  Symbole übernhmen
Autor Thema:  Symbole übernhmen (2651 mal gelesen)
Skeletor
Sehen Sie sich das Profil von Skeletor an!   Senden Sie eine Private Message an Skeletor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit der Symbolübernahme aus einem Fremdprojekt in mein eigen erstelltes Projekt.
Ich habe ein Fremdprojekt bekommen und wollte per copy paste ein Symbol übernehmen was ich so nicht in meine Symboldatenbank habe.
Leider erscheint mir dabei nur ein rotes X sobald ich es ins Blatt meines Projektes einfügen möchte.
Skeletor
P8 1.7.12.1928
[Diese Nachricht wurde von Skeletor am 24. Jul. 2013 editiert.]
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest mal im Fremdprojekt nachsehen aus welcher Symbolbibliothek das Symbol kommt.
Dann ggf. in Deinem Projekt die entspr. Bibl. einstellen (Eigenschaften->Projekt->Verwaltung->Symbolbibl.)
Ist das in dem Fremdprojekt eine speziele Bibl. kannst Du die dort aus den Projektstammdaten in die Systemstanndaten exportieren
(Dienstprogramme->Stammdaten->Projekt abgleichen)
und in Deinem Projekt importieren (siehe oben)
Habe ich selbst noch nicht gemacht; sollte aber so funktionieren.
gruß
ger nim
Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Deine Antwort.
Leider bekomme ich es nicht hin.
Im Frmedprojekt ist es das Symbol in "IEC-Symbole" als  Nummer/Name 1223/SS3P vorhanden.
Wenn ich in mein Projekt reingehe und das Symbol suche, geht die Liste nur bis Nummer 1131.
Über Datenaustausch wird mir in Ordner wo das Fremdprojekt ist keine passende Datei angeboten.
Skeletor
P8 1.7.12.1928
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich mal behaupten das Deine Bibl. nicht aktuell ist
Vielleicht liegt es an den Eplan-Version/Version der Symbolbibl.?
Ich arbeite mit der P8 V2.2 und habe das Symbol 1123/SS3P.
Womit ist das Fermdprojekt erstellt worden?
gruß
ger nim
Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde wahrscheinlich auch mit P8 V2.xx (aufwärts) erstellt.
Aber sicher bin ich mir da nicht.
P8 1.7.12.1928
Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Symboldatenbank irgendwie aktualisieren?
P8 1.7.12.1928
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon oben beschrieben kannst Du mal den Abgleich versuchen (die Bibl. aus dem Fremdprojekt wäre dann die Basis)
Ich kann das leider nicht testen da ich keine älteren Versionen mehr installiert habe.
Dazu müsste sich jemand anderes äußern.
Mach auf jeden Fall vorher eine Datensicherung von dem entspr. Verz (Symbole)
gruß
ger nim
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
@Skeletor: Du arbeitest mit 1.7? Ich bin mir nicht sicher, ob die Symbolbibs abwärtskompatibel sind, wenn das Projetk mit 2.2 erstellt wurde.
Ralf
Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmhhh schade, dann muss ich mir wohl was selber basteln.
Hab bis jetzt auch nicht wirklich gefunden wie die Symbolbib. vom Fremdprojekt in meins einfügen kann.
P8 1.7.12.1928
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung, wie das funktioniert, hatte Geronimo doch schon in diesen Thread geschrieben...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007192.shtml#000001
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommt man überhaupt mit ner V1.7 ein V2.2 Projekt lesbar auf
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skeletor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätzungsweise musst du erst das Ursprungsprojekt öffnen damit du die dort eingelagerten Dateien abgleichen kannst mit deinem System ( Vorsicht, deine alten Daten werden überschrieben!!!), dann dein aktuelles Projekt mit den Systemstammdaten abgleichen.
Aber wie gesagt: Ich wäre da extrem vorsichtig mit aktuellen Daten in nem "alten" System. Mach den Schalter doch einfach aus Gerätekasten, Geräteanschlüssen und etwas Grafik.
Ralf
Skeletor
P8 1.7.12.1928
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die ganzen Antworten.
Das mit dem Abgleich habe ich zuerst falsch gemacht, hatte zuerst mein Projekt angewählt und den Abgleich versucht.
Leider meldet er mir das die Symbolbi. inkompatibel sind, die Fremdnormblätter wurden aber übernommen.
Muss ich halt das Symbol basteln.
P8 1.7.12.1928
