Thema: Auswertungsseiten, Zusatzfeld Gruppe (2635 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gem. Kundenvorschrift müssen wir bei allen Seiten das Feld "Zusatzfeld Gruppe" der Seiteneigenschaften gem. Vorgabe ausfüllen. Bei Schaltplanseiten kein Thema; bei Auswertungsseiten habe ich da so meine Probleme. Als Beispiel bei dem Inhaltsverz. Der Eintrag soll hier z.B. lauten : "General" Das Problem: Wenn ich das Feld per Hand ausfülle und das Inhaltsverz. neu aktualisiere, wird das Feld bei neuen Seiten nicht ausgefüllt und ich müsste per Hand nacharbeiten. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden bei den einzelnen Auswertungen einen Wert vorzugeben (jede Auswertung hat einen anderen Eintrag) Gibt es da eine Lösung? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
@Ausgangsfrage Ja das ist ein Problem. Da Eplan die Auswertungsseiten immer wieder überschreiben kann sind natürlich die "Handeinträge" weg. Ich hatte auch schon solche Anforderungen und habe es am Ende so gelöst das ich jedem Formular im Formulareditor ein eigenes Normblatt zugeordnet habe und in diesem stand der Eintrag fest drin. In den Seiteneigenschaften nach der Auswertung aber als reiner Eintrag natürlich nicht. Ich frage bei solchen Sachen auch den Kunden, wenn er auch Eplan hat, wie er das löst. Meistens kommen dann so simple Sachen heraus wie "...das wird dann per Hand nachgetragen..." Natürlich nicht im Sinne Eplans wenn man ständig Hand anlegen soll / muss. Man vergisst ja vieles ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Guten Morgen, ich verstehe nicht ganz, wo du den Eintrag machst? Wenn der Eintrag in den Seiteneigenschaften gemacht wird, sollte auch das im Inhaltsverzeichnis (Wenn das Inhaltsverz. so gemacht wurde) ausgegeben werden. Siehe Bilder^^ P.S. Bei Auswertungsseiten ... erst Auswerten ... Seiteneigenschaften ergänzen und Auswertung "aktuallisieren", dann gibt es auch kein "X" im Inhaltsverzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ohhhh.... unsere Antworten haben sich überschnitten..... und ehrlich jetzt bin ich jetzt etwas baff???? Ich und mein Kunde, der das seit Jahren praktiziert, haben Null Probleme damit!!!!???? Kann es sein ... das dazu wieder irgenein Parameter (Optionsharken) für das Überschreiben der Seiteneigenschaften verantwortlich ist??? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Wenn das so einfach wäre....... Wir haben feste Vorgaben für das Normblatt. Mein Vorschlag war auch jeweils eins mit dem entspr. Eintrag zu benutzen. Das wurde abgelehnt. Und wie Du das richtig sagst macht der Kunde das mit Hand. Und das geht in die Hose.... @Petra genau da soll der Eintrag hin; aber ohne nochmals per Hand (also nach dem Auswerten) die Eigenschaft zu ergänzen. Ich sehe schon, das ich ohne händisches Nacharbeiten nicht auskomme. Gefallen tut mir das nicht
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
@Geronimo genau das verstehe ich nicht. Es MUSS funktionieren, ohne es ständig händisch nachzupflegen. 1. Seite erstellen bzw. auswerten (egal welcher Seitentyp) 2. Seiteneigenschaften ergänzen, bei mir mit Z.-Nr, Zusatzfelder, Ordnungsnummer und vieles mehr 3. Auswertungen "aktuallisieren" 4. Alles GUT Ich verstehe es einfach nicht. Das Funktionierte mit den mitgelieferten Musterprojekten von Eplan. Und mit dem Basisprojekt vom Kunden. Es tut mir Leid, aber ich verstehe es nicht. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich funktioniert das; das ist richtig. Wenn danach aber aus 10 Seiten Inhaltsverzeichnis 11 Seiten werden wird der Eintrag bei der neuen, 11. Seite nicht automatisch übernommen (auf jeden Fall bei mir nicht). Das Feld ist leer. Gleiches gilt natürlich auch z.B. für Kabelpläne etc. Wir müssen die Pläne in regelmäßigen Abständen an den Kunden schicken. Also auch schon während der Planung. Die Pläne enthalten dann immer alle Auswertungen. Und der Plan wächst ja noch jeden Tag....
Müssten wir den Schaltplan nur einmal am Schluß abgeben könnten wir nach Deiner beschriebenen Methode vorgehen. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Okay, jetzt verstehe ich ... sorry mein Fehler. Ich habe mich halt so daran gewöhnt, dass Eplan halt nicht alles von alleine macht und die Texte in den Seiteneigenschaften empfinde ich als das kleinste Übel überhaupt. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kapitaen1234 Mitglied E Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 15.06.2011 Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 29. Aug. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, hast du für jede Gruppe ein eigenes Strukturkennzeichen oder kannst du ein eigenes KZ vergeben (beispielsweise die Dokumentenart, als beschreibendes KZ)? Dieses Kennzeichen muss ja nirgens aufscheinen. Falls ja, dann könntest du die Zusatzfelder der Strukturkennzeichenverwaltung verwenden (falls nicht das Feld "Zusatzfeld Gruppe" explizit vorgeschrieben ist). Und dort für jedes Strukturelement deine Gruppenbeschreibung eintragen. Ich denke, das hat auch Eismeer versucht dir zu sagen ;-) LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
