  Seitennavigator Filter über Script importieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennavigator Filter über Script importieren (4579 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage an die Script-Profis. Gibt es eine Action oder irgendeine andere Möglichkeit per scripting einen Filter in den Seitennavigator zu importieren und gleich zu aktivieren?
Nur zur Info: Haben keine API Lezens
Gruß Robert
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Jul. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Ich kann das so nicht sagen, aber hast Du mal bei Suplanus.de nachgesehen.
Da gibt es viele Problemlösungen.
Vielleicht Hilft es ja.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
habe einen halben Tag mit Onlinesuche verbracht und leider ohne Erfolg, daher hier die Frage.
Eigentlich wollte ich damit das Optionstool umgehen  . Sollte ich aber keinen weg finden ... Kann man über eine Form auf das Optionsmodul zugreifen?
Gruß Robert
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein Seitenfilter importieren funktioniert über
Code:
public class Import
    [Start]
    public void ReadSetting()
        ActionCallingContext FastIn1 = new ActionCallingContext();
        FastIn1.AddParameter("XMLFile", @"K:\Eplan\Schemata\PBfiN.Seitenfilter.xml");
        new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", FastIn1);
denn filter zu aktivieren gestaltet sich jedoch etwas schwieriger, über die Tastenkombination [^]+[Strg] öffnest du den Diagnose-Dialog, in der obersten Zeile wird die letzte aufgerufene action dargestellt, ein aktivieren bzw. deaktivieren gibt es jedoch nicht als Funktion
ich habe auch mal versucht über automatisiert Bearbeiten, eine ähnliche Aktion zu erzeugen, denn wenn man hier diverse Aktionen, miteinander koppelt hinzufügt und dieses Schema abspeichert wird von eplan automatisch ein Script erstellt in deinem Stammdatenverzeichnis ...\Skripte\"Kundenkennung"\"Schemaname".cs
hier gibt es zwar eine action die ich dem Seitenfilter zuordnen würde, aber in einem eigenen Script konnte ich diesen noch nicht verarbeiten
Code:
context1.AddParameter("type","PDFPAGESSCHEME");
context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter);
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 04. Jul. 2016 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
habe gerade etwas experimentiert und ja import läuft super aber aktiviert habe ich ihn auch nicht bekommen   .
Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit (Idee) für mein Vorhaben:
1. ALT: ich schreibe eine xml (Seitenfilter), aktiviere diesen und gebe einen Druckauftrag bzw. Pdf Export aus.
2. NEU: ich schreibe eine xml (Seitenfilter) und lasse diesen beim Druckauftrag bzw. Pdf Export berücksichtigen.
=> .AddParameter("PAGEFILTER", "FilterName")
Oder ????
EDIT:
Habe noch eine weitere Frage zu dem Import Projekteigenschaften:
Hier habe ich gerade zwei Wege getestet.
1. direktes schreiben:
        acc.AddParameter("PropertyId", "10901");
        acc.AddParameter("PropertyIndex", "4");
        acc.AddParameter("PropertyValue", tbProjektnummer.Text);
        acc.AddParameter("PropertyIndex", "5");
        acc.AddParameter("PropertyValue", tbSeriennummer.Text);
2. über xml:
        // Proejktnummer
        xw.WriteStartElement("Property");
        xw.WriteAttributeString("name", "Zusatzfeld");
        xw.WriteAttributeString("id", "10901");
        xw.WriteAttributeString("index", "4");
        xw.WriteAttributeString("type", "7");
        xw.WriteElementString("Property", "", tbProjektnummer.Text);
In beiden Fällen werden die Änderungen sauber überschrieben / übergeben, jedoch wird das Projekt (Normblatt, Deckblatt) nicht aktualisiert.
Gibt es die Möglichkeit dieses zu erzwingen, ohne eine Aktion von Hand auszulösen?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 04. Jul. 2016 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Jul. 2016 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe gestern getestet und war ziemlich zufrieden. Der pdf Export, unterberücksichtigung des importierten Filters, funktioniert so weit ganz gut.
Hat jemand vielleicht ein Scrip für die Erstellung des Seitenfilters (XML), damit ich diesen anpassen bzw. abändern kann?
Werde gleich mit der Erstellung anfangen, wollte aber die Stunden etwas gesenkt halten
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 05. Jul. 2016 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Mein erster Script
Step 1 geschafft  das Script tut das, was es soll.
Über eine Form kann ich jetzt:
1. pdf-Dateinamen vergeben
2. Projekteigenschaften eingeben und im Projekt ändern (Seriennummer + Projektnummer)
3. über Checkbox die verbauten Option(en) auswählen (==Anlage / jede Anlage steht für eine verbaute Option im Schaltschrank)
  => je nach Auswahl wird ein Seitenfilter in XML abgespeichert
4. pdf wird erzeugt unter Berücksichtigung des geschriebenen Seitenfilters
Falls jemand Teile oder das Script in der Ausführung benötigen kann, bitte bescheid geben.
PS: Version 0.0 Strukturierung, Start über Menü bzw. Toolbar, sowie nächsten Schritte müssen noch erstellt werden.
Gruß Robert
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gibst Du es nicht auf Suplanus frei. Da ist es gut aufgehoben.
Sonst wäre ichInteressiert daran.
