 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim DWG/DXF Import (15914 mal gelesen)
the_soulforged Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 42 Registriert: 20.07.2005 Eplan P8 Pro 2.4
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen, darum dieser Beitrag. Ich habe von einem Architekten ein Autocad Projekt bekommen, in dem ich die Notbeleuchtung / Brandmeldeanlage dokumentieren soll. Dieses Projekt ist eine dwg Datei. Bei dieser Datei bekomme ich allerding immer die Eplan Fehlermeldung(S342003) "Out of Range". Die Vorschaugrafik beim dwg/dxf Import funktioniert trotz gesetztem Haken nicht. Der Versuch die Grafik auf einer Eplan Seite einzufügen dauert unendlich lange und die Grafik wird natürlich nicht angezeigt / eingefügt. Der Import von anderen dwg (z.B.: Masszeichnungen von Bauteilen) funktioniert problemlos. Da ich von Autocad überhaupt keine Ahnung habe kann mir eventuell hier jemand auf die Sprünge helfen: - welche Art von dwg/dxf Dateien kann Eplan generell lesen? (Da gibt es wohl je nach Autocad Version verschiedenste) - wie muss eine dwg/dxf Datei gestaltet sein,im Bezug auf Layer/Ebenen, damit Eplan diese lesen kann? Schöne Grüsse Micha
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 Update 15 Win10 x64
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_soulforged
Hallo Micha Wenn du AutoCad hast würde ich die Zeichnung mal damit öffnen und schauen ob was drin ist. Es könnte sein das der Architekt gar nicht mit AutoCad arbeitet sondern auch nur einen export gemacht hat. Dann gibt es fast nur die Möglichkeit im AutoCad die Blöcke aufzulösen (Ursprung) und danach unter AutoCad 2004 zu speichern. Eplan beherscht im grossen und ganzen den Ebenen-Import eigentlich ganz gut, so das man da primär mal nichts machen muss. Ein Riesenproblem ist aber der Speicherhunger der Voransicht bei grossen Zeichnungen, mein Eplan geht regelmässig bachab wenn ich die Voransicht eingschaltet habe, ohne geht es. Ich hoffe etwas geholfen zu haben? Gruss Andi ------------------ Eplan Electric P8 SP1 HF1 1.9.11 Build 3773 auf Win7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3088 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2010 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_soulforged
Achtung ! Deine Zeichnung wird wahrscheinlich A0 Größe sein. Wird in P8 nicht gehen soviel ich weis. In 5.70 geht das ev. mit etwas basteln. Mußt aber in ACAD bearbeiten. Ohne Bearbeitung wird das nicht gehen. Liegt an der ACAD-Zeichnung. Hatte das Problem schon früher mit 5.xx und früher. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Hallo Django Ihr habt beide Recht, ohne ACAD-Bearbeitung geht nix. Wenn man die Blöcke/Layer in ACAD mit "Ursprung" auflöst und die Zeichnung danach speichert, kann diese in Eplan Importiert werden. Aussage Eplan Support zu dem Thema: P8 ist (noch?) nicht, oder nur beschränkt, in der Lage mit den ACAD Layer-Funktionen umzugehen. Das bedeutet, dass P8 grundsätzlich ACAD Dateien lesen kann, aber dwg/dxf ist nicht gleich dwg/dxf. @django: Der Plan scheint jenseits irgendeiner DIN Grösse zu sein, ließ sich, nach Bearbeitung, aber problemlos importieren. Um dennoch auf A0 zu kommen habe ich so lange mit dem Seitenmassstab rumgespielt, bis es in den Plottrahmen passte. Schönen Dank und schöne Grüsse Micha ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_soulforged
Zitat: Original erstellt von the_soulforged: Hallo Andi, Hallo Django ....... P8 ist (noch?) nicht, oder nur beschränkt, in der Lage mit den ACAD Layer-Funktionen umzugehen. Das bedeutet, dass P8 grundsätzlich ACAD Dateien lesen kann, aber dwg/dxf ist nicht gleich dwg/dxf.
Also ich habe festgestellt das es am besten geht wenn man es unter DWG ACAD 2000 oder 2004 speichert. Mit diesem Format kann Eplan eigentlich ganz gut umgehen. Zitat:
Ich denke der Architekt wird im Massstab 1:1 gezeichnet haben, und ACAD wird es nachher Skalieren zum ausgeben. Das habe ich sehr oft, da habe ich mir folgendes vorgehen angewöhnt: 1. "Ursprung" ausführen 2. Zeichnung bearbeiten (überflüssiges löschen) 3. Layer ein/ausblenden je nach bedarf 4. ganze Zeichnung markieren und kopieren, von rechts unten nach links oben (nimmt alles in die Markierung auf) 5. neue ACAD-Zeichnung erstellen und einfügen 6. Speichern unter DWG ACAD 2004 und Zeichnung schliessen 7. im Eplan importieren (auto oder hand skaliert)
So habe ich bis jetzt praktisch alles ins Eplan P8 gebracht. Gruss Andi
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 Update 13 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_soulforged
Wir hatten hier gerade auch so ein Problem mit alten Stromlaufplänen aus AutoCAD nach EPLAN 2.2 HF1. Mit der Fehlermeldung konnte man nichts anfangen und die Tipps hier halfen leider alle nicht. Die Lösung war, das zu der DWG-Datei zugehörige SHX-Dateien fehlten. Diese enthalten für AutoCAD Symbole und Schriftarten und müssen wohl im gleichen Verzeichnis liegen, wie die zu importierende DWG. Danach ging der Import jedenfalls problemlos. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
