 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Verlustleistungen summieren (9258 / mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1149 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne zur Wärmelastberechnung mir alle Verlustleistungen der Geräte ausgeben lassen und diese dann Summieren. Die Ausgabe in der Artikelstückliste funktioniert einfach, kann ich irgendwie automatiesiert jetzt die Summe bilden lassen? Wenn ich beim Platzhaltertext für die Verlustleistung auf "Summierung: Gesamt" umstelle, bleiben die Felder der Verlustleistung leer. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, in der Stückliste mußt du den Platzhaltertext "Verlustleistung" hinter jedem Betriebsmittel platzieren und unten im Blatt kannst du den Platzhalter als Summenbilder platzieren, das ist dann nämlich die Gesamtverlustleistung der gesamten Ausgabe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spitze, danke Funktioniert auf Anhieb perfekt. Was würde passieren, wenn sich Artikelstückliste mehrere Seiten lang würde (bei mir derzeit nicht der Fall)? Wird dann unter jeder Seite die Endsumme abgebildet? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 101 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo, hätte zu dem Thema auch noch eine Frage. Die Verlustleistung in einer Artikelstückliste ausgeben zu lassen ist ja schön und gut, aber wie sieht es aus, wenn man den z.b. Gleichzeitigkeitsfaktor mit einfließen lassen will. EPLAN an sich kann ja nicht berechnen oder? Deshalb war mein Gedanke mithilfe von "Dienstprogramme->Auswertungen->Beschriftungen" eine Excel Tabelle auspucken zu lassen, in der ich dann die Gesamtverlustleistung berechne und den Wert dann noch mit anderen Faktoren multipliziere usw. Meine Frage dazu: Kann ich in der Excel-Vorlage Formeln gleich mir reinpacken, dass ich quasi nur auf "Dienstprogramme->Auswertungen->Beschriftungen" klicke und mir eine Excel Tabelle erscheint in der ich nur noch meine Faktoren modifizieren kann? Bekomme das irgendwie nicht hin. Da EPLAN aus der Excel-Vorlage die Formeln ignoriert.
Bin auf antworten gespannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.stad Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.03.2013 5.70 SP2 P8 1.8 P8 1.9 P8 2.0 P8 2.1 P8 2.3 SP2 P8 2.7 HF7
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo 3rnie, Ich habe eine Vorlage zum Kalkulieren von Kabelbestellungen gemacht. Aus dem E-Plan wird der Kabel Einkaufspreis genommen und im Excel mit dem aktellen Kupferpreis zusammengerechnet. Funkt einwandfrei. Stell einmal deine Beschriftung und Vorlage online. mfg Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 07. Nov. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi, ich übertrage auch über Beschriftungen Werte in eine Excellvorlage in der schon Formeln eingebaut sind. An sich funkitoniert es ganz gut. Problem ist nur, Excel erkennt die Zellen mit mit den zu berechnenden Werten nicht sofort als zu berechnende Zahlen obwohl die Zellen bereits in der Vorlage schon als Zahl formatiert sind. Im Momment klicke ich entweder in die einzelne Zelle hinein und dann wieder heraus oder ich markiere alle zu berechnenden Zellen und klicke dann auf das links von den markierten Zellen erscheinende gelbe Ausrufezeichen und behebe es dann damit, und zack habe ich meine gewünschten Werte ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze immer ein kleines aber feines VBA Makro zum Umwandeln von Text in Zahlenformat. Ein Klick am Anfang und die Listen funktionieren. Hier der Code dazu (Ist im Moment auf E2 bis E500 begrenzt) Das Nummernformat ist auf 3 Kommastellen gesetzt. Aber ihr könnt beliebig viele "With" mit unterschiedlichen Formatierungen verwenden. Sub TextToZahl() With Range("E2:E500") .NumberFormat = "#,###0.000" .Replace ",", ".", xlPart .Value = .Value End With Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Danke danke für die Antworten, hab es hinbekommen. aber da ergibt sich schon das nächste Problem Die Summe möchte ich gerne auf die nächste Seite in der Arbeitsmappe übertragen, da ich dort ein Formular in anderer Spaltenbreite habe. wenn ich aber dort(Tabelle2) die Formel: =de_DE!C13 eingebe wird dort die Zahl nicht angezeigt, da beim generieren der Liste die Tabelle nicht mehr de_DE heißt sonderen "Betriebsmittelliste" (= Der Name von dem Beschriftungsschema in EPLAN) Habe auch schon probiert das System auszutricksen und das Export Schema nicht Betriebsmittelliste zu nennen sondern de_DE.....aber funktioniert auch nicht. Jemand einen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo! Aus der Artikelstückliste eine Liste zu erstellen, in der die Verlustleistungen der Geräte angezeigt und summiert werden, bis eine Gesamtsumme sichtbar ist, habe ich geschafft. Was mich stört ist das, dass jedes Teil einzeln angezeigt wird. Sollte es nicht möglich sein, aus einer Artikelsummenstückliste ebenfalls eine Summenliste der Verlustleistungen zu generieren, bei der die gleichen Bauteile zusammengefasst sind? In einer Zeile sollte dann die Verlustleistung des einzelnen Bauteils stehen und die Verlustleistung der gleichen Bauteile zusammengefasst (einzel Bauteil x Stückzahl). Ganz unten in der Spalte der Summen pro Bauteil sollte dann die Summe der Seite, der Übertrag und letztendlich die Gesammtsumme stehen. Hier werden sicher andere Variablen benötigt, auf die ich noch nicht gekommen bin. Wer kann mir helfen?
