Thema: Bei DXF-Datei nur Seite 2 einfügen (1314 mal gelesen)
Goreson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2015 EPLAN P8 2.4 Professional EPLAN P8 2.6 Professional
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage, da ich bisher nicht darauf gekommen bin und auch nicht sicher weiß ob das so möglich ist. Ich will bei mir im Schaltplan auf einer Seite das Layout von unserer Maschine einfügen.Dies ist generell in einer DXF-Datei vorhanden allerdings auf Seite 2. Wie kann ich jetzt, wenn ich über Einfügen ->Grafik -> DXF/DWG festlegen, dass ich nur die 2. Seite einfügen will. Bzw. ist das überhaupt möglich? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
Hallo, die DXF- Datei besteht aus 2 Seiten? Oder sind 2 Seiten auf einem riesigen Blatt? Wie wäre es denn, beide >Seiten einzufügen, dann eben die nicht benötigte löschen, oder alles auf eine Seite und dann wieder raus löschen und skalieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Es sind 2 Seiten. Der Vorschlag, dass ich alles einfügen könnte und dann das nicht benötigte wieder lösche, ist ganz gut. Aber ich habe schon das Problem, dass es mir immer nur die 1.Seite einfügt. Wie bekomme ich das vollständige DXF in den EPLAN? DAnn könnte ich das ganze schon so machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
Zitat: ..die DXF- Datei besteht aus 2 Seiten? Oder sind 2 Seiten auf einem riesigen Blatt...
Hallo, ich habe gar nicht gewusst, dass man DXF oder DWG auf mehrere Seiten speichern kann ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, eigentlich wurde das ganze schon als 2-seitiges Dokument angelegt. Ich weiß eben nur nicht wie ich die 2te Seite sehen kann! Habe aber im Anhang mal das DXF-file angehängt. Vielleicht kann mal einer schauen, ob es bei euch funktioniert. Oder auch sagen, was ich falsch mache! Gruß Goreson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
Hallo, ok, ich bin jetzt nicht der CAD- Mensch, so wie ich das sehe, ist einmal die Maschine/Anlage in Dreiseitenansicht und Isometrischer Ansicht, die Seite 2 müsste die Draufsicht sein (erkenne ich nur wegen dem Panel ) Einiges fehlt, ist unsichtbar, da vermutlich weiße Layerfarben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie hast du jetzt beide Seiten ins EPLAN gebracht? Habe gestern noch ein bisschen ausprobiert, aber habe bisher keine Möglichkeit gefunden, beide Seiten reinzubekommen! Denn genau diese Draufsicht würde ich benötigen im EPLAN! Gruß Goreson
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
Moin okok, ich gebe zu, ich habe etwas geschummelt... Wie HOC schon schrieb, mir war das auch nicht bekannt, dass in DXF mehrere Zeichnungen enthalten sein können. Ich habe die Datei mit Turbocad geöffnet und siehe da, es werden beide Zeichnungen angezeigt, die Seite 2 dann separat gespeichert.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Dann werde ich mal schauen, ob ich entweder die 2.Seite als seperates Dokument bekomme, oder dann auch ein bisschen tricksen! Vielen Dank trotzdem schon mal! ------------------ Gruß Goreson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
Moin, bringt euch nicht um damit In der DXF ist ein Layout enthalten, das ist wohl die von euch angesprochenen zweite Seite. Zusätzlich sind Elemente im Modellbereich enthalten. Habe jetzt mal die beiden Teile separiert, d.h. die Layoutelemente in den Modellbereich geholt und jeweils einzeln als DXF gespeichert, sonst habe ich nichts mit der Datei gemacht. Bitte überprüfen, ob sie inhaltlich noch dem entspricht, was ihr erwarten würdet, ich übernehme da keinerlei Verantwortung Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Zum Bearbeiten von DXF/DWG-Dateien könntet ihr euch z.B. mal das (kostenlose) DraftSight anschauen, dann könnt ihr euch diese Dateien zukünftig selber begucken/ändern. PS: MUSS es DXF sein? Die Datei wird recht groß damit (40 MB <> 6 MB im dwg-Format...) naja, gezippt ging's hier hoch. Have fun! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goreson
