 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Mit Wertesätze verschiedene Makros ? (11046 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich es machen damit ich beim ändern des Wertesatzes auch ein anderes Makros dargestellt wird ? Also habe Antrieb (FU) und Ansteuerung (Schütz) auf einer Seite. Je nach Art und Größe wird die Ansteuerung des Schützes erfolgen. Ebenso dadurch verschiedene Optionen der Motorbeschaltung gelöst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grc1cr Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 27.06.2011 EPlan Electric P8 Professional Build 2.5.4 HF4 Build 2.7.3 HF1 Windows 7 Professional Intel Core i7 2,7GHz 16GB RAM 2x 24" Widescreen
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Moin, das geht zwar nicht mit Wertesatz, wohl aber mit "Makro tauschen". Ich habe ein .cs Script, welches mir auf einer Seite im Kontextmenü ein zusätzlichen Punkt "Makro tauschen" erzeugt. Meine Vorgehensweise ist dann folgende (mal als Beispiel): Ich habe ein Makro "Hauptschalter_Tausch" mit zwei Varianten: - Variante A: 3-polig mit unterschiedlichen Leistungsgrößen (63A, 160A, ...) - Variante B: 4-polig mit unterschiedlichen Leistungsgrößen (63A, 160A, ...) Auf einer Seite platziere ich nun dieses Makro mit Variante A. Wichtig: Makrokasten muss mit platziert werden! Ich kann nun jederzeit mit rechter Maustaste auf den Makrokasten klicken, "Makro tauschen" wählen und hier dann die andere Variante B auswählen. Anschließend fragt Eplan mich automatisch bei der neuen Variante welchen Wertesatz ich denn auswählen möchte. Ist quasi von hinten aufgerollt, weil mich das auch genervt hatte, dass Wertesätze keine Makros / Symbole ändern können. Das ganze kann man natürlich auch weiter treiben: In diesen "Tauschmakros" (quasi die übergeordneten) können nun weitere Makros / Symbole / ganze Seitenausschnitte vorhanden sein. Sehr toll z.B. für die unterschiedlichsten Hauptschalter-Kombinationen / Verschaltungen (USV/Notstrom usw.). Man hat nur eine Seite, aber alle Varianten, die in seiner Firma vorkommen. Leider klappt grade der Upload irgendwie nicht (oder ich stell mich zu blöd an...), sonst hätte ich mal ein Bild mit hochgeladen... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von grc1cr: Hier im Anhang. Datei dann als *.cs speichern und in Eplan importieren, dann sollte das funktionieren
sehr schön 2.2 Funtzt! Danke ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2026 Update 1 EPLAN Pro Panel 2026 Update 1
erstellt am: 12. Mrz. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo miteinander, Funktioniert die Aktion XMSwapMacroFromMacroBoxAction in der Version 2.7 noch ? Wollte den Kontextmenüpunkt erstellen - aber wird nicht erstellt. Jetzt wollt ich erst Mal die Info, ob noch vorhanden Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei Suplanus gefunden als Kommentar: Diese Funktion wurde in Version 2.7 komplett entfernt [Diese Nachricht wurde von khgienger am 12. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 12. Mrz. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder ein Grund mehr für mich die 2.7er zu meiden.... OK arbeite eh nur mit 2.2 somit ist alles gut Zitat: Original erstellt von khgienger: Hallo miteinander,Funktioniert die Aktion XMSwapMacroFromMacroBoxAction in der Version 2.7 noch ? Wollte den Kontextmenüpunkt erstellen - aber wird nicht erstellt. Jetzt wollt ich erst Mal die Info, ob noch vorhanden [b]Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei Suplanus gefunden als Kommentar: Diese Funktion wurde in Version 2.7 komplett entfernt [Diese Nachricht wurde von khgienger am 12. Mrz. 2018 editiert.][/B]
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hi. Die meisten Werte können auch über die Anzeige einstellungen von der Hauptfunktion an die Nebenfunktionen übertragen werden. Wenn nicht direkt, dann meist über Blockeigenschaften. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
@khgienger Zitat: Original erstellt von khgienger: Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei Suplanus gefunden als Kommentar: Diese Funktion wurde in Version 2.7 komplett entfernt
Schau nochmal in den Kommentar, ich habe da gerade was geschieben. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonEPLAN Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2019 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 5 Professional ProPanel CadCabel
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
als Neuerung ist es wohl möglich Symbole zu tauschen, aber nicht die Platzhalter selbst ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Ich meinte Makros mithilfe von Platzhalterobjekten auf einer Seite austauschen. ------------------ Gruß Simon [Diese Nachricht wurde von SimonEPLAN am 26. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SimonEPLAN am 26. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
