  BMK automatisch in den SPS Funktionstext übernehmen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK automatisch in den SPS Funktionstext übernehmen (3617 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann ich irgendwie die BMKs in den Funktionstext des angeschlossenen SPS Ausgang oder Eingang übernehmen?
z.B.
BMK: 1K1
SPS Funktionstext: Motor 1 [BMK--> 1K1]
jetzt passe ich die BMK immer von hand an, wenn die sich ändern...
Ralf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
In P8 wird das wohl nicht gehen. Eventuell könnte man das über das externe bearbeiten lösen. D.h., Projekt nach Excel schieben, den Funktionstext mit dem angeschlossenen BMK in Excel verketten und dann wieder zurückschieben. So als Idee...
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade..
hätte ja sein können es geht über Blockeigenschaften
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit den Blockeigenschaften kann man sich das sicher zusammenbauen. Dann hast Du diesen String aber immer noch nicht im Funktionstext...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag für die Eplan-Entwickler.
Programmierfunktionen nach dem Schema IF/THEN/ELSE oder Zuweisungen (BMK > Funktionstext) wie sie z.B. auch in Elcad drin sind. Die Eigenschaften wären über die Nummern ja eindeutig zuweisbar. Dann wären solche Verknüpfungen kinderleicht zu lösen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist auch etwas was ich mir wünsche...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich mir auch schon gewünscht - aber bisher nix!
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habe mal bei uns nachgefragt und folgende Antwort bekommen - ich hoffe, es hilft weiter.
Robin
In eine Eigenschaft kann keine andere Eigenschaft gemappt werden. Evtl. besteht aber eine Möglichkeit in einer Blockeigenschaft den Funktionstext und das BMK zusammenzufassen. Dazu muss man aber wissen wo die Informationen genau stehen, bzw. wie der Kunde seinen Plan aufgebaut hat. Daher bitte einmal direkt an den Support wenden.
mbabilon
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin, danke für die Antwort,
habe diese Woche deswegen schon mit einem Supportler diskutiert und die Hintergründe dieser "Nichtumsetzung" bekommen.
Einleuchtend und logisch.
Kurzbegründung:
Wäre so etwas möglich und würde ein Zeichner hier eine Formel reinschreiben, der nächste aber (ins exakt gleiche Feld) einen Text, ginge danach der erste noch davon aus, dass sich der Text weiterhin automatisch bei Änderungen anpasst. Tut er aber nicht, also inkonsistent.
Daher auf Blockeigenschaften ausweichen und evtl. die Formulare usw. anpassen.
Deswegen ist auch das Feld Blockeigenschaften schreibgeschützt. So kann niemand im "Ergebnis" rumschreiben, nur in der "Formel".
Macht Sinn.
Schönes Wochenende.
Markus
