 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Seitennummerierung und Vorlagenerstellung (7239 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan...will..nicht...verliere...Hoffnung..*ächz* Hallo Forenhelferlein, Wie schon oben angedeutet bin ich kurz davor mich frustriert hinters nächste vorbeifahrende Auto zu werfen... Folgendes Problem Nummer 1: Ich bin im Seitennavigator standardmäßig mit den "Bild auf" und "Bild Ab"-Tasten am durchblättern. Aus irgendwelchen Gründen überspringe ich dabei immer ein paar Seiten, das passiert sogar Anlagenübergreifend. wo kann ich diesen Fauxpas abschalten? Zusätzliches Problem dabei ist, das die übersprungenen Seiten nicht mit ausgedruckt werden, wenn diese nicht explizit markeirt sind. Mit Maus und Doppelklick kann ich die betroffenen Seiten öffnen und bearbeiten, auch Querverweise funktionieren sowohl rein als auch raus.. Problem Nr. 2 Ich möchte mir gerne Auswertungsvorlagen erstellen, standardmäßig natürlich Deckblatt-/blätter, Inhaltsverzeichnis-/se, Klemmenpläne, etc... Bei erstgenannten ist das soweit auch alles kein Thema, nur die KLemmenpläne ärgern mich ganz böse Ich finde leider keine Möglichkeiten auszuwählen, wohin ich die Auswertungsseiten haben möchte (also Anlagen und Orte kann ich nicht festlegen), weder kann ich noch die gewünschten Klemmenleisten (X1, X2...) auswählen... Wie kann man das Problem beheben? Da wir hier viele Projekte haben die vom Aufbau her identisch sind, sowohl grafisch als auch von der Baumstruktur, möchte ich natürlich gerne alles soweit vorbereitet haben, das bei einem neuem Projekt mit ein paar Klicks alles AUswertungen gefahren werden. Oder ist es im ganzem einfacher ganz simpel die gewünschten Auswertungen zu erzeugen und über eine Projektkopie mit zu übernehmen? Freue mich auf zahlreiche, ( themenbezogene ) Antworten. Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Zu 1) Das riecht nach einer manuellen Seitensortierung im Seiten-Navigator (mal die Suche dazu hier anwerfen, war schon öfters Thema). Zu 2) Was klappt den nicht? Wenn Du die Startseite für die Klemmenpläne festlegst kommen diese dort nicht an? Welche Struktur ist für Klemmenleisten überhaupt im Projekt eingestellt? Sind Filter etc. aktiv? In einer Vorlage (Registerkarte Vorlage) kannst Du keine manuelle Auswahl von Funktionen treffen. Das geht nur direkt in der Auswertung (Registerkarte Auswertung). ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui der Großmeister persönlich  ... Zu Punkt eins: War in der Tat die manuelle Seitensortierung und das Problem konnte hiermit behoben werden. Besten Dank für den Hinweis :-) Hatte so etwas schon befürchtet, nur halt das Kästchen finden wo man sein Häkchen setzen muss... Zu Punkt 2: Ich war nicht in der Lage eine vernünftige Sortierung zu erwirken. Ich wollte letztlich das die Auswertungsseiten der Klemmen die beispielsweise in Anlage "1" ausgwertet werden, auch in der Anlage abgelegt werden. Anfangs hatte ich das Problem das sämtliche KLemmenseiten in stets falscher Sortierung in den unterschiedlichsten Orten auftauchten. Das Problem ist mittlerweile weitgehend behoben ud Filter waren keine aktiv. Dies bezgl. dann doch aber mal eine Frage noch: Ich möchte gerne bei den AUswertungen Vorlagen für beispielsweise Titelblätter erstellen. Und zwar ein "Haupttitelblatt" für das ganze Projekt und "Untertitelblätter" für die einzelnen Anlagenteile ( Haus 1, Haus 2,...). Ganz oben an im Projekt habe ich eine ANlage die ich "ALLG" genannt habe, hier sollen u.a. das Haupttitelblatt, INhaltsverzeichnis, etc. rein. Klappt soweit auch alles ganz gut, nur wenn ich die Untertitelblätter erstelle, also die für die einzelnen Anlagensegmente, wird auch für die Anlage "ALLG" ein Untertitelblatt erstellt. Das möchte ich aber natürlich nicht, denn hier habe ich ja bereits mein Haupttitelblatt. Wie kann ich es verhindern, bzw. einstellen das gewisse Anlagen nicht mit berücksichtigt werden? Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Tacho! Probier mal folgendes: - Stelle unter Einstellungen: Ausgabe in Seiten die Seitensortierung für Titel-/Deckblatt auf Anlagennummer ein.
