  Pro Panel: Verlege-Verbindung nicht erstellt, welche und warum?
Autor Thema:  Pro Panel: Verlege-Verbindung nicht erstellt, welche und warum? (1733 / mal gelesen)
Bicadder
Sehen Sie sich das Profil von Bicadder an!   Senden Sie eine Private Message an Bicadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bicadder
Windows 10
EPLAN Pro Panel Prof. 2.6
EPLAN Process Wiring
EPLAN Process NC
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
beim Erzeugen von Verlegeverbindungen in Pro Panel werden einige Verbindungen nicht verlegt.
Hier mein Vorgehen zum Erstellen der Verbindungen:
- Filter im Verbindungen Navigator nicht aktiv
- Auswahl aller Verbindungen
- Klick auf "Verlegen Bauraum" Werkzeug in ProPanel
In den Systemmeldungen findet sich dann leider:
S443003 83 Verbindung(en) wurde(n) verlegt.
S443002 22 Verbindung(en) konnte(n) nicht verlegt werden.
  |--> S443004 22 Verlegeverbindungen konnten nicht erzeugt werden.
Wie kann ich herausfinden, welche Verbindungen nicht verlegt wurden und warum?
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bicadder am 21. Mrz. 2017 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bicadder 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu einfach mal die Meldungsverwaltung öffnen (Strg+Shift+E), dort würde ich dann einen Filter aktivieren der nur auf 3D-Montageaufbau, Verbindungen, Kabelbaum eingestllt ist. Dort gibt es dann Meldungen wie:
P026062: Die allpolige Verbindung wurde nicht verlegt
Ursache
Entweder eine allpolige Verbindung hat noch keine zugehörige Verlegeverbindung, d.h., sie wurde noch nicht verlegt, oder die Eigenschaft Bauraum: Verlegeweg einer Verlegeverbindung ist leer, d.h., die Verlegeverbindung gilt als "nicht verlegt".
Lösung
1.Verlegen Sie die Verbindungen erneut.
2.Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Die Lösung is natürlich super hilfreich... es kann leider an vielen Dingen liegen warum die Verbindung nicht verlegt wurde.
