 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Formatierungen in der Toolbar speichern? (2482 mal gelesen)
ASSE Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob und wie ich Formatierungen dauerhaft in der Toolbar speichern kann? Ich habe ein paar Formatierungen (für die Anzeige/Eigenschaftsanordnung) von z.B. bestehenden Steckern die ich mir gerne irgendwie über Toolbar Icon zuweisen möchte. Icon 1 weist die fest hinterlegte Anordnungsart 1 zu Icon 2 weist die fest hinterlegte Anordnungsart 2 zu ... Mein Problem ist nämlich auch, dass ich keine Eigenschaftsanordnung im Basisprojekt hinzufügen darf, aber doch immer die gleichen Formatierungen an bestimmten Symbolen brauche. Aber selbst wenn, müßte ich immer erst in das Menü.
Gruß Florian
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was es nicht alles in der Hilfe gibt ;-) Schon mal für Texte was brauchbares, Danke! Aber Anzahl, Sortierung von den Eigenschaften oder so kann ich scheinbar hier auch nicht beeinflussen? (oder kapier ich hier was mit den Aktionsnamen was)
z.B. von <<Vorher.jpg>> nach <<Nachher.jpg>> wo mal einfachheitshalber nur eine Eigenschaft ergänzt wurde. Was ich ja mit dem "Format kopieren" "Format zuweisen" Buttons für immer nur eine Anordnung übertragen kann.
[Diese Nachricht wurde von ASSE am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSE
Hallo, Du kannst Dir Deine eigenen Eigenschaftsanordnungen unter verschieden Schemata specihern und so immer wieder auf einmal festgelegte zurückgreifen. Musst halt immer noch in des entspr. Menü, aber so kannst Du auf die verscheidensten Anordnungen zurückgreifen. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSE
@Florian Warum darfst Du keine Eigenschaftsanordnungen in das Basisprojekt einlagern? Wenn das doch vernünftige Lösungen sind sollte hier doch eine Anpassung kein Problem sein. Spart erstens Zeit, verhindert eventuell Fehler etc. Das sollte der Eplan-Admin oder wer das auch immer macht bei Euch doch einsehen. Denn am Ende, wenn Du es nicht darfst (das einlagern) dann machst Du es doch sowieso. Manuell zwar aber Du machst es eben. Da kann man auch gleich die Anordnungen importieren. Ich verstehe es manchmal nicht (kannst Du ja nichts dafür)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Werd ich auch aktuell so machen müssen, in jedem Projekt vorher die Schemata importieren. Geht dann auch mit Scripten nichts? Ich meine über Icons auf die importierten Schemata irgendwie zugreifen. @Bernd ja das mit dem Basisprojekt ist bei uns schon immer etwas schwierig, Deutschland weit verteilter Konzern und alle sollen mit dem gleichem Basisprojekt arbeiten und wehe "das niedere Arbeitsvolk" möchte was geändert haben ;-) Hoffe das wenn der Umstieg auf V2 erfolgt endlich mal wieder ein paar Einflüsse von den Usern umgesetzt werden.
[Diese Nachricht wurde von ASSE am 01. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
