Thema: Eplan 21 in P8 2.6 (3280 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gibt es die Möglichkeit, alte Eplan21 Projekte in P8 zu importieren? Ich finde nur die Datenübernahme von EPLAN 5... In älteren Versionen konnte man doch noch Eplan21 importieren oder? Welche Möglichkeit habe ich jetzt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Die Daten von einem Dienstleister umsetzen lassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
wie der kollege schon sagt ist es bis zu einer version möglich kann sein dass es 2.3 ist. wenn du 2.6 hast kannst du auch die installationsdaten von 2.3 bei p8 holen und das dann von 21 in p8 auf 2.3 version importieren und dann eben mit 2.6 das projekt öffnen hast du ein p8 2.6 projekt, ABER es gehen wie bei eplan 5 zu p8 daten verloren und kann nicht 100% konvertiert werden. je nach umfang ist das neuzeichnen deutlich sinnvoller. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Feb. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Matthias Bollmeier Mitglied B.Sc. in Electrical Engineering
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2005 EPLAN P8 V2.6 HF3 EPLAN P8 API EPLAN 21 V4.3 EPLAN 21 API
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Bei uns werden die Kabeladern in der V2.6 nicht mehr korrekt übernommen. Es ist sehr ärgerlich, dass EPLAN diese Funktionalität einfach "wegrationalisiert" hat . Die Funktionen zur Datenübernahme sind zwar bis und mit 2.6 noch vorhanden, jedoch wegen den Kabeladern nicht mehr brauchbar. Das Ganze ist sehr ärgerlich, da wir viele alte Makros aus EPLAN21 haben, welche auch in P8 noch produktiv eingesetzt werden. Einzige Abhilfe bisher ist die 2.3 noch am Laufen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
