 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Makro per Skript platzieren (5794 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo, sollte gehen, schau dir die Aktion "edit" in der Online-Hilfe an, damit kannst du vor dem Makro einfügen den Cursor auf Pos. X / Y plazieren. Ansonsten bitte dein Script hier hochladen damit man am konkretem Beispiel probieren kann. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 09. Jan. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo zusammen, möchte mich mal an diesen alten Eintrag mit ran hängen. Versuche derzeit das gleiche. Makro kann ich auswählen und auch auch mit edit auf eine bestimmte Position bringen. Aber wie setzt man nun das Makro ab, so dass es nicht mehr am Cursor hängt? Gruß Florian
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Ich hab es so gelöst. Parallel.Invoke( () => { ea_MakroEinfügen(PfadMakro); (XGedStartInteractionAction") }, () => { Thread.Sleep(500); TastenSimulieren("xy{ENTER}", 0); } );
------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo Markus, ein Lichtblick am Ende des Tunnels ;-) OK, hab das mal in meinem Testscript eingefügt.
Code: CS0103 (Zeile:207, Spalte:9): The name 'TastenSimulieren' does not exist in the current context
Du hast sicher noch einen Code hinter "TastenSimulieren"? Code: public class Script { [Start] public void AutoTreat() { string filename = @"Allgemein\BNC.ems"; ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("Name", "XMIaInsertMacro"); acc.AddParameter("filename", filename); acc.AddParameter("variant", "0"); CommandLineInterpreter cmdLineItp = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp.Execute("XGedStartInteractionAction", acc); ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext(); acc2.AddParameter("PAGENAME", "+A1&EFS/1"); acc2.AddParameter("X", "100"); acc2.AddParameter("Y", "0"); CommandLineInterpreter cmdLineItp2 = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp2.Execute("edit", acc2); TastenSimulieren("{ENTER}", 0); } }
Wenn ich das mit dem Parallel Aufruf versuche, bringt er mir leider auch ein paar Meldungen. Hat dieser parallele Aufruf einen tieferen Sinn, oder ergab sich das nur bei deinem Code?
Code: public class Script { [Start] public void AutoTreat() { Parallel.Invoke(() => { string filename = @"Allgemein\BNC.ems"; ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("Name", "XMIaInsertMacro"); acc.AddParameter("filename", filename); acc.AddParameter("variant", "0"); CommandLineInterpreter cmdLineItp = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp.Execute("XGedStartInteractionAction", acc); ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext(); acc2.AddParameter("PAGENAME", "+A1&EFS/1"); acc2.AddParameter("X", "100"); acc2.AddParameter("Y", "0"); CommandLineInterpreter cmdLineItp2 = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp2.Execute("edit", acc2); }, () => { Thread.Sleep(500); TastenSimulieren("{ENTER}", 0); } ); } }
Code: CS0103 (Zeile:234, Spalte:13): The name 'TastenSimulieren' does not exist in the current context
Code: CS1660 (Zeile:212, Spalte:25): Cannot convert lambda expression to type 'System.Threading.Tasks.ParallelOptions' because it is not a delegate type
Gruß Florian
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ASSE Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
