  P8 V2.5 Fehler nach Installation
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 V2.5 Fehler nach Installation (5449 / mal gelesen)
Norbert S
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von Norbert S an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert S
Eplan 4-5.7
Eplan P8 1.9.11 - 2.9SP1, 2022, 2023Upd4,2024 Upd1
WSCAD Suite 2012-2018
W11
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin am verzweifeln. Ich habe jetzt einige Versuche hinter mir P8 V2.5 zu installieren.
Leider gibt es immer eine Fehlermeldung nach der Installation beim Start.
Die Version 2.4HF4 64Bit läuft problemlos.
Habe den Beitrag schon im Eplan Forum gepostet aber bisher keine Antwort erhalten. Darum nun hier der nächste Versuch.
Gruß Norbert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
Sichere mal dein Verzeichnis mit den Settings. Danach lösche den Inhalt des Verzeichnisses.
EPLAN müsste dann diese neu erzeugen.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Verzeichnis Eplan\Platform\2.5.4\Settings ist leer
Ist auch in 2.4 bei mir so.
Odermeinst du ein anderes Verzeichnis?
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Norbert S:
Versuche mal den cfg Ordner von Deinem Screenshot in cfg_alt umzubenennen.
Dann wird er von Eplan neu erstellt.
Edit: Ich nehme an, bei einer Neuinstallation spielt es keine Rolle, wenn Einstellungen dann neu gemacht werden müssen!?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 29. Jan. 2016 editiert.]
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle o.g. Maßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt.
Selbst ein Versuch auf einer anderen Partion Eplan neu zu installieren
ergab die gleiche Fehlermeldung.
Gruß Norbert
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
was ergibt denn die Protokolldatei die in dem Dialog erwähnt wird?
Alternativ: Wurde schon Kontakt zum EPLAN Support aufgenommen?
gruß px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei die Fehlerdatei. Habe am Wochenende P8 V2.5 auf meinen Ersatzrechner installiert und es funktioniert einwandfrei.
Support wird der nächste Schritt werden.Nur mein Stammrewchner muckt.
Gruß Norbert
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einem Zurücksetzen der Stationseinstellungen?
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind noch keine Einstellungen angelegt. Die Fehlermeldung kommt beim ersten Programmaufruf.
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
und wurde der reset trotzdem durchgeführt?
1. Idee:
Es sieht so aus, als wären bei der Installation nicht die vollständigen Admisstrationsrechte verfügrbar gewesen.
px
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein er hat kein reset durchgeführt.
Seltsam nur das 2.4.4 (64) sich installieren ließ.
Auch weil beide Rechner identisch aufgebaut sind versstehe ich das nicht.
Ich werde mal bei Eplan nachfragen
Gruß Norbert
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur kurz zur Info.
Eplan 2.5HF2 läuft. Ich habe jetzt Windows 10 installiert und alles läuft, sogar 5.70
Gruß Norbert
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
nur kurz zur Info.
Gruß Norbert
Hat man Dir beim Eplan Support dazu geraten?
Anders war es nicht zu lösen?
Gut zu wissen mit 5.70! ;-)
Norbert S
Eplaner
Eplan 4-5.7
W11
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hatte etwas Zeit und habe erstmal am Ersatzrechner geübt
und dann nach einigen Tests installiert. Ich hatte eigentlich mehr Angst um 5.70. Da ich noch ein paar Kunden habe die 5.70 lieben.
Probleme gibt es mit der Hilfe von 5.70. Hatte ich aber schon bei W7
gehabt. Muß mal suchen da gab es von Microsoft eine Datei.
Gruß Norbert
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Norbert
Windows6.1-KB917607-x64.msu benutze ich für 7
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen Beitrag von Komeil Bahmanpour:
http://www.komeil.com/blog/windows-help-program-winhelp-winhlp32-exe
Windows Help (WinHlp32.exe) for Windows 7 64-bit and Windows 7 32-bit
Unter dieser Überschrift gibt es einen Download mit der .cab Datei
winhlp32-windows-7-x86-x64-komeil.cab
Nun muss man die cab-Datei extrahieren und mit einem Texteditor die install.cmd öffnen.
Nun muss man noch unter SETTINGS zwei Zeilen einfügen und speichern
Schaut dann so aus:
set MuiFileName=winhlp32.exe.mui
set ExeFileName=winhlp32.exe
set WindowsVersion=7
goto :BypassVersionError
Im Explorer mit "Als Administrator ausführen" die install.cmd starten und die Hilfe in EPlan5 funktioniert auch wieder...
Bei mir hat das so funktioniert. Ich übernehme aber keine Garantie oder Gewähr für diese Vorgangsweise.
Gruß Christof
alles wird gut!
