| Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering |
Thema: Skript Update Projects (5618 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1867 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 08. Sep. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, EPlan liefert mit der Version 2.5.4 auch ein Skript für das Update von Projekten in die aktuelle Version ESS_UpdateProjectsToPlatform2x.cs Es wird unter Dienstprogramme ein Menüeintrag Update Projects erzeugt Arbeitet schon jemand damit? Abgeschlossen Projekte (.elr)können aber nicht automatisch konvertiert werden? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2394 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Sep. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 793 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2946 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Abgeschlossen Projekte (.elr)können aber nicht automatisch konvertiert werden?
Hallo, ich möchte auf die Versionen P8 2.4 und 2.5 verzichten und alle Projekte der letzten 2 Jahre auf P8 2.6 hochziehen. Das Skript "Update Projects" funktioniert recht gut, leider werden Projekte welche mit der Revisionsverwaltung abgeschlossenen wurden, nicht berücksichtigt. Die neue Version 2.6 konvertiert beim Öffnen auch .elr Projekte ohne dass man den Schreibschutz öffnen muss Wenn ich mehrere Projekte in einem Rutsch öffne, muss ich aber jedesmal den Button OK für die Übernahme bestätigen. Gibt es andere Möglichkeiten, mehrere 100 Projekte über Nacht automatisch zu konvertieren?
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
wiebe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2024
erstellt am: 03. Jan. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
wiebe Mitglied
F.S. Moderator
Beiträge: 1845 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
RaphiDi86 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2024 2.9 SP1 Update 14
erstellt am: 17. Jan. 2024 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Jop, siehe EPLAN Hilfe (Screenshot). Kann leider den Link nicht posten... Glaub das Forum kommt da mit paar Zeichen nicht klar.
Hi Jonny, danke für all deine hilfreichen Tipps und Lösungen immer hier im Forum. Wo finde ich denn das Skript für die 5.7 Übernahme in 2.6? 2.1 in 2.6/2.9 funktioniert schon super. Kann ich da auch die Eigenstellung übernehmen die im Momentan mühevoll bei jedem einzelnen Projekt setze? Diese dann auf meinen ganzen /P Ordner anwenden und 3 Tage später ist alles zumindest mal in P8 (richtig oder falsch ist mir erstmal egal) Versteh ich das richtig? Wäre genau das was ich suche. Oder wo kann ich eine Hilfestellung finden? Hab im Forum noch nichts anderes gefunden Dankeschön :-) Rapha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: ..ja das gibt es, der Download ist im eLab zufinden..
Danke für den Hinweis, funktioniert perfekt Standard ist unter Automatisiert bearbeiten das Schema Projektübernahme vorhanden. Dieses berücksichtigt leider keine Revisionsprojekte. Das Script im eLAB erzeugt eine eigene Registerkarte und hat mehrere Optionen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
