Thema: Siemens MS Schaltanlagen (6042 / mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 14. Mrz. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich aktuell am umsteigen von WSCAD auf Eplan bin und mich bis jetzt sehr erfolgreich duchgekämpft habe komme ich jetzt doch an meine Grenzen. Und zwar suche ich Symbole für Eplan von den Mittelspannungsanlagen von Siemens. Insbesondere der 8DJH um Übersichtsschaltpläne zu Zeichnen. Hat von euch schon jemand diese Symbole und könnte mir da eventuell aushelfen? Ich nutze die Eplan P8 2.6 MFG cröcs [Diese Nachricht wurde von cröcs am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Mrz. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
meine erste Überlegung ist - muss den die ganze Anlage gezeichnet werden? Ich würde es bevorzugt mit einem Gerätekasten machen mit den anzuschließenden Klemmen bzw. "jumpern" bzw einstellbaren komponenten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Es gibt die Singleline-Symbole im Standard von Eplan. Da ist eigentlich schon viel drin. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPSE Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 07.02.2017 EPLAN P8 Professional Version 2.6
erstellt am: 05. Mai. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo Manuel, stand vor einem ähnlichen Problem und habe leider auch nichts gefunden, was die spezielleren Symbol angeht. Also das Symbol für den kapazitiven Abgriff ist z.b. bei Eplan dabei. Allerdings so etwas wie diesen Dreistellungsschalter aus einschaltfestem Erdungsschalter und Trennschalter wirst du dir selber zusammenbasteln müssen. Z.b. das Leistungsschaltersymbol ist natürlich vorhanden. Also entweder eigene Symbole erstellen oder einfach zeichnen und per copy paste damit arbeiten. Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli das ich die Symbole irgendwie zusammenbasteln muss habe ich mir schon fast gedacht war in WSCAD damals auch schon so. Eventuell hat die jemand aber schon gebastelt und würde sie mir zur verfügung stellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 14. Mai. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mal wieder ein wenig an den Siemens Anlagen gebastelt Die Symbole werde ich wahrscheinlich bei gegebener Zeit zum DL zur Verfügung stellen. [Diese Nachricht wurde von cröcs am 11. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cröcs am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IfamI Mitglied Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 1 Registriert: 19.03.2018 Eplan V2.4-2.7
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Das ist eine faches Formular. Hier fehlen die Schaltbrücken usw. welche möglich sind. Da ist selbst "basteln" angesagt oder man bekommt eine Vorlage. Such mal in der Hilfe nach bedingten Formular oder so ähnlich. Das hilft dir schon mal weiter. Ist einiges an Arbeit um alle Formulare richtig zu erstellen mit allen möglichen Brücken usw. was da so möglich ist. In meinen Projekten hier wird das mit einer zusätzlichen Symboldatei gemacht. Damit kommt man schon so ziemlich alles hin was man braucht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich seit März auf der Meisterschule war hatte ich leider keine Zeit um mich weiter um mein Projekt in Eplan zu kümmern die Klemmenpläne sind original von Eplan, die Klemmenpläne für die Klemmen (UPCV3K,VBSTB 4-FS,...) wie Siemens sie verwendet habe ich noch nicht eingefügt. Eventuell hat die ja schon jemand in Eplan und könnte sie zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
