  SPS Schaltplan erzeugen Hauptfunktion
Autor Thema:  SPS Schaltplan erzeugen Hauptfunktion (1998 / mal gelesen)
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Gerke an!   Senden Sie eine Private Message an M.Gerke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Gerke
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konstrukteure...
ich habe folgende Problematik...
ich möchte einen Schaltplan der SPS-Komponenten automatisch erzeugen. Das funktioniert auch recht gut und ist so weit verstanden.
Nur habe ich ein Problem, wenn ich die Rack-Übersicht ( Übersicht Variante E) und die Einzel-Übersicht des Elements (Übersicht Variante A) gleichzeitig automatisch erstellen lasse, dann wird mir die Hauptfunktion verändert. Ich habe im Makro folgende Konstellation:
Übersicht Variante E - für die Rack-Übersicht, ist im Makro auch die Hauptfunktion, soll auf im Plansatz die Hauptfunktion sein
Übersicht Variante A - ist die Einzel-Übersicht der Karte / IM-Baugruppe / etc., hier sind auch alle Anschlüsse des Bauteils gezeichnet
Schaltschrankaufbau Variante A - für den Aufbau
Allpolig A-E - für die allpolige Darstellung
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen
mit den besten Grüßen...
[Diese Nachricht wurde von M.Gerke am 25. Aug. 2016 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Gerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier!
Es ist offensichtlich Urlaubszeit, wenn bisher niemand das Thema angenommen hat.
Mir ist zwar nicht ganz klar wo dein Problem liegt, ich vermute aber, dass der Fehler beim Schreiben der Makros aus dem Makroprojekt heraus passiert. Ob der Fehler im EPLAN oder vor dem Bildschirm zu finden ist, ist schwer zu sagen. Beide Fälle sind möglich und beide sind schon mal passiert. Um das genau sagen zu können, müsste jemand einen Blick in das Makroprojekt werfen.
Versuch doch mal ein Seitenmakro aus den problematischen Seiten zu erstellen und hier (gezippt) hoch zu laden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
das Problem auf meiner Seite kann ausgeschlossen werden. Eplan beschäftigt sich seit einigen Tagen damit, scheint etwas tieferliegendes zu sein. Grundproblem scheint wohl die Reihenfolge für Funktion zu sein... Da ist die Abarbeitung eindeutig geklärt.
Denn habe ich dem Support mitgeteilt, dass es nicht sein kann, dass meine Priorität im Makro von der Software willkürlich geändert wird.
Zu mal es noch weitere Probleme bei automatisierten erstellen von Seiten gibt. Das Makro für den Seitenumbruch, zum Beispiel, wird auf der Folgeseite auch nicht gesetzt. Der Platz zwar berechnet, aber nicht dargestellt... das ist aber ein anderes Thema
Bin mal gespannt was das Ergebnis von Eplan ist.
alle haben gesagt, das geht nicht.
Dann kam einer, der hat's gemacht...
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 01. Sep. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Gerke 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner System-Info steht noch HF4. Hast du das alles auch mit HF5 schon durchgespielt?
Ferenc
M.Gerke
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 02. Sep. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der HF5 ist alles unverändert.
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Gerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin M.Gerke
Original erstellt von M.Gerke:
bin auch am Fehler suchen und wäre am Ergebnis bzw. an den möglichen Ursachen und deren Behebung interessiert.
Gruß Alex
