  Betriebsmittelnavigator
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelnavigator (2102 mal gelesen)
Karlh1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlh1 an!   Senden Sie eine Private Message an Karlh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlh1
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne kleine Frage zum BM-Navi,
gibt es irgendeine Möglichkeit einen Filter so hinzubiegen dass nur die Betriebsmittel angezeigt werden die noch nirgends platziert sind? Wenn möglich sollte dann alles andere ausgeblendet sein.
Ich hab schon mit der Platzierungseigenschaft herumexperimentiert, aber der Baum usw. bleibt immer angezeigt und es verschwinden lediglich die platzierten Artikelnummern.
Ich wäre echt dankbar für jeden Tipp.
mfG Karlh1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
NGfi.Nicht_platziert.zip
Probiere mal den Filter im Anhang...
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber so hatte ich das schon.
Das Problem ist, dass der Baum immer noch da ist. Es werden lediglich die Artikelnummern ausgeblendet aber nicht die kompletten BMK´s.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo habe ich gesehen. Leider habe ich keine Idee im Moment warum das so ist. Rufe doch mal den Support an. Eventuell ist es nur irgendwo ein Häkchen...
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab mit der Hotline gesprochen.
Das mit dem Häckchen ist leider nicht. Es gibt wohl einfach keine Lösung...
Auch in der neuen Version wird´s laut EPLAN nicht gehen.
mfG Karlh1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Haben sie auch gesagt warum nn die "leeren" Kennzeichen angezeigt werden? Hat das einen Grund?
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
keine Ahnung. Hab ich ehrlich gesagt dann auch nicht mehr nachgefragt.
Hab abgeschaltet als er sagte "geht nicht" und "es gibt keine andere Möglichkeit".
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nichts. Dann frage ich mal bei Gelegenheit nach...
