  Wertesätze per Script ändern
Autor Thema:  Wertesätze per Script ändern (2038 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan-Gemeinde.
Gibt es eine Möglichkeit Wertesätze per Script zu ändern?
Es gibt ja den Befehl "XMPlaceHolderAssignRecordAction", damit kann ich zwar den markierten Platzhalter aufrufen und den Wertesatz dann wie gewohnt auswählen.
Ich weiß aber nicht wie ich per Script einen bestimmten Platzhalter anspreche und ihm den gewünschten Wertesatz übergebe.
Hat da einer einen Tip für mich?
Geht das überhaupt ohne API?
Wäre euch für die Hilfe sehr dankbar.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß geht das nicht.
Zumindest gibt es keine dokumentierte Action.
Da wir API haben mache ich das eh über die API
Vielleicht kennt ja noch einer der Scripter einen Trick.
Gruß Fritz
P.S. siehe mal noch hier:
[URL=http://forum.eplan.info/de/viewtopic.php?p=23645#p23645][/URL]
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 28. Aug. 2013 editiert.]
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß das Thema ist uralt, aber hat sich hier in Laufe der Zeit etwas verändert? Bei den letzten Versionen wurde einiges an den Paltzhaltern verbessert, daher meine Frage an die Skript Profis.
"Ist es möglich einen Wertesatz per Skript zu ändern?"
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 13. Apr. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mich auch interessieren. LG Markus
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
erstellt am: 04. Mai. 2023 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist Stand heute die Manipulation von Wertesätzen noch in der Verantwortung der API; dazu hab ich einmal ein wenig "gespielt" und die Geschichte beim Laden eines Mehrseitenmakros eingebaut; würde aber logischerweise auch auf ein gesamtes oder ein teilweises selektiertes Schaltplanprojekt funktionieren; ob ich ein Makro durchsuche oder allpolige Seiten ist letztendlich ja egal.
Bin für alle produktiven Änderungsvorschläge zu haben!
Video dazu
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
[Diese Nachricht wurde von apps4eplan am 04. Mai. 2023 editiert.]
