Thema: Ansicht 100% bei Seitenwechsel (5468 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3412 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko und willkommen hier vorab der übliche Spruch: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Drück mal die Taste 3. Das ist die Ansicht für den 100% Zoom. Der bleibt eingestellt so lange Du den Zoom einer Seite nicht änderst. Sonst wüßte ich keine weitere Einstellung... Grüße Bernd
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Zitat: Original erstellt von HRompel: ...war ein automatisches "100%" beim Seitenwechsel...
Machs doch einfach wie ich. Leg dir die 3 auf die mittlere Maustaste, das ist dann fast wie automatisch. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo! Machs doch einfach wie ich. Leg dir die [b]3 auf die mittlere Maustaste, das ist dann fast wie automatisch. [/B]
Diese Lösung habe ich jetzt so ähnlich realisiert. Danke. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1988 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo ! Hab mal auf die Schnelle ein Script gemacht welches ohne der mittleren Maustaste auskommt Das Script einfach per "Dienstprogramme > Scripte > Laden..." einbinden. Es wird automatisch die ganze Seite gezoomt, wenn ein Seitenwechsel erfolgt (Bild AUF / AB oder per Doppelklick aus Seitennavi). Getestet hab ich es nur kurz und in der Beta 4, denka aber, daß müsste in der 1.9 genauso klappen. Wenn die Funktion doch nervt, das Script einfach wieder entladen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo ! Habe eine Anregung hier aus dem Forum mit in das Script aufgenommen: Wenn nun ein Sprung (z.B: "Gehe zu Gegenstück") ausgeführt wird, und sich die Empfängerstelle auf einer neuen Seite befindet, wird auch der 100% Zoom hergestellt. Die überarbeitete Scriptversion im Anhang.... Liebe Grüße, Florian ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UniMog123 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 02.04.2011
erstellt am: 09. Mai. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hahü Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 10.03.2008 EPLAN Electric P8 Professional 2.3 & EPLAN 5 Version 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 442 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Als Erstes danke an Florian! Das Script ist mittlerweile ein Bestandteil in meiner Scriptsammlung geworden und ist an allen Arbeitsplätzen bei uns eingebunden! Ich habe das Script ergänzt, und zwar aus folgendem Grund: Jetzt kommt meine persönliche Meinung! Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich der Konstrukteur nicht an das Raster von 4mm hält und die Bauteile, Potenziale usw. auf jeder Seite anders platziert sind. Da es solche Experten auch bei uns im Haus gibt, wollte ich hier etwas vorbeugen. Jetzt wird nicht nur der Zoom auf 100% gesetzt, sondern auch das Raster wird bei jedem Seitenwechsel automatisch auf 4mm eingestellt. Code: public void PageZoomAll() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext PageProperty = new ActionCallingContext(); PageProperty.AddParameter("PropertyId", "11051"); PageProperty.AddParameter("PropertyIndex", "0"); PageProperty.AddParameter("PropertyValue", "4"); oCLI.Execute("XGedZoomAllAction"); oCLI.Execute("XEsSetPagePropertyAction", PageProperty); }
Das Script im Anhang. Endung in .zip ändern ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von A.Robert:
Ich habe das Script ergänzt, und zwar aus folgendem Grund: Jetzt kommt meine persönliche Meinung! Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich der Konstrukteur nicht an das Raster von 4mm hält und die Bauteile, Potenziale usw. auf jeder Seite anders platziert sind. Da es solche Experten auch bei uns im Haus gibt, wollte ich hier etwas vorbeugen.Jetzt wird nicht nur der Zoom auf 100% gesetzt, sondern auch das Raster wird bei jedem Seitenwechsel automatisch auf 4mm eingestellt.
Ich hasse das auch, wenn das Raster geändert wird! Aber grundsätzlich bei jedem Seitenwechsel das Raster "richtig" einzustellen, halte ich nicht für sinnvoll. Ich habe das ab und zu manuell gemacht, und da wurden einige der im kleineren Raster erstellten Elemente total durcheinander geworfen, weil eben der Automatismus sich für einen von mehreren möglichen Einfügepunkten entscheiden muss. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Aber hier ist doch schon das Problem oder? Wieso werden die Makros (ich gehe jetzt davon aus, dass du das meinst) nicht sofort in 4mm erstellt?! Wir arbeiten erst seit zwei Tagen damit ... die Zeit wird es zeigen. Ggf. kann das Script noch ergänzt werden, sodass man es steuern kann => Raster auf 4mm "EIN" oder "AUS". ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
...weil man leider nicht mit einem Holzhammer hinter den Kollegen stehen kann! ;-) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 14. Aug. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 14. Aug. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wenn man mit anderen Seitentypen als "Schaltplan, allpolig" arbeitet, ist ein "Zwangsrasterschalten" auf 4mm nicht sehr hilfreich (Fluid, RI-Fließbilder, Grafikseiten....) Falls es nicht jedem offensichtlich ist: Durch so ein festes Setzen des Rastermaßes ist man automatisch der letzte Bearbeiter der Seite und der Zeitstempel wird verändert. Ob ich das brauchen kann, wenn ich nur durchblättern will...? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