Als Formular wählst du dein Unter-Titel-/Deckblatt.
- Erstelle unter Auswertungen > Erzeugen > Vorlagen eine neue Vorlage für Titel-/Deckblatt.
- Für dein Haupt-Titel-/Deckblatt wähle dort dein anderes Formular aus und natürlich die entsprechende Startseite des Auswertungsblocks.
- Für deine Unter-Titel-/Deckblätter brauchst du nix verstellen.
Ob du für jede Anlage eine eigene Vorlage erstellen musst, oder ob eine für alle ausreicht weiss ich nicht. Das darfst du selber testen. Ich habe für jede Anlage eine eigene Vorlage erstellt, weil ich unterschiedliche Seitenbeschreibungen habe. BTW Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich da mal herumgetüftelt habe. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, Besten Dank für deine Antwort. Ich habe das jetzt hinbekommen. Letztlich so wie du gesagt hast. Ich habe jetzt beispielsweise bei Titelblatt zwei Vorlagen erstellt, eine für ein Haupttitelblatt, mit der Seitensortierung "Gesamt" und eine für die Untertitelblätter mit der Sortierung "Anlage". Zusätzlich habe ich noch einen Filter bei den Untertitelblättern eingerichtet, das halt die Anlage "Allg" kein Untertitelblatt bekommt, dort ist ja schließlich das Haupttitelblatt...Iwie verwirrend das alles  Nach dem gleichem Muster richte ich jetzt auch die anderen gewünschten Auswertungsseiten ein und es klappt wunderbar. Frage: wo stelle ich ein das ich bei der Nummerierung UNterseiten bekomme um mir bei den Auswertungen nicht ins Gehege zu kommen? Zur Verdeutlichung: Meine Auswertungen liegen alle in einem Ort. Blatt eins ist das Deckblatt, Blatt zwei INhaltsverzeichnis, Blatt drei Klemmenplan. Je nach Projektgröße ist die Anzahl der ausgewerteten Seiten unterschiedlich. Angenommen das INhaltsverzeichnis würde um ein Blatt "wachsen", so müsste das zusätzliche Blatt die Seitennummerierung "4" bekommen. Die Nummerierung "3" ist vom KLemmenplan belegt. Nun wäre es schön wenn ich für das neue Blatt die NUmmer "2.1" bekommen würde (oder auch 2.a). Wo stellt man das ein? Mfg, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an alle, meine VOrlagen entstehen und wachsen :-) Weitere Frage: In der Artikelsummenstückliste werden keine Kabel mit aufgelistet, obwohl ich bei denen jeweils einen Artikel hinterlegt habe.....Warum werden die nicht mitgezählt? Edit: Oki, habe die Lösung gefunden: Einfach nen Haken in den Einstellungen bei "Kabelartikel berücksichtigen" machen  [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
PGR1982 Mitglied Elektriker Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2018
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hallo, habe heute auch ein Problem mit der Seitennummerierung. Ich habe in den Optionen schon den Punkt auf Nummerisch umgestellt, das hilft aber nicht. Ich habe dann testerhalber alle Punkte auf Neummerisch umgestellt. Hat aber nichts gebrahct. wo liegt denn nun mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Jan. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Das was du einstellst gilt für Auswertungen. gehe bitte auf Optionen/Einstellungen/Projekte/ Projektname/Verwaltung/Seiten hier kannst du jetzt das Zeichen für die Unterseite einstellen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
