ich das lösen kann...
Danke schonmal...
nEiMi
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht die doppelten (überflüssigen) Klemmen im Navigator löschen oder die die vorher angelegten Klemmen über "Zuweisen" aus dem Navigator den eingefügten (Makro-)Klemmen die Eigenschaften zuweisen. Dann verschwinden die doppelten auch. Es ist aber auch Arbeit und vielleicht gibt es ja auch noch einen eleganteren Trick, den ich aber auch nicht kenne.
Stfan
nEiMi
AutoCAD LT 2013
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal danke für die Antwort.
Das mit dem löschen funktioniert so leider nicht, danach müssten alle Klemmleisten händisch bearbeitet, Mehrstockklemmen getrennt, neu sortiert und wieder erzeugt werden. Das war früher schonmal besser als die Mehrstockklemmen dann automatisch gruppiert wurden...
"Zuweisen" habe ich auch schon herausgefunden und funktioniert auch... aber bei der Anzahl an Klemmen auch kein Spaß...
Scheint also anscheinend keine bessere Lösung zu geben... oder hat noch wer einen Tip?
nEiMi