Pepe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bin auch daran interessiert.
frage: wird der importierte filter nachher auch wieder gelöscht?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepe-perez:
Mein Anfänger Script zwischen den ganz großen Scripts
Ja werde mich bei Weiher melden und hochladen aber vorher etwas hübsch machen
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Nein, ich überschreibe diesen immer wieder.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo again ...
in meinen script funktioniert Grundsätlich der pdf export nicht richtig. D.h. es wird keine pdf ausgegeben.
Dieser funktioniert erst, wenn ich einmal den export von Hand auslöse. Danach ohne Probleme, solange Eplan nicht geschlossen wird...
Bei der Erstellung gebe ich das Schema und den Filter (fest hinterlegt) vor.
hier ein Auszug:
        //Pdf Export farbe
        Progress oProgress = new Progress("SimpleProgress");
        oProgress.SetAllowCancel(true);
        oProgress.SetAskOnCancel(true);
        oProgress.BeginPart(100, "");
        oProgress.ShowImmediately();
        CommandLineInterpreter oCLI1 = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext pdfContext = new ActionCallingContext();
        pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export");
        pdfContext.AddParameter("PAGEFILTER", "FILTER_Name");
        pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1");
        pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPAGESSCHEME");
        //pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECT")
        pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", tbDateiname.Text);    //Name export.Projekt, Vorgabewert: Projektname
        pdfContext.AddParameter("USEZOOMLEVEL", "1");               //Springen in Navigationsseiten
        pdfContext.AddParameter("ZOOMLEVEL", "1");                  //wenn USEZOOMLEVEL auf 1 dann hier Zoomstufe in mm
        pdfContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1");              //1 = einfache Sprungfunktion
        pdfContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1");                //1 = schnelle Web-Anzeige
        pdfContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "2");             //1 = PDF wird schreibgeschützt
        pdfContext.AddParameter("BLACKWHITE", "0");                 //0 = PDF wird farbig; 1 = PDF wird schwarz-weiss
        oCLI1.Execute("export", pdfContext);
        oProgress.EndPart(true);
Habe mir einige scripte angeschaut und konnte keine große Unterschiede feststellen.
Könnte das an der Reihenfolge der addparameter liegen???
Edit: Ich sehe gerade, dass ich keinen Parameter für das Projekt vorgebe: AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); //Beispiel Johann Weiher
Ist das erforderlich?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 05. Sep. 2016 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das ist was durcheinander, schau dir in der Online-Hilfe mal genauer die Parameter für die Action "export" an.
Es gibt z.B. keinen Paramter "PAGEFILTER" und "USEPAGEFILTER" wird auch nicht so in kombination mit "TYPE=PDFPAGESSCHEME" funktionieren.
grüße
FrankS
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Ja du hast recht, offiziel gibt es die nicht ... Ich finde die Quelle nicht mehr, hatte das aber aus irgendeinem Beitrag hier.
PAGEFILTER habe ich entfernt, da dieser im Schema sowieso hinterlegt ist. USEPAGEFILTER ist laut Hilfe nur für TYPE: GRAPHICPAGE, DXFPAGE und DWGPAGE scheint aber irgendwie bei PDFPAGESSCHEME auch zu greifen
Fakt ist, nur der Parameter pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export"); funktioniert irgendwie nicht. Dieser greift erst, wenn wenn der pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1"); gesetzt ist
Das komische ist nur, ich muss beim ersten mal und hier muss ich mich korrigieren, nicht den export von Hand auslösen sondern einfach nur den Seitenfilter einmal aktivieren/deaktivieren. Danach kann ich tausende pdf´s ausgeben und alle sind richtig unter berücksichtigung des Seitenfilters.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fangen wir mal neu an ...
hat jemand ein Beispiel bzw. kann mir jemand sagen, wie ich in einem Script (pdf-Export) das zu verwenedete SCHEMA einbinden kann?
Laut Hilfe soll das mit AddParameter("EXPORTSCHEME", "NAME-SCHEMA") funktionieren aber der greift bzw. wird nicht berücksichtigt
Bitte um HILFEEEEEEE
Gruß Robert
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich habe jetzt auch mal was rumprobiert, bei mir funktioniert alles wie gewünscht
Selbst die Undokumentierte Geschichte mit "PAGEFILTER" und "USEPAGEFILTER"
Reduzier mal deine Paramter auf das nötigste, ich vermute das sonst das Scheme überschrieben wird.
Code:
pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "Test 1");
pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", strZielDatei);
grüße
FrankS
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade deinen Beitrag gelesen
Habe gestern auch experimentiert und das Ganze drastisch reduziert auf das Nötigste:
Code:
        //Pdf Export sw
        Progress Progress2 = new Progress("SimpleProgress");
        Progress2.SetAllowCancel(true);
        Progress2.SetAskOnCancel(true);
        Progress2.BeginPart(100, "");
        Progress2.ShowImmediately();
        CommandLineInterpreter oCLI2 = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext pdfContextsw = new ActionCallingContext();
        pdfContextsw.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
        pdfContextsw.AddParameter("EXPORTFILE", PressureBK + tbDateiname.Text);
        pdfContextsw.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export");
        pdfContextsw.AddParameter("BLACKWHITE", "1");
        oCLI2.Execute("export", pdfContextsw);
        Progress2.EndPart(true);
Scheint jetzt alles zu funktionieren / nichts überlagert sich.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das sich AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); mit einem vorgegebenen Schema nicht verträgt.
Da hier dann doppelt Projektname mit vollständigem Dateipfad vorgegeben wird...?!
Was lernen wir daraus?! Manchmal ist weniger mehr
Gruß Robert
