Thema: Auswertungen Übersichten vor Plänen (4812 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Mai. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich steh grad auf dem Schlauch. Ich versuch z.b. eine Kabelübersicht VOR dem Kabelplan zu erstellen. Soll später dann auch für Klemmleisten usw gemacht werden. meine Vorgehensweise Kabelübersicht in +KBL Seitenname 1 Am Ende anhängen KEIN Haken Zusatzfeld Blattnummer 1 Kabelplan in +KBL Seitenname <grau> Am Ende anhängen Haken Zusatzfeld Blattnummer leerlassen, 2 und 100 ausgetestet test läuft mit nur 3 kabel und die werden korrekt angezeigt ich will innerhalb einer Struktur (im Beispiel +kbl) Übersicht 1-N Pläne N+1 bis X (X = Anzahl der Kabel + N) hoffe ihr versteht mich :-) Liebe Grüße Thorsten
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Guten Morgen, ich bin gespannt auf die Antworten Ich löse das so, dass ich bei Kabelplan die Startseite auf 11 setze. Der Offset reicht meistens aus. Leider kommt Kabelübersicht nach Kabelplan. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ! Also ganz versteh ich das Problem nicht: Im EPLAN-DEMO ist doch genau das gleiche enthalten: - Zuerst Kabel-ÜS - dann alle Kabelpläne Beide Auswertearten haben die gleiche Startseite (das Zusatzfeld Blattnumer ist vollkommen egal, das hat nix mit der Reihenfolge der Ausgabe zu tun). Nimm auf jeden Fall den Haken "Am Ende anhngen" raus, der bringt oft nur Ärger wenn es keine gesamtnummerierten Pläne sind. Dann kontrollieren, ob bei Auswertungen > Ausgabe in Seiten die Kabelübersicht VOR den Kabelplänen steht, fertig. Grundsätzlich: Das sind u.a. genau die Dinge, warum ich die Dokumentenarten nach IEC61355 eingeführt habe, und nicht den Einbauort "vergewaltige" um Dokumentenstrukturen zu unterscheiden ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja das ganze ist meine Praktikumsaufgabe und Bachelorarbeit - bis Oktober. die Umstellung nach IEC 61355 bin ich dran, vielleicht hab ich es auch falsch verstanden? der Einbauort war nur ein "Beispiel" ich nutze in Wirklichkeit diese nach IEC 61355 zeigt prinziell die Struktur die ich einplane - verbesserungswünsche kannst du gerne äußern :-P
aber nun zurück zum Problem ... Die EPLAN Demos hab ich intensiv angeschaut, aber ist schon "Jahre" her. hab den Haken rausgenommen und das so gemacht wie du gesagt hast. das mit den "Auswertungen > Ausgabe in Seiten" versteh ich vielleicht" nicht richtig. wenn du in den Einstellungen > Projekte > [...] > Auswertungen > Ausgabe in Seiten meinst steht Kabelübersicht an Stelle 7 und Kabelplan an Stelle 8 ... in Dienstprogramme > Auswertungen > Vorlagen steht kabelplan (rotes Symbol) vor der Kabelübersicht (grünes Symbol) und nachdem ausgewertet ist ist die übersicht trotzdem hintendran :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Haha! Das EPlan-Demo hat tatsächlich den Hinweis versteckt!! Unter Auswertungen\Vorlage gibt es doch den Knopf Einstellungen. Dort "Ausgabe in Seiten". Jetzt habe ich das noch nie gesehen, aber da gibt es rechts oben die Pfeiltasten, mit denen man die Reihenfolge verändern kann. Danke Florian. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das sind die Projekteinstellungen, aber eine Reihenfolge ändert bei mir das nicht :-( das hatte ich bereits vor nairolf Antwort so eingestellt :-/ klappt aber nicht ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hast Du nach der Änderung der Reihenfolge - Projekt NEU auswerten - oder Auswertung aktualisieren ausgeführt? Ich habe bei mir die Reihenfolge geändert, Projekt neu auswerten und voilà! Reihenfolge geändert. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja aktualisieren, neu machen, löschen und dann ebenfalls aktualisieren und neu machen ... Auswertungen gelöscht und neu angelegt und ebenfalls beides. hilft grad nichts :-x evtl noch zu früh ... nach 5 stunden arbeit ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf gibt's in bezug auf die Struktur von dir verbesserungswünsche? @all bei mir geht es irgendwie nicht :-(
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Mai. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: ...gibt's in bezug auf die Struktur von dir verbesserungswünsche...
