  Kabelplanformular Artikelausgabe
Autor Thema:  Kabelplanformular Artikelausgabe (2641 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Werte aus den Bildern BC_1 und BC_2 an die entsprechenden Positionen im Kabelplan ausgeben.
Leider wird bei einer Kabelader (BN) nicht der Artikel vom Steckerkontakt ausgegeben sondern der Artikel aus der Steckerdeffinition.
Lege ich die BN Ader an einen anderen Steckerkontakt wandert der Fehler mit.
Die Kabeldefinition ist aber IO.(alle Adern gleich definiert)
Wie komme ich also an die richtigen Artikel?
Bei den Funktionstexten wollte ich den von der Steckerdefinition und nicht vom ersten Steckerkontakt des Steckers.
Danke.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee wie man an die Datensätze Kommt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideen schon aber das ist ein wenig mühselig zum nachstellen wenn man nicht gerade einen möglichst identischen Fall selbst schon hat oder hatte. Man müsste das Formular in etwa nachbauen, die Artikeldaten haben, dazu ein Stückchen Stromlaufplan inkl. hinterlegten Artikeldaten was Deinem Schema entspricht und dann kann man das mal nachtesten woran es hängt...
Daher wird sich auch noch niemand gemeldet haben...
Ideal wäre es wenn Du das betroffene Projekt in Kopie um alle sensible Daten befreist (Projekteigenschaften löschen, neutrales Normblatt etc.), ein oder zwei Stromlaufplanseiten mit den Daten darin läßt und natürlich das Formular dazu eingelagert ist und dann als zw1 (bzw. als zip hier im Forum) hier hochlädst. Dann ist es schneller mal angeschaut...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BC_P8_2.4_FT034.zip
Ok werde ich machen.
<EDIT> Datei im Anhang hinzugefügt <EDIT>
Muss heute nicht sein bin erst am 5.9.wieder hier an diesen PC.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 26. Aug. 2016 editiert.]
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ticket meldet:
Erstellt von: xxxxx (09.09.2016 15:37)
Bearbeitung > 20min bitte 2nd Lvl
Ok das scheind tatsächlich ein größeres Problem zu sein.
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 13. Sep. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN-Druckauftrag_2016_09_13_0.pdf
EPLAN-Druckauftrag_2016_09_12_1.pdf
Ihre Anforderung können Sie mit der Eigenschaft "Folgeformular" realisieren.
P.S.:
Die von Ihnen geschilderte Problemstellung geht leider über den üblichen Support-Umfang hinaus. Im Rahmen des Produkt-Supports haben wir zur weiteren Unterstützung leider nur eingeschränkte Möglichkeiten.
Sollten Sie darüber hinaus Unterstützung benötigen helfen wir Ihnen gerne mit Consulting Dienstleistungen weiter.
Wie üblich.
Ok hat Jemand für mich ein Beispiel wie das mit dem "Folgeformular" aufgebaut werden muss?
Die Hilfeseite ist nicht gerade gesprächig.
Das Folgeformular auf der selben Seite wie das aktuelle dynamische Formular.
Folgeformular1 = Betriebsmittel vom Hauptelement(Klemmen/Steckerdeffinition) Quelle
Folgeformular2 = Betriebsmittel vom Hauptelement(Klemmen/Steckerdeffinition) Ziel
Ich hab keine Ahnung wie ich da das Hauptelement herausfiltern soll.
Ich habe mal zwei dokumente hoch geladen.
Im 1. sind die Datenfelder die Ausgegeben werden sollen.
Im 2. ist das aktuelle dyn. Formular mit den fehlern die durch ein/zwei Folgeformulare ersetzt werden müssen.
Danke.
Da auch bei statischen Fomularen das Problem auftritt denke ich das das mit einem Folgeformular auch nicht Funktioniert.
Aber erstmal Testen.
Einfach abgewürgt  >>Datum/Uhrzeit geschlossen 13.09.2016 13:26<< Klasse!
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Sep. 2016 editiert.]
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man übehaupt im Kabelplan Folgeformulare importieren?
Trotz Einfügepunkt wird nichts ausgegeben nicht mal die Graphig.
Keine Fehlermeldung in beiden Formularen und bei der Auswertung?
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 15. Sep. 2016 editiert.]
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwendet überhaupt jemand die Folgeformulare?
Ein Muster währe Hilfreich.
1. Dynamische Formulare zu finden unter:
[URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_dynamformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%252 0Norm]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_dynamformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%25 20Norm[/URL] blatteditor%7CGrundlagen%7C_____5
=> sind einzusetzen wenn mit "bedingten Formularen" gearbeitet werden muss. Dies gilt in Ihrem Fall auch für das Folgeformular vom Typ Artikelstückliste
2. Bedingte Formulare zu finden unter:
[URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_bedingteformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und% 2520N]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_bedingteformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und %2520N[/URL] ormblatteditor%7CGrundlagen%7C_____6
=> Sie müssen Bedingung(en) finden, die ein Folgeformular überhaupt erst auslösen. Diese Bedingung muss eine allgemein gültige Eigenschaft/Funktion etc. sein, die jeden Artikel an einem Kabel erfasst.
3. Folgeformulare zu finden unter:
[URL=http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_folgeformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%252 0Norm]http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formeditorgui_k_folgeformulare.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CStammdaten%2520verwalten%7CFormular-%2520und%25 20Norm[/URL] blatteditor%7CGrundlagen%7C_____4
=> wichtig ist die Tabelle "Auswertungstypen"
Da scheitert es schon an der Auswahl (Artikel aus Hauptelement an Kabelende Quell/Zielseite bei Stecker/Buchse).
Und sie haben es wieder getan -> Tiket Datum/Uhrzeit geschlossen 16.09.2016 10:13   , ohne Rückandwort ob das so überhaupt so geht.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 23. Sep. 2016 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein ähnliches Problem haben wir auch. Bei uns genau das gleiche Vorgehen. Wir sind der größte Lizenznehmer von EPLAN und uns konnte man nicht helfen bzw. hat man uns eine Schulung (Consulting Tag) vorgeschlagen. Das ist leider der falsche Weg. Die Software kann was "angeblich" und keiner weis wie bzw. ist es nirgendwo beschrieben (Bedingtes dynamisches Formular mit Formel).
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 23. Mrz. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das das Funktioniert ist mir schon klar.
leider greift P8 auf die falschen Datensätze zu.
Ein Programmierer wüßte wo er den Dreher suchen muß.
Ich hab mir mit einem Tool geholfen das mir die nötigen Daten in eine Excel Tabelle packt.
Wahrscheinlich ist Eplan einer Fehlerkorrektur nicht interessiert.
Da das Thema vom Support mehrfach mit falschen Lösungswegen geschlossen wurden.
Es währe schön wenn ich die Formulare aus Eplan heraus Füllen könnte ohne diese immer als Seitenmakro reinschieben zu müssen.
? Gibt es ein Script das automatisch beim Aufruf einer Seite, Seitenmakros aus einem bestimmten Verzeichnis importiert ?
