Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Einführungsangebot Z420 mit AMD FirePro – 28 % sparen und eine enorme Leistungssteigerung für Ihr CAD-System erleben >>
Mit Unterstützung durch::
  Normblatt Spaltennummerierung
Autor Thema:   Normblatt Spaltennummerierung (310 mal gelesen)
PatrickMS
EIT
Sehen Sie sich das Profil von PatrickMS an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickMS
ePLAN Electric P8 Version 2.1, Professionell
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem stellt sich mir bei der Spaltennummerierung:
Es wird die erste Spalte immer übersprungen.
Sprich ich habe 10 Spalten und er fängt mit der Nummerierung erst bei der 2ten an, als würde es die 1ste garnicht geben.
Folgendes habe ich schon Probiert:
- Die Nummerierung geändert
- Das Normblatt nochmal neu gezeichnet
- Versucht das Programm mit Spaltenbreite und Anzahl in den  Normblatteigenschaften auszutricksen.
- Habe Kollegen gefragt
- Im Forum sowie in Bernds Buch nachgeschlagen.
es hat nichts funktioniert, bzw. habe ich nichts gefunden.
Wäre mir eine große Hilfe wenn jemanden von euch was einfallen würde.
MfG Patrick
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9
EplanP8.2.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
hast Du auch im Formular den "Anfangswert Spalte" auf "0" gesetzt?
Ich bin mir nicht sicher, ob es was damit zu tun hat, aber versuche es einfach mal.
EDIT: alles zurück...das wars nicht
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 31. Jan. 2012 editiert.]
PatrickMS
EIT
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marina,
Danke für die rasche Antwort.
Das habe ich leider schon ohne Erfolg probiert.
LG Patrick
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öffne mal Dein Normblatt.
Dann in den Eigenschaften die Kategorie "Einstellungen" öffnen und dort nach dem "Anfangswert (Spalte) <12025>" sehen.
Unter Umständen muß der Wert über die Eigenschaftsauswahl (Sonnensymbol (?)) sichtbar geschaltet werden.
gruß
ger  nim
** zu spät **
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 31. Jan. 2012 editiert.]
Geronimo
EPlan P8 2.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal nachgesehen ob ein Feld des Sondertext "Spaltennummer" links außerhalb des Rahmens abgelegt ist; viellecht unsichtbar?
gruß
ger nim
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Prof/SC1 5.70.3
Eplan Prof/Sel P8 1.9.11.3773
Eplan Prof/Sel P8 2.0.9.4831
Eplan Prof/Sel P8 2.1.4.5325
Eplan ProPanel Professional Add-On
EPlan Process Wiring Add-On
Kannst du dein Normblatt mal hochladen
Romy
PatrickMS
EIT
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TDS-Normblatt1.zip
Ich hoffe das mit dem Upload hat geklappt
Geronimo
EPlan P8 2.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's mir mal angesehen.
Sind 8 Spalten und die fangen (wie eingestellt) bei 0 an
gruß
ger nim
PatrickMS
EIT
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keinen Plan was es da haben könnte
RomyZ
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TDS-Normblatt1.zip
Probier mal jetzt
zur Ursache:
der Nullpunkt deines Normblattes (unten links) lag nicht auf der Koordinate x,y (0,0) wie in deinen Normblatteigenschaften angegeben
da dein Auswertungsbereich auch erst bei x,y (0,0) anfängt, fängt Eplan auch dort erst an die Spalten zu zählen
Ich habe das Normblatt entsprechend neu ausgerichtet - untere linke Ecke liegt jetzt auf x,y (0,0)
bei mir im Test hat es funktioniert
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 31. Jan. 2012 editiert.]
Elektrokonstrukteur (m/w) [Job Nr.2426]
Bayern-München, Die Aufgabe Als Konstrukteur im Bereich Elektronik sind Sie für die eigenständige Erarbeitung von Lösungskonzepten im Rahmen des elektromechanischen Aufbaus der Automatisierungstechnik verantwortlich. Elektrokonstrukteur (m/w) Job Nr. 2426 Unser Kunde ist ein weltweit agierender, mittelständischer Hersteller für elektrotechnische Geräte im Energiebereich. Das Unternehmen betreut sowohl internation...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (02:02 Uhr)
PatrickMS
EIT
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... hat funktioniert
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
