  Gerät neu definieren
Autor Thema:  Gerät neu definieren (1798 mal gelesen)
darkon83
Sehen Sie sich das Profil von darkon83 an!   Senden Sie eine Private Message an darkon83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkon83
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 1.9 International SP1 HF1
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich betone nochmal das ich ein Neuling im Bereich EPlan bin, also nicht die Hände überm Kopf zusammenschlagen.
Ich würde gerne meine Geräte die ich häufiger verwende als Gerät hinterlegen.
Ich stelle mir das so vor, dass ich z.B. meine SPS Eingangsklemme von Siemens als Schaltbild zeichne, dann dazu direkt die Maße für das Mounting Panel, eine Grafik und die Dokumentation als pdf hinterlege.
Ist das so möglich bzw. sind meine Gedankenzüge korrekt?
Wenn ja, hat jemand eine kleine Anleitung oder macht sich die Mühe dieses einem Frischling zu erklären?
Vielen Dank im vorraus ...
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.70
EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du alles beim Artikelanlegen zusätzlich einstellen bzw hinterlegen
LG Claudia
darkon83
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre schön wenn ich eine Anleitung zur Artikelerstellung bekommen könnte.
- Artikel anlegen
- eigenes Symbol hinterlegen
- Pdf Doku hinterlegen
- Grafik (jpg) hinterlegen
claudia820
EPLAN 5.70
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikel neu anlegen:
Dienstprogramme => Artikel => Verwaltung => Untergruppe => rechte Maustaste NEU
Alle Daten ausfüllen
bei Registerkarte Montagedaten kannst du bei Grafikmakro die Grafik  hinterlegen.
und bei Bilddatei das jpg
Registerkarte Technische Daten
ganz unten kannst du 3x externes Dokument angeben
Registerkarte Funktionsschablone
bei Symbolnummer das Schaltplanmakro
LG Claudia
Unsere ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis: Das Makro bitte in der Registerkarte Technische Daten hinterlegen.
Eplan hat die Online-Hilfe an dieser Stelle zur 2.0 angepaßt und empfiehlt das Makro, wie oben beschrieben, einzutragen.
...Grafikmakro: Wir empfehlen, dieses Feld nicht zu füllen, sondern statt dessen das Feld Makro (Registerkarte Technische Daten) zu nutzen. Hier können Sie einen Makronamen für alle Darstellungsarten verwenden.
