  Wie erzeuge ich zwei Kabelpläne zu einem Kabel.
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie erzeuge ich zwei Kabelpläne zu einem Kabel. (2586 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie die Überschrift schon sagt brauche ich zwei verschiedene Ausgaben zu einem Kabel.
Ein mal für die Produktion und einmal für den Kunden.
Die Produktions Pläne werden erst bei der Übergabe aus dem Projekt entfernt
Die Kunden Pläne möchte ich zwechs Kontrolle im Projekt haben.
Leider wird bei der Auswerdung immer einer der beiden gelöscht.
Danke.
E-Plan ist nichts zum Essen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
ich verstehe das Problem nicht ganz. Du kannst doch eine Auswertung auf einen Ordner (z. B. Kunde) und eine auf z. B. Produktion legen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> vorlagen -> Kabelplan -> 0001
Eine erstellung der Version 0002 überschreibt die Ausgabe von 0001.
Auch wenn diese ein andere Startseite des Auswertungsblockes bekommt.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info: für ein Serienprodukt wollte ich damals die Klemmenplanauswertung auch doppelt anlegen(Kunde u. Produktion), laut Eplan Support hieß es damals nicht so vorgesehen ... Kann man machen nix
Gruß Robert
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich aber vor Jahren bei einem Kunden schon gesehen das das geht.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe z.b. an ein Kabel in den Zusatztext 1 "Kunde", in das 2. Kabel "Produktion". Dann definiere ich eine Kabelplanausgabe für Kunde und eine Für Produktion, jeweils mit der Filterung "Kunde" und "Produktion". Kriterium eben Zusatztext 1 des Kabels.
Mir erschliesst sich allerdings nicht der Sinn von soetwas.
Ralf
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Sep. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hennig.T:
In der Hilfe mal "Auswertung in anderes Projekt ausgeben" anschauen.
Den Plan entstrechend der Übergabe zum Kunden erstellen.
Damit ein Auswertungsprojekt erstellen (Kopie ohne Seiten).
Im Auswertungsprojekt den Kabelplan für die Produktion mit dem Kundenprojekt als Quellprojekt auswerten.
Änderungen im Kundenprojekt werden im Auswertungsprojekt mit "Auswertung aktualisieren" automatisch übernommen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Sep. 2016 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Vorlagen kann man nur einmal den Kabelplan anlegen, das stimmt. Aber manuell lassen sich mehrere Pläne der selben Art anlagen und diese werden dann auch entsprechend aktualisiert.
Grüße aus Frangn
Rob
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralfm
nee zu einem kabel zwei Auswertungen.
@robroy55
Das habe ich auch probiert, nur werden da Neue Pläne zu neuen Kabeln nicht erstellt.
Das währe so schön mit der aktualisierung aber leider wirkt das nur auf bestehendes Auswertungsformulare.
Ich frag mich warum mann aus der Auswertungsbezeichnung 001 eine 002 machen kann um dan anschließend eine neue 001 zu erstellen.
Vileicht kann man da was mit ralfm ansatz anfangen.?
Filtern nach Zusatztext1=leer und Zusatztext2=leer
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, nur kurz etwas gespielt, aber ich denke dann wäre nur die Möglichkeit von PR24 machbar.
Ralf
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit deine Auswertungen "einzufrieren" und danach dann die zweite Auswertung zu fahren, bringt natürlich den Nachteil mit sich das man die eingefrorenen Seiten nicht aktualisieren kann...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
@robroy55
Das hängt davon ab wie Du die Auswertung erstellst. Über welchen Bereich (idealerweise komplett) und mit welchen Filtern.
Ich habe das schon öfters gemacht und funktioniert problemlos.
Grüße aus Frangn
Rob
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein Projekt über längere Zeit läuft ist die Methode "Auswertung in anderes Projekt ausgeben" sinnvoll.
Leider wird das bei 3-7 Projekten Täglich ein ziemlicher Aufwand.
Aus dem Masterprojekt werden verschiedene Kundenprojekte erstellt und aus diesen dann die Auftragsfertigung generiert.
Daher sollte auch alles in dem Kundenprojekt sein. Mehrere Projekte würden die Produktion nur behinden.
Am Ende werden die Produktionsunterlagen gelöscht und das Projekt Aktualisiert.
Am ende werde ich warscheinlich zwei Auswertungsvorlagen verwenden müssen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 15. Sep. 2016 editiert.]
