Thema: Export der Zuordnungsliste mit Zeilenumbruchzeichen (2181 mal gelesen)
MightyX Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2017
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, Ich habe erst Google, dann die Suche hier bemüht und seltsamerweise nichts gefunden. Ich brauche die exportierte Zuordnungsliste INKLUSIVE der Zeilenumbrüche. Diese sind ja in der Übersicht dargestellt - nach dem Export sind diese aber als Leerzeichen übernommen. In Eplan 5.70 konnte man auswählen ob "Funktionstext" oder "Funktionstext (Zeilenumbruch)" exportiert werden soll. (Siehe angehängtes Bild) Dies Auswahlmöglichkeit gibt es in P8 seltsamerweise nicht. Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyX
Hi, versuch mal nicht die Zuordnungsliste zu exportieren, sondern die Daten über Dienstprogramme\Auswertungen\Beschriftung auszugeben. Da kannst Du Dir ein Schema der SPS-Kartenübersicht erstellen... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyX Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Leider finde ich auch hier keine Möglichkeit das Umbruchzeichen ¶ in den Funktionstexten auszugeben. Wenn ich einstelle, dass Umbrüche mit ausgegeben werden sollen, dann wird ein richtiger Umbruch eingefügt also eine neue Zeile begonnen. Es ist zum verzweifeln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyX
Hi Mighty, was soll Eplan den tun? Das Zeichen ist nun mal ein Zeilenumbruch Eplan zeigt das mit dem "Absatzzeichen" ¶ an, weil meist nur eine einzeilige Eingabe vorhanden ist. Wenn Du im Feld Funktionstext rechte Maus Taste drückst, kannst Du in die mehrzeilige Eingabe wechseln. Dann ist das Sonderzeichen auch nicht mehr sichtbar, sondern eben ein Zeilenumbruch. Gruß Christof
Robert Platt Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.09.2016 P8 Pro 64 bit Version 2.6
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyX
Hallo, vielleicht könnte man das Problem über Excel lösen. Mit der suchen und ersetzen Funktion. Im Feld Suchen nach : ALT010 ( entspricht einem Umbruch ) Im Feld Ersetzen durch : ALT0182 ( entspricht ¶ ) Jetzt sollte Excel alle Umbrüche durch ¶ ersetzen. Ich hab es gerade mal kurz getestet. Mit Excel 2013 funktioniert es. MFG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyX Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Eplan soll das gleiche tun was es schon in seiner alten Version 5.70 konnte. Wenn ich mir eine Zuordnungsliste exportiere, welche ich innerhalb Drittprogramme verändere, nachher wieder importieren will geht das nun mal nur wenn ich auch Rücksicht auf die Umbrüche nehme (wenn wie bei meinem Projekt kein Textfeldfenster projektiert ist- Dieses würde mir den Platz natürlich selbständig anpassen), da sich sonst fast alle Funktionstexte überschneiden werden. Ist mir nicht verständlich warum Eplan diese Funktion als unwichtig erachtet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyX Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Platt: Hallo,vielleicht könnte man das Problem über Excel lösen. Mit der suchen und ersetzen Funktion. Im Feld Suchen nach : ALT010 ( entspricht einem Umbruch ) Im Feld Ersetzen durch : ALT0182 ( entspricht ¶ ) Jetzt sollte Excel alle Umbrüche durch ¶ ersetzen. Ich hab es gerade mal kurz getestet. Mit Excel 2013 funktioniert es. MFG Robert
Das ist eine gute Idee. Ich hab das gerade ausprobiert mit Ausgabe Unicode und ANSI aber da wird nur ein Standard-Leerzeichen ausgeben. Ich habe es fürs erste damit gelöst, die Spalten in der Übersicht einfach in die Zwischenablage zu kopieren und dann in Excel zu bearbeiten. Es sollte aber trotzdem einen eleganteren Weg geben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
