  Nummerierung nach Anlage
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nummerierung nach Anlage (2802 / mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2021 Architecture
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der schnellen Maus   ,
ich muss mal wieder euer fundiertes Wissen anzapfen.
Ich habe ein Projekt in dem ich zwei Anlagen habe. Nun möchte ich
im Normblatt nicht die Gesamtseitenzahl des Projektes anzeigen lassen,
sondern nur die Seitenanzahl der Anlage. Geht das?
Habe natürlich auch schon die suche benutzt, aber aus dem was ich gefunden habe,
werde ich nicht schlau!
Balrok
PS. Benutze P8, 2.4
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mai. 2016 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den projekteinstellungen gibt es unter Verwaltung den punkt seiten/seietenanzahl pro Eigenschaft.
in deinem fall anlage einstellen und das Feld im Normblatt verwenden
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Eigenschaft (Sondertext) muss ich denn dann im Normblatt nehmen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der 2.4er gibt es den text "Seitenanzahl pro Eigenschaft", der hat die nummer 11062.
probier den mal aus
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, in einem Projekt macht er das, in dem anderen nicht!
Woran kann das liegen?
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du bei beiden Projekte die Einstellungen geändert?
bei beiden Projekten das Normblatt aktualisiert?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja.
In dem er es nicht anzeigt, wird überhaupt keine Seite mehr angegeben.
Wenn das Normablatt nicht aktuell wäre, würde er mir ja die Gesamtzahl noch anzeigen.
Er zeigt mir weder das eine noch das andere an!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Seitenzahl hast du eintragen lassen? bei beiden Projekten?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst die (siehe Bild)?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im menü seite/seitenanzahl pro Eigenschaft.
das musst du bei jedem projekt laufen lassen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es!!!
Super!!! Ich Danke dir!!!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ich den Lauf jedes mal von neuem anstoßen? Denn wenn ich eine Seite neu hinzufüge zählt er die aktuellen Seiten nur hoch, wenn ich einen manuellen Anstoß über "Seite" - "Seitenanzahl / pro Eigenschaft" mache.
Der Haken bei "Optionen" - "Einstellungen" - "Projekt" - "Verwaltung" - "Seiten" ist gesetzt.
Und kann man die Seiteneigenschaft "Zusatzfeld Seite" auch Anlagenbezogen automatisch durchnummerieren lassen? Oder geht das nur über das gesamte Projekt hinweg?
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
[Diese Nachricht wurde von StaDo am 12. Sep. 2016 editiert.]
