  Ebenenverwaltung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenenverwaltung (8205 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der 2.0 eine Möglichkeit Ebenen projektübergreifend zu tauschen?
Habe mir einige Grafikmakros importiert und damit ich nicht alle möglichen Herstellerebenen in der Ebenenverwaltung habe möchte ich die gern auf die EPLAN-Ebene Grafik.Allgemein setzen
Geht ds irgendwo Projektübergreifen oder muss ich das weiter Seitenweise machen?
EDIT: Kann ich die einzelnen Grafikern auch irgendwie projektübergreifend ändern zB alle Linienstärken auf 0,13
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 10. Dez. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte hier mit den Bordmitteln jetzt auf Anhieb keine Lösung. Man kann zwar alle Ebenen exportieren und importieren aber Du möchtest ja direkt nur an die Ebenen Deiner Grafiken heran...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest innerhalb eines Projektes geht das in der Ebenenverwaltung. Ich benenne die Herstellerebenen einfach um. Ich kopiere mir die Zeile der Zielebene (Zeile markieren) mit STRG+C in die Zwischenablage und füge sie dann auf der Herstellerebene (Zeile markieren) wieder ein. Eplan fragt dann nach ob die Objekte auf die neue Ebene verschoben werden sollen.
Projektübergreifend kenne ich keine Lösung.
Holger
RomyZ
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:
habe es wie Holger gemacht
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Dez. 2010 editiert.]
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Daaaaanke
