  Tabellarische Bearbeitung
Autor Thema:  Tabellarische Bearbeitung (3589 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
noch vor Weihnachten habe ich ein kleines Problem.Seit der Installation von P8 2.1auf WIN7 dauert es ca.15sec.bis das Schema zur tabellarischen Bearbeitung geöffnet wird.
Bei der Hotline konnte mir nicht geholfen werden.Muß ich jetzt immer warten bis das Fenster geöffnet wird?????
Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du beim Starten von Eplan oder wenn du die tabellarische Bearbeitung an sich öffnest?
Romy
fritzemann1
EAE
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,nein nicht beim Starten sondern bei normaler Bearbeitung
RomyZ
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem nur wenn ich sehr viel Seiten/Funkttionen auf einmal markiere (habe noch XP 32Bit)
Wieviel willst du tabellarisch bearbeiten?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Dez. 2011 editiert.]
dendonz
hardware engineer
Sehen Sie sich das Profil von dendonz an!   Senden Sie eine Private Message an dendonz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dendonz
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fritzemann1:
(Entschuldige mich für meine Deutsche Sprache  )
Mein Kollege hatte das gleiche Problem.
Wir haben alle Benutzereinstellungen gereset nach original einstellungen.
Das funktionierte. Jetzt ist es gut.
Reset geht durch Änderung in der "shortcut" Text /setup:0 hinzufügen:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.1.4\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /setup:0
Sie können zuerst eine Export Ihrer Benutzer-Einstellungen machen.
Succes Den.
fritzemann1
EAE
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutem Morgen Romy,
es ist egal ob ich nur eine z.B. Klemme oder-E/A`s makiere oder mehrere.Jedesmal dauert es ca. 15 sec.
fritzemann1
EAE
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Den,werde es mal probieren.Danke für die Info.
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1 (<- schon lange nix mehr damit zu tun gehabt)
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 5 Buildnr.14841
erstellt am: 30. Dez. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch ab und an das Problem, wenn ich "tabellarisch" bearbeiten möchte.
Wo liegen deine Daten? (lokal oder Netz)
symbadische Grüße
fritzemann1
EAE
erstellt am: 02. Jan. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas und ein frohes neues Jahr,
meine Daten liegen lokal auf meinem Rechner.Nur Sicherungsdateien liegen im Netz.
Gruß Uli
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Gutes Neues
bei mir liegen die Daten im Netz, und ich bin/war der Meinung es liegt an unserer bescheidenen Netzwerkstruktur.
(dies Entfällt bei dir ja wohl dann)
bei mir hilft ab und zu  Netzwerkstecker ziehen und dann wieder stecken
symbadische Grüße
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rich-4rt an!   Senden Sie eine Private Message an Rich-4rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rich-4rt
Eplan P8 2.9
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Forengemeinde,
dieses Thema ist war schon sehr alt, aber ich habe auch dieses Problem das sich bei mir in der Version 2.8 die tabellarische Bearbeitung nicht öffnet.
Ich habe bereits einen Reset meiner Benutzereinstellungen vorgenommen, aber ohne Erfolg. Hat jemand noch eine andere Idee?
Rich-4rt
Elektrokonstrukteur
Eplan P8 2.9
erstellt am: 02. Sep. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt.
Im Büro habe ich 3 Monitore und das Fenster für die tabellarische Bearbeitung war auf dem 3. Monitor.
Da ich zu der Zeit von Zuhause mit Remotezugriff gearbeitet habe und dort nur 2 Monitore habe, konnte ich darauf aus welchem Grund auch immer nicht zugreifen.
Obwohl ich die Benutzereinstellungen zurückgesetzt hatte
