Thema: EPLAN Pro.File Konnektor (907 / mal gelesen)
Vanessa-K Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2015
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meiner Recherche eine Schnittstelle zwischen Eplan P8 und dem PDM-System PRO.FILE der Firma Procad herzustellen bin ich auf die noch relativ neue PDM-Integration EPLAN Pro.File Konnektor gestoßen, die Ende letzten Jahres herauskam. Hat diese PDM-Integration schon jemand im Einsatz und kann bereits berichten was mit dieser Schnittstelle alles möglich ist bzw. wie die Schnittstelle genau funktioniert? Liebe Grüße Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 21. Mrz. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanessa-K
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanessa-K
Ist die so "ähnlich" wie die für Teamcenter ? Wenn ja dann muss in Procad wahrscheinlich auch alles Tiptop gepflegt sein. Bei TC geht das leidere in die "Hose" wenn ein Bauteil (z.B. LSS) 2x oder mehr unterschiedliche Element-ID´s hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Vanessa-K Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Video zeigt schon einiges was möglich ist Eine spezielle Frage wäre zum Beispiel: wie bei der Synchronisation des Artikels mit PRO.FILE die ERP-Nummer vergeben wird. Ist dies eine willkürliche freie Nummer? Wäre es idealerweise auch möglich diese einzugrenzen? Ich wollte generell auch einfach mal Erfahrungen von Usern wissen, welche die Schnittstelle evtl. schon im Einsatz haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
