Thema: Seiten per Tastatur wechseln (4036 mal gelesen)
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich verfolge schon seit einer Weile das Forum & habe mich jetzt endlich angemeldet :-) Meine Frage: Weiß jemand eine Möglichkeit zwischen vielen geöffneten Fenstern im graphischen Editor per Tastatureingabe, RÜCKWÄRTS zu springen? Bislang ist mir nur "Strg + Tab" für vorwärts bekannt. Ich habe gerade vier Fenster offen, und mit "Strg + Tab" springt Eplan die Seiten in der Reihenfolge: 2, 3, 1, 4 an. War das nicht so, daß die Seiten immer von links nach rechts "durchsprungen" wurde? Danke schonmal für euere Mühe VG da Telephon-Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Page Up/down. Wobei ich aber auch vermute dass bei dir die Sortierung nicht ganz hinhaut. Seitennavigator->Liste->manuelle Seitensortierung->Rechte Maustaste->Standardsortierung [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 07. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieselding, das mit Page Up/down spring bei mir nur in einem Projekt auf die nächste, bzw. vorige Seite. Die Fenster die ich durchspringen möchte, sind bei mir unten als "Tabellenblatt" (heißen zumindest in Excel so), angezeigt. Im Seitennavigator kann ich zwar die manuelle Sortierung finden, aber leider nicht die "Standardsortierung". Diese taucht im "rechte Maus Fenster" nicht auf. Vielleicht habe ich mit der Tastencombo "Strg + Tab" bei "aktivem" Seitennavigator etwas verstellt? Was hab ich getan? @Christof Das scheint zu funktionieren, jedoch muß ich die konfuse "Durchschaltreihenfolge" noch loswerden. VG da Telephon-Mann [Diese Nachricht wurde von Telephon-Mann am 07. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Du öffnest die 1. Seite dann gehst Du im Seiten-Navi auf die 2. Seite RechteMausTaste "InNeuemFensterÖffnen" und schon hast Du die Reihenfolge ausgesucht... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei zwei Seiten klappt das ja, aber wenn ich mehrere Seiten "in neuem Fenster öffnen" (aus verschiedenen Projekten), dann springt Eplan beim "Durchschalten" der Seiten konfus zwischen diesen hin und her. Kann man das im nachhinein einstellen/ändern? Ich hab schon versucht die einzelnen Tabs mit der Maus zu packen und sie an die richtige Stelle zu ziehen, aber das klappt leider nicht. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber mich nervt, daß es nicht funktioniert. VG da Telephon-Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Hi, Du kannst Dir ja den 1. Tab auswählen und dann die gewünschte Seite im Navigator doppelklicken. Dann gehst Du auf den 2. Tab und suchst Dir wieder die gewünschte Seite. ..usw. Sollte eigentlich klappen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, das kenn ich noch nicht. Sieht für mich aus wie "Vollbild". Was kann man genau damit machen? Ich hab mich mal eben ein wenig informiert. Wenn ich's richtig verstanden habe, dann wird beim Öffnen einer neuen Seite die alte geschlossen. Das ist für mich nicht praktikabel, denn wenn ich mehrere Projekte im Seitennavi offen habe, dann muß ich jedesmal meine zu öffnende Seite auf's neue suchen. Bei mehreren Tabs springe ich einfach zu dem gerade relevanten. Aber eine gute Funktion, wenn nur eine Seite auf ist, dann wird diese größer. Danke für den Hinweis ------------------ VG da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Jun. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 20. Feb. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
