  Loops erzeugen
Autor Thema:  Loops erzeugen (4513 mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP1 Update 12
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unseren Projekten sind immer wieder Loops(kompletter "Stromkreislauf" von der SPS bis zum Feldgerät und zurück) gefordert.
Bisher ist unser Ablauf folgender:
-SPS-Daten von PCS7 importieren(mit TIA-Portal im Moment nicht möglich  )
-Typicals werden in ePLAN erstellt
-Datenbank in Excel mit allen Infos(BMK, Anschlussbezeichnung...) der Klemmen, Kabel und Geräten(hier wird oft doppelte Arbeit geleistet, da meist schon Stromlaufpläne bis zur ersten externen Klemme existieren)
-VBA-Script erzeugt aus Datenbank eine XML-Datei
-Über SPS->Schaltplan erzeugen... wird dann aus den importierten SPS-Daten und der XML-Datei die Loops erzeugt
-Sortierung der Seiten nach Tagnummer
Und hier meine Fragen dazu:
Wie ist euer (besserer) Workflow?
Gibt es eine Möglichkeit die (meist) schon vorhandenen Stromlaufpläne, die dann natürlich immer einen Teil des gesamten Loops enthalten, zu nutzen?
Wäre dies z.B. mit PPE oder irgendwelchen AddOns die wir übersehen einfacher zu lösen?
nEiMi
nEiMi
AutoCAD LT 2013
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade... über 100 Klicks und nicht ein Tipp/Hinweis/Antwort
Hab meine Frage(n) jetzt mal parallel im EPLAN-Forum gepostet...
nEiMi
Eplaner20
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner20 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner20
EPLAN P8 Select V2.7 mit Fremdsprachenuebersetzung
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 22. Jun. 2022 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
Ich habe gerade das gleiche Problem...
