  EPL 2.4 SPS Busadressen
Autor Thema:  EPL 2.4 SPS Busadressen (3081 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen
Eplan hat ja nun in der 2.4 den SPS Krempel umgestellt und für die Migration halten sie auch ein schickes PDF parat.
Und schwups wie kann es anders sein, tauchen die ersten Schwierigkeiten auf.
Das Problem hab ich schon an den Support gemailt und mich würde mal interessieren wie andere das lösen.
In einem ASi-Bus habe ich eine Ventilinsel von Festo, welche 2 Busadressen hat.
In der Version 2.3 habe ich einfach an dem SPS Kasten 2 Kommunikationseinheiten mit jeweils einer Adresse angelegt und Zack Problem gelöst.
Jetzt gibt es in der 2.4 die Kommunikationseinheiten nicht mehr, die Daten werden zwar rüber geschrieben aber ich kann sie nicht mehr anpassen und die Felder sind nicht mehr verfügbar.
Die 2 ASi-Busanschlüsse muss ich ja in der Funktionsschablone irgendwie eintragen,
entweder als Bus Anschluss oder als Kartenversorgung.
Kann man beides machen.......
Wie macht ihr das?
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes
Den Busanschluss musst Du als Netzwerk/Busanschluss angeben. Dann kannst gleich noch den Bustypen hinterlegen.
Sonst fehlt Dir die Businformation.
Die neuen Busanschlüsse musst Du im Makro ebenfalls platzieren. Diese beinhalten dann die Infos für den Bus (Einpolig).
Das Gerät selber muss nun nicht mehr als SPS Kasten (Lila) gezeichnet werden und kann BMK Technisch von der Funktionsdefinition her, den Kennbuchstaben übernehmen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pepe,
schon klar, aber du kannst an einem Busanschluss nur noch 1 Adresse eintragen und nicht mehr 2.
Das bedeutet, du musst 2 Busanschlüsse platzieren welche eigentlich nicht vorhanden sind, weil sie SPS Kartenversorgung oder auch von mir aus Geräteanschluss + und - sind.
http://www.as-interface.net/knowledge-base
Gruß Matthes
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Busadresse ist wohl Dümmer. Wüsste aus dem Stegreif auch keine Lösung dafür.
Die Versorgung von Stecker zu Stecker kannst Du ev. mit einer Grafik machen (Beispiel Bild mit LAN)
Kommt natürlich etwas darauf an, was auf der Gegenseite liegt und wie Du das da darstellen kannst.
Vielleicht hilft das erstmals weiter.
Auf weitere Vorschläge bin ich ebenfalls gespannt.
Pepe
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen
so ich zieh den Beitrag noch mal rauf und verlinke auch noch mal auf das Thema von Susi7
--> Klick mich  <--
4 Tickets später wurden meine Tickets in die Entwicklung gegeben.
Nach heutigem Telefonat mit dem Support wird es dazu in der 2.6 keine Änderung geben, aber man beschäftigt sich wohl intensiv damit.
Es ist allerdings wohl noch offen ob, was und in welchem Umfang für welche zukünftige Version umgesetzt wird.
Ich kann somit nur jedem empfehlen, nicht einfach nen Haken an die Sachen zu machen, sondern:
- Musterprojekt erstellen
- Makros erstellen
- Ticket anlegen
Ja schon klar 100 Konstrukteure 1000 Meinungen
Aber so ist es meiner Meinung nach einfach nur Gefrickel!
In diesem Sinne -> ich Bastel mir dann mal was
Habt Spass es ist nur EPLAN
