 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: SPS-Start/End-Adresse zus. darstellen (2808 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor, die SPS-Adressen wie im Beispiel-Bild automatisch und fehlerfrei darzustellen. Ich habe schon versucht die jeweilige SPS-Klemme nur ohne Grafik und als Text nur die Adresse zu platzieren, geht aber nicht ohne Fehler. Hat jemand eine bessere Idee? Dankeschön. Stefan (übrigens P8 Ver. 2.0) ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich "studiere" jetzt das Blockeigenschaften. Das Buch habe ich schon länger, hab aber immer gehofft, dass ich es nicht brauche, bis jetzt. Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
für eine S7-300, DI32 nehme ich folgende Blockeigenschaft: Adr. [20205,4,3<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>][LF] - [20205,4,36<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] je nach Baugruppe müssen der Anfangswert "3" und Endwert "36" verändert werden. Gleiches gild für DO, AI, AO Baugruppen ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Beispiel passt ja genau. Aber ich habe das Problem, dass ich die Formatelemente (zB.Funktionseigenschaften 3)nicht auswählen lassen. Woran kann das liegen? Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 Elcad 5.8 - 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
Hallo, mit dem Beispiel vom Geronimo hat bei mir auch geklappt. Aber ich finde dieses Formatelement (20400/ SPS-Adresse) nicht in der Auswahlliste. Siehe Bild. Oder muss ich über eine Funktion weiter klicken? [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 07. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 07. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Feb. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
