| Eplan Engineering Standard: So gelingt der Einstieg ins Projekt schneller und effizienter |
Thema: 005017 Ziel nicht vorhanden (6200 mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Hallo und guten Morgen! Bin der Neue der jetzt EPLAN macht und habe das schon öfter angesprochene Problem "005017 Ziel nicht vorhanden" in der Fehlermeldung von EPLAN. Das Problem zu beheben ist sicher nicht das große Ding aber wo und wie finde ich den Ort dieses Problems. Es sind ja keine Koordinaten angegeben, da die Verbindung ohne Ziel nicht im Schaltplan auftaucht und es gibt auch sonst keinerlei Hinweise wie man diese laut EPLAN Hilfe "An einer nicht-platzierten Verbindung wurde die Angabe eines Ziel-BMK gelöscht." finden kann. Danke schon mal im Voraus. ------------------ Ronny Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1015 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hi Ronny, öffnen mal unter Projektdaten\Verbindungen\Navigator den Navi und doppelklicke auf die Fehlermeldung. Springt er dann die fehlerhafte Verbindung an? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh erstmal danke für die schnelle Antwort, nein das tut er nicht, das wäre zu einfach, habe ich schon probiert. Wahrscheinlich würde man den Fehler im Verbindungsnavigator schon finden aber das Projekt hat 548 Seiten und da alle Verbindungen durchzuklicken dauert einfach zu lang. Trotzdem Danke irgendeine andere Idee? ------------------ Ronny Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo! Zitat: Original erstellt von Ronny Arndt: ...habe das schon öfter angesprochene Problem "005017 Ziel nicht vorhanden" in der Fehlermeldung von EPLAN...."An einer nicht-platzierten Verbindung wurde die Angabe eines Ziel-BMK gelöscht." ...
Die Lösung steckt ja schon fast in der Hilfe-Erklärung. Erstelle dir doch im Verbindungsnavi einmal einen Filter mit z.B. den Kriterien <31021> Platzierung Ziel und <31022> Platzierung Quelle. Ich weiss jetzt nicht ob am Besten der Haken bei Verneint rein muss oder der Operator auf <> eingestellt wird. Probier halt mal. Dann sollten eigentlich nur alle nicht platzierten Verbindungen auftauchen. Das sind dann wahrscheinlich nicht so viele. Bei diesen forsche dann nach. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh sehr gute Idee, mit diesen Filtern zu arbeiten aber leider lässt sich der Filter auch so nicht herausfiltern. Bei Filter Platzierung Ziel = wird keine Verbindung mehr angezeigt und bei <> werden denke ich wieder alle angezeigt. Beim Häkchen in verneint dreht sich der Effekt um. Trotzdem Danke. Was soll ich nur tun??? ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Folgendes kannst du noch machen: Verbindungsnavi Listenansicht > oben in der Spalte <31020> Ziel einmal draufklicken > Liste wird nach Zielen sortiert > ganz nach oben oder unten scrollen und leere Ziele finden. Das sind dann deine Problemziele. Diese Verbindungen sollten sich normalerweise löschen lassen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac du bist super gut drauf mit EPLAN, genauso habe ich meine Verbindungen ohne Ziele gefunden. Danke dir tausendmal, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen! Grüße ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Aber gerne. Hätt' ich Blindi auch gleich draufkommen können. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Sep. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Moin, ich mache das Thema mal wieder "auf". Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Folgendes kannst du noch machen:Verbindungsnavi Listenansicht > oben in der Spalte [b]<31020> Ziel einmal draufklicken > Liste wird nach Zielen sortiert > ganz nach oben oder unten scrollen und leere Ziele finden. Das sind dann deine Problemziele. Diese Verbindungen sollten sich normalerweise löschen lassen. [/B]
Ich finde damit zwar die Problemfälle, bekomme aber bei dem Versuch diese zu löschen die Meldung:
Zitat: Das ausgewählte Objekt kann nicht gelöscht werden.
Irgendwelche Ideen, wie man die trotzdem löschen kann? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo Heiko, einfach reorganisieren hilft auch nicht? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 24. Sep. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Altes Thema; gleiches Problem. Ich habe alle Tipps versucht; nichts hilft. Ich "sehe" die falschen(?) Verbindungen in der Liste im Verbindungsnavi (leere Zeile); kann sie aber nicht löschen. Komprimiert; reorganisiert und geflucht habe ich schon. Hat alles nichts geholfen. Gibt's noch Ideen dazu? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 398 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Jul. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Projekt exportieren und wieder importieren, hat mir in ähnlichen Situationen schon oft geholfen. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 07. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 151 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo, ich habe grade lange nach einer Problemlösung gesucht: Mein Kabel hatte zu viele unplatzierte Adern (siehe Screenshot) und diese konnten nicht gelöscht werden. Lösung: Artikel löschen und neu vergeben. Vielleicht hilft es ja irgendwem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
