 | Webcast: Eplan Plattform 2026, ein Seminar am 13.11.2025
Thema: Seiteneigenschaften vererben (5151 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1149 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich vergebe verschiedenen Anlagen per Rechtsklick im Seitennavigator ein paar Benutzerdefinierte Seiteneigenschaften, die in der ganzen Anlage gültig sein sollen. Wenn ich jetzt eine Auswertung erzeuge, egal welche und diese wird in einer Anlage ausgegeben, werden diese definierten Seiteneigenschaften nicht in Auswertungen übernommen bzw. die Felder im Normblatt bleiben leer. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich einer Auswertung mitteile, dass es Inhalte von benutzerdefinierten Zusatzfeldern vererbt bekommt? Ich muss derzeit nach jeder Auswertung die Eigenschaftsinhalte vom z.B. Titelblatt kopieren und über alle Seiten drüberschreiben. Vergess ich nur leider zu oft und der Kunde bekommt nur teilweise gefüllte Normblattrahmen... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Apr. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
...nochmal Hallo, wenn diese Eigenschaften für alle Seiten im Projekt gelten, dann sind das doch Projekteigenschaften!? Wenn nicht dann musst du glaube ich ein wenig konkreter werden. jetzt aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo, platziere doch einfach die Zusatzfelder zum Strukturkennzeichen im Normblatt. Die kannst Du in den Projektdaten ausfüllen. Sie erscheinen dann automatisch auf allen Seiten mit dem Strukturkennzeichen.
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diese Eigenschaftsfelder solten Anlagenweise gelten. EPLAN macht nichts anderes als jedes Eigenschaftsfeld jeder Seite in der Anlage auszufüllen. (Rechtsklick im Seiten Navi auf das Anlagensymbol) Aber bei neu hinzukommenden Auswertungen fehlt das dann natürlich, wenn ich nicht wieder per RK alles markiere und die Felder befülle. Ist das jetzt verständlicher formuliert? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: platziere doch einfach die Zusatzfelder zum Strukturkennzeichen im Normblatt. Die kannst Du in den Projektdaten ausfüllen. Sie erscheinen dann automatisch auf allen Seiten mit dem Strukturkennzeichen.
Hallo Manfred, klingt nach dem richtigen Weg, kann die aber leider nicht folgen... Kannst du das noch genauer erklären? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Ich denke er meint wenn du eine Eigenschaft hast, welche im gesamten Projekt gleich ist, kannst du deine Seiteneigenschaft durch eine Projekteigenschaft ersetzen, dann löscht er dir nichts mehr aus dem Platzhalter beim aktualisieren oder hinzufügen neuer Seiten. Die Frage dabei ist nur, ob das auch wirklich gewünscht ist das dieselbe Info im ganzen Projekt gleich ist. Lg Baldi PS: laut Support funktioniert es nicht, Seiteneigenschaften von einer Seite in die nächste zu "kopieren", diese müssen immer mühsam von Hand eingetragen werden. [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade dass das nicht geht. Ich bräuchte im Prinzip Strukturabhängige Eigenschaften. Diese die ich jetzt brauche sollten immer abhängig von der Anlage gültig sein und im Normblatt Platz finden Anlage 1 = Plannummer 1 Anlage 2 = Plannummer 2 Anlage 3 = Plannummer 3 lg Alois usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1955 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo alois, eumel23 hat dir schon genau den richtigen Weg gezeigt, ich schreibe es nochmal ausführlicher auf. Du kannst über Projektdaten > Strukturkennzeichen-Verwaltung dir für jedes Kennzeichen, Beschreibungen oder Zusatzfelder ausfüllen, ggf. mußt du deine Spaltenkonfiguration (über Kontextmenü) anpassen damit die Spalten sichtbar werden. Dort hinterlegst du dann bei deiner Anlage deine Plannummer. Im Normblatt platziertst du nun diese Eigenschaft, zu finden unter Einfügen > Sondertext > Seiteneigenschaften. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Es gäbe eine Möglichkeit, ob sie komplizierter oder einfacher musst du selber entscheiden: Du könntest Projekteigenschaften verwenden und je nachdem andere Normblätter verwenden. Ich habe das so gelöst, das ich für den Klemmenplan, Schaltschrankübersicht usw verschiedene erstellt, weil ich jeweils andere Zeichnungsnummern habe und mir das Eintragen auch immer zu blöd war. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006487.shtml Wenn du Deckblätter usw verwendest musst du dann für diese auch ein eigenes Normblatt erstellen. Lg Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo genau dafür gibt es zu jedem Strukturelement mittlerweile 13 Beschreibungstexte (siehe Bild exemplarisch für das Anlagenkennzeichen). Diese Texte kannst Du unter anderem in Normblättern und Formularen verwenden. Die werden unter Projektdaten/Strukturkennzeichenverwaltung einmal für das Projekt ausgefüllt und erscheinen automatisch in allen Auswertungen, wo sie in Formularen und Normblättern vorhanden sind.
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware | Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
 Beiträge: 241 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 12. Aug. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Zusammen, ich wollte mal euer Schwarmwissen zu der ursprünglichen Fragen anzapfen. Diesen Beitrag fand ich unter meiner Suche "Seiteneigenschaft von der Vorseite vererben" Hat sich da inzwischen bei Eplan P8.2.9 etwas getan? Ich habe bei den meisten meiner Projekte das selbe lästige Problem und die hier aufgezeigten Lösungswege sind leider für diese Projekte nicht machbar, da es wirklich Seitenbezogene Eintragungen sind und nur in Teilbereichen gewünscht wird. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
