  Schütze kopieren mit Kontaktspiegel
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schütze kopieren mit Kontaktspiegel (4180 mal gelesen)
Roman Siebert
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Roman Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an Roman Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman Siebert
Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, wie oben beschrieben, Schütze/Relais MIT Kontaktspiegel kopieren, ohne diesen im Betriebsmittelnavigator immer wieder neu erstellen zu müssen.
Nur, weiss ich nicht wie das geht!!!
Roman
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wenn Du eine vorhandene Spule mit Strg-C/V kopierst sollte eigentlich alles mit kommen. Der Schützspiegel wird unter Eigenschaften des Symbols auf dem zweiten Reiter rechts unten eingestellt (keiner/am Symbol/im Pfad).
Ohne Artikel werden nur die verwendeten Kontakte angezeigt. Wenn Du alle Kontakte darstellen willst musst Du einen Artikel mit entsprechendem Schema hinterlegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Roman Siebert
Energieelektroniker
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ganz verstehe ich das nicht, ich habe ein Schütz erstellt, wo kein Artikel hinterlegt ist weil der Kunde es in dem bestehenden Schrank nicht braucht.
Das Schütz hat 2 S und 2 Ö, die ich im Betriebsmittelnavigator hinzugefügt habe obwohl ich diese im Plan noch nicht verwendet habe.
Nach dem "Verbindung aktualisieren" werden sie mir, ohne Seitenangabe, unter dem Schütz angezeigt.
Dieses kann man dann so nicht einfach kopieren/einfügen?
Roman
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman Siebert:
...Dieses kann man dann so nicht einfach kopieren/einfügen?...
Kann ich bestätigen. Ggf. einmal das Teil im Navi komplettieren, dann Artikel erzeugen, dann kann man das Teil immer als Gerät einfügen, oder eben gleich den Ratikel anlegen als z.B. "Dummy_Relais_22"
Ob das mit der Compact auch alles so klappt kann ich nicht sagen.
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Für den Fall, dass man ohne definierten Artikel (also ohne Schablonen) arbeiten will / muss, gibt es eine Möglichkeit, nicht platziere Funktionen des Betriebsmittels gleich mit zu kopieren.
Hab mal ein kurzes Video gemacht:
http://screencast.com/t/pOL6PxWAjd
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Unglaublich, dafür 10
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sach doch man lernt nie aus, speziell bei Eplan.
Von mir auch 10.
Grüße aus Frangn
Rob
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn hier einer 10 Punkte vergibt, bin ich das, ich habe die Frage hier rein gestellt!!!
Roman ( )
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank Euch allen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
Roman (  )
Tja Roman, Du weißt doch wer sooo spät kommt ......
Grüße aus Frangn
Rob
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt eigentlich ganz gut. Hat mir auch weiter geholfen.
Aber, wenn ein Schließer/ Öffner schon irgendwo im Plan platziert ist/sind, dann kopiert er diesen Kontakt nicht mit. Leider.
Aber sonst ist die Idee ganz gut, wenn keine Artikel anlegen möchte.
