  Klemmenaufreihplan
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan (2967 / mal gelesen)
JungEplan
Bananenbieger
Sehen Sie sich das Profil von JungEplan an!   Senden Sie eine Private Message an JungEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JungEplan
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Beitrag also bitte nimmt etwas rücksicht   zudem habe ich noch sehr wenig Erfahrung mit Eplan.
mein Problem ist folgendes:
ich habe nun diverse Klemmreihen in meinem Dokument und möchte nun die dazugehörigen "Klemmenaufreihplan" erstellen.
Was ich bereits gefunden habe ist folgendes
1.Option->Einstellungen->Auswertungen->Ausgabe in Seiten->Zeile 9 "Klemmenaufreihplan"
(Was ich da genau einstellen muss weiss ich noch nicht)
2. Dienstprogramme->Auswertungen->Aktualisieren
Aber es werden keine Klemmenaufreihpläne erstellt. Kann mir einer sagen, was ich noch beachten muss?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von JungEplan am 04. Mai. 2016 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen hier,
also unter Optionen in der Zeile 9 findest du die globale Einstellung für das aktuelle offene Projekt. Hier wird gesagt, welches Formular genommen werden soll, wenn du kein Formular bei der Erstellung einer Auswertung auswählst.
Grundsätzlich werden alle Auswertungen unter  Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen... verwaltet und hinzugefügt.
Hier findest du zwei Reiter "Auswertungen" und "Vorlage"
Empfehlen würde ich dir über Vorlage neue Klemmenpläne, Deckblätter, Stückliste usw. zu erstellen. Dazu gehst du auf den Reiter "Vorlagen" und unten auf NEU.
Edit:
Wenn du z.B. eine Stückliste erstellt hast und dich gerade auf dieser Seite befindest. kannst du über Dienstprogramme/Auswertungen/Aktualisieren diese Stückliste aktualisieren. Wichtig ist aber dabei, dass du wirklich diese Seite gerade auf hast. Sonst hat Eplan kein Bezug.
Über Dienstprogramme/Auswertungen/Projekt auswerten werden ALLE Auswertungen überprüft und korriegert.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 04. Mai. 2016 editiert.]
JungEplan
Bananenbieger
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank erstmal
Ja hat sofort geklappt. War dann doch "einfach" ..zum Glück.
....schluss endlich lag es dann daran: dass ich unter dem Reiter "Vorlagen" den Button "Auswerten" gedrückt habe und schon wurde das Dokument nach neuen Klemmen durchsucht
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JungEplan:
Wenn du noch keine Eplan-Schulung hattest, würde ich dir das hier zumindestens empfehlen:
EPLAN electric P8 - Version 2: Praxistraining für Einsteiger, gibt es für 9,95€ bei Amazon
Habe selber so angefangen und nach einem Jahr erst die Schulung besucht.
Gruß Robert
JungEplan
Bananenbieger
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich werds mir mal anschauen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
......Wichtig ist aber dabei, dass du wirklich diese Seite gerade auf hast. Sonst hat Eplan kein Bezug....
Kleine Korrektur:
Für das Aktualisieren der Auswertung muss die Zeichnung nicht geöffnet sein, sondern im Seiten-Navigator markiert sein. Hier kannst Du auch mehrere Seiten oder z. B. ein Kennzeichen (= +) markieren. Markierst Du den Projektnamen wird das ganze Projekt ausgewertet.
So, Schonfrist vorbei.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
JungEplan
Bananenbieger
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Danke für die Hinweise, das geht ja flott hier
Das aktuallisieren hatte anfänglich bei mir noch nichts bewirkt (bzgl. des Klemmenreihenplans auch wenn ich im Seiten Navigator eine Seite oder das ganze Dokument makiert hatte), lag wahrscheinlich daran, dass noch keine Klemmenaufreihenplan in der Vorlage erstellt war...
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JungEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Kleine Korrektur:
Korinthenkacker
Aber ist schon richtig, habe an den Seitennavi gar nicht gedacht in dem Moment ...  wahrscheinlich weil ich die Aktualisierung so auch nicht nutze
So ein schönes laaaaaaaaaanges WE wünsche ich euch allen
Gruß Robert