Hallo Thorsten, ich bin zwar nicht nairolf, aber ist die Steuerspannung in einem anderen Verteiler eingebaut als Netzspannung oder Einspeisung, da du hier mit Ortskennzeichen strukturierst ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ! Also erstmal: Die Reihenfolge der verschiedenen Einträge in der Baumansicht von "Dienstprogramme > Auswertungen erzeugen" ist vollkommen nebensächlich. Dieser Baum ist einfach alphabetisch sortiert. Ich vermute Dein Problem hat evtl. damit zu tun, dass Deine Ansicht im Seitennavigator anders eingestellt ist: Die Dok-Art steht VOR dem Einbauort. Das ist aber nur eine Ansicht, physikalisch bleibt die Seitensortierun der Kennzeichen davon unbeeinflusst. Ich gehe davon aus (wenn nicht in den Projekteigenschaften unter Reg-Karte "Struktur" was anderes eingestellt wurde, dass die Dok-Art am Ende steht (da gehört die mechatronisch gesehen auch hin) Jetzt muss nur Deine Navigatoransicht auch dieser Reihenfolge entsprechen: == = ++ + & Dann können wir weiter schauen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für deine/eure aussage/n. dass das alphabetisch geordnet ist bei "dienstprogramme > auswertungen" ist mir zuvor schon aufgefallen - jetzt hab ich es nochmal schriftlich, vielen dank. Bin wie gesagt Student und arbeite mich selbst in die Materie EPLAN ein und soll nun alles ordentlich aufsetzen. Projektstruktur in den Seiten ist so angepasst, weil das für uns übersichtlicher ist, weil wir die Stücklisten usw. über die ganze Anlage, sortiert nach Einbauort, benötigen. Einbauort sind bei uns "logische" Orte und keine physikalischen orte (montageort). in der Stückliste sind dann Schütze, hauptschalter, Sicherungen, Umrichter usw. während die Artikelsummenstückliste dinge wie Aderendhülsen, Kabelschuhe usw beinhalten soll. @HOC Erklärung kommt jetzt ausführlich. Wir hatten jemanden hier der über 30 Jahre mit EPLAN und Stromlaufplänen, Normen usw zu tun hat und hat schonmal ein wenig Input gebracht zu dem ganzen Thema. Ich nehm ja an nairolf du hast dich ausführlich mit der 61355 beschäftigt und eine norm ist ja keine pflicht, aber wenn dann muss man sie so anwenden, wie sie vorgeschlagen ist. Wenn ich nun das objektkennzeichen nehme da steht dass das vorzeichen = (Anlage), + (Einbauort) und - (BMK) verwendet werden kann nach IEC 81346. Wir haben in der E-Konstruktion beschlossen wir verwenden hier nur die Anlage, aber nicht identifizierend sondern beschreibend. Anschließend kommt &DCC also der Dokumentenart-Klassenschlüssel. Der muss nach Tabelle umgesetzt Werden (EAA - Elektro, verwaltungstechnische dinge, Deckblatt, EAB - Elektro, verwaltungstechnische dinge, Inhaltsverzeichnis, EFS - Elektro, Schaltkreisdokumente - Stromlaufplan usw.) Anschließend kommt bei uns der Einbauort als LOGISCHER Einbauort. Also nicht Schaltschrank1, Schaltschrank2, Montageanlage, Förderband sondern Einspeisung, Verteilung, Netzspannung, 24V Steuerspannung, ... und der Montageort (beschreibend) wird gepflegt, welchen ihr als Einbauort nehmt. Wenn nun ein Bauteil von z.b. Montageplatte 2 auf Montageplatte 7 versetzt wird brauch man ausschließlich den Montageort ändern und sonst bleibt BMK, Auswertungen und alles unverändert - außer eben der Montageort. Dadurch kommt eben bei uns oben diese Struktur zur Anwendung. Hat natürlich den gewaltigen Vorteil, ich kopiere z.b. die Gruppe S24, bennee sie zu S48 um, ändere das Netzteil und schon hab ich die Steuerspannung 48V erzeugt. Bauteile heißen dann statt +S24-TB1, +S24-FC1, S24-XD1 ... +S48-TB1, +S48-FC1, S48-XD1 und jeder weiß TB1 ist dann das Netzteil, FC1 die Sicherung, XD1 die Klemmleiste +48V. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich frag mich aber grad, was diese Struktur mit der Auswertung zu tun haben soll? Kabelplan und Kabelübersicht gehen in EMB (Kabel- und Klemmenpläne). In der Projekteinstellung > Auswertung > AUsgabe in Seiten ist Kabelübersicht (auf7) VOR dem Kabelplan (auf 8) (Siehe Bild oben). Beide haben &EMB und beide haben =M8C, beide haben KEINEN Einbauort, beide haben Seitennamen 1 und sonst die Standardeinstellungen.
Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 18. Mai. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten (Ich bin nicht sicher, ob ich das Problem richtig verstehe, und ich bin unterwegs, kann also nicht in EPlan nachschauen.) Unter Dienstprogramme - Auswertungen - Auswertungen erzeugen... - Vorlagen kannst du mit Neu für jede Auswertungsart den Start-Seitennamen angeben. Damit kannst du die Reihenfolge beeinflussen, wenn sonst alle Strukturzeichen gleich sind. Ich habe damit in einem gesamtnummerierten Schaltplan gesteuert, dass das Titelblatt zu vorderst, das Inhaltsverzeichnis ab Seite 90.1, der Kabelplan ab Seite 91.1 und am Schluss die Verbindungsliste steht. Wenn du diese Einstellungen gemacht hast, musst du zuerst den Reiter Auswertungen wählen und die bestehenden Auswertungen löschen. Dann alle Auswertungen aktualisieren. Dann werden sie mit den neuen Seitennamen neu erzeugt. Gruss Hans
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"gesamtnummerierten" wir stellen grad komplett auf DIN/IEC usw um :-/ mit dem klappt es dann nicht mehr ... und ich bekomms auch nicht hin. ich stell jetzt mal so was ein wenig um ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN Support "man muss zwingend eine Startseite festlegen wenn die sonstigen Eigenschaften identisch sind." =M8C&EMB/1 =M8C&EMB/1 GEHT NICHT!!! =M8C&EMB/1 =M8C&EMB/2 GEHT