------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 26. Okt. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo kann mir jemand bei dem Thema Verlustleistung helfen? Wollte auch wie oben schon gefragt die Verlustleistung meiner Artikel ausgeben. Wenn ich nun ein Formular (Artikelstückliste) um einen Platzhalter erweitern will wird mir hier leider nicht der Platzhalter Verlustleitung unter dem More...Button angegeben.(siehe Bild) Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 485 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 27. Okt. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi hab jetzt leider dazu noch zwei Probleme 1. Nachdem ich ein Kopie der Stückliste bearbeitet habe, ist der Platzhalter für die Menge verschoben kann man die Position irgendwie noch vorgeben außer über den Platzhalter? 2. Die Verlustleistung wird weder in den Artikeldaten und auch in der Stückliste angezeigt nicht angezeigt? Sry für die wohl einfachen Fragen arbeite mich gerade erst in Eplan ein. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wchallepa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2010 Eplan P8 V2024 Update 3
erstellt am: 27. Okt. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo PaHo88, Zu 1.) Die Position wird über das Formular bestimmt. Zu 2.) Die Verlustleistung muss in den technischen Daten des Artikels stehen. Ich meine im Feld maximale Verlustleistung. Zur Not auch noch mal ein Artikelstammdatenabgleich machen. Hoffe ich könnte helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / ECAD-Konstrukteur (m/w/d) | Starten Sie in eine packende Zukunft! Auch wenn wir uns (noch) nicht persönlich kennen, mit unserer Arbeit hatten Sie bestimmt schon Kontakt. Von französischem Champagner bis zur neuseeländischen Butter: Bei Schäfer & Flottmann entwickeln wir seit über 70 Jahren die unterschiedlichsten Verpackungsmaschinen für den Einsatz im Hochleistungsbereich. Trotz internationalem Engagement ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo zusammen, ich hab' mich grad' durch so eine Berechnung der Verlustleistung gekämpt. Das war zwar mühsam, wird sich aber für die nächsten Projekte auszahlen! ABB hat eine m.e. super Anleitung für die Berechnung der Verlustleistung: Technisches Anwendungshandbuch Nr. 11. Laut dieser Anleitung wird die max. Verlustleistung von Betriebsmitteln ausgehend von deren tatsächlichen Belastung heruntergerechnet. Ich hab' mir nach dieser Anleitung folgenden Workflow/EXCEL-Vorlage zurechtgelegt: Berechnung der Verlustleistung ... ... des Hauptschalters (Einspeisung) in EXCEL ... der Leitung "Hauptschalter zu Sammelschiene" (in EXCEL) ... der Sammelschienen selber (feldweise gestaffelt) (in EXCEL) ... aller sonstigen Betriebsmittel (in EXCEL, aus P8 importiert) Danach alle Einzelwerte summieren, Angstzuschlag drauf und dann in EXCEL die Klimatisierung dimensioniert (OHNE RittalTherm: siehe Schaltschrank- und Prozesskühlung) Voraussetzungen / Vorbereitungen in P8:
Damit das möglichst automatisch funktioniert, muss folgendes vorbereitet sein (siehe auch Screenshot): * Im Artikelstamm: Relevanz für Erwärmung (Screenshot: Spalte F) * Im Artikelstamm: Nennstrom des Betriebsmittels (Spalte G) * Im Artikelstamm: Verlustleistung bei Nennstrom (Spalte H) * Im Artikelstamm: Erhöhender Faktor laut Anleitung (Spalte I) * In P8 am Betriebsmittel: tatsächlicher Betriebsstrom/Einstellwert (Spalte J) Die Gleichzeitigkeit (Spalte L) vergebe ich manuell (in einer eigenen Verbraucher- und Messstellenliste) und kopiere sie dann in die Berechnung. Die Berechnung der Pv erfolgt nach den Formeln aus Technisches Anwendungshandbuch Nr. 11. Ich verwende im Artikelstamm die "Freien Eigenschaften" für die Werte, für die P8 keine Felder anbietet. Wer sich die Mühe macht, das Anwendungshandbuch durchzuarbeiten, wird meine Beschreibung sicher nachvollziehen können. Testen will ich noch, wie weit diese Version und die einfache Variante (einfach alle max. Pv summieren) auseinanderliegen. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! [Diese Nachricht wurde von smartineer am 22. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
