 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: simpler Export nach Excel der Summenstückliste (7849 mal gelesen)
jknopf Mitglied e-ing
 Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2010 P8 Prof SP1
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand verraten, wie ich aus dem programm einen simplen epxort meiner summenstückliste vornehmen muss? wie ich hier im forum lese, muss das als beschriftung ausgegeben werden. dabei wird aber eine zieldatei gefordert - scheinbar ein template oder? hat eplan nicht einmal für seine standardauswertung excelvorlagen? oder gibt es einen anderen weg. leider finde ich dazu auch keinerlei anleitungen im netz oder den tollen handbüchern.. gruß jk ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Sep. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Was ich also daraus ableite - eplan läßt den Anwender auch hier im Regen stehen und liefert keinerlei Vorlagen mit. Korrekt? Nun habe ich Schema und Vorlagendatei für eine Artikelstückliste in die entsprechenden Verzeichnisse gelegt (die Vorlagen von EST04). Dann erhalte ich die Fehlermeldung "aktuelle Selektion enthält keine Objekte, die zum Auswertungstyp passen". ??? Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass in den Vorlagen von EST04 die Dateinamen mal mit Sonderzeichen, Umlauten bzw. ue geschrieben ist? Ich habe zwar noch einmal alle gleich geschrieben bringt mich aber nicht voran. ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
Verstehe ich jetzt nicht. Eplan liefert als Beispiel doch u.a. ein Beschriftungsschema für eine einfache Artikelsummenstückliste mit. Ebenso gibt es, wenn es unbedingt Excel sein soll eine Vorlage von Eplan "Template_EditPropertiesExternal.xls"... also ist doch alles da... Was Eplan nicht mitliefert ist das für jeden Anwender und deren speziellen Anwendungsfälle es unterschiedliche Vorlagen gibt. Da hast Du natürlich recht aber kann EPlan auch gar nicht. Schließlich kommen wir Anwender auf die wunderlichsten Sachen Aber Beispielschemen und Beispielvorlagen (Template) sind bei einer Standardinstallation dabei... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
Zitat: Original erstellt von jknopf: Nun habe ich Schema und Vorlagendatei für eine Artikelstückliste in die entsprechenden Verzeichnisse gelegt (die Vorlagen von EST04). Dann erhalte ich die Fehlermeldung "aktuelle Selektion enthält keine Objekte, die zum Auswertungstyp passen". ???
du mußt die Seiten die ausgewertet werden sollen (oder das ganze Projekt) anwählen und dann die Beschriftung anstoßen. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen Schritt weiter. eplan exportiert also die gesamte Markierung bzw. das eigentliche Projekt. Mein Verständnis war, dass die vorhandene Auswertung sozusagen konvertiert und exportiert wird. Dann komme ich wieder zu meiner eigentlichen Frage - es gibt keine mitgelieferten Vorlagen von eplan? Ich muss die Artikelsummenstückliste ausgeben? ------------------ P8/Prof mit V1.9 (Expertenansicht) HP Probook6545b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Sep. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jknopf
