  Kennbuchstabe tauschen
Autor Thema:  Kennbuchstabe tauschen (2147 mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Projekt von IEC nach NFPA umzuwandeln (P8 1.9.11). Dabei hät ich die Frage, ob ich die Kennbuchstaben auch automatisiert tauschen kann. Also entweder am besten direkt wie unter Stammdaten/Kennbuchstaben auf die Vorschläge oder auch einzeln alle X nach TB z.B.
Geht das?
Gruß Florian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich würde das mit dem externen Bearbeiten in Excel machen
und dort per Zellenformel o.ä. das austauschen und zurückschreiben.
Geht eigentlich sehr flott...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
ASSE
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ne gute Idee. Das werde ich ausprobieren. Danke!
Gruß Florian
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
ist das gelöst? Ansonsten wenden Dich am besten direkt an unseren Support.
Robin
ASSE
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
das hat im Prinzip schon geklappt. Der Buchstabentausch in der externen Excel Tabelle hat eigentlich wunderbar funktioniert, aber nach dem zurückschreiben ... das Ergebnis war nicht so toll.
Hab leider keinen Screenshot mehr wie es aussieht, aber man musste den kompletten Plan nochmal durchgehen und nach "überflüssigen" BMKs suchen.
Vorher stand z.B. bei jedem Bauteil oder jeder Klemme/Stecker einmal das BMK am Bauteil, nachher stand dann an den Klemmen/Steckern bei mehreren Anschlüssen das vollständige NEUE BMK (würde ja nichts sagen wenn es das alte BMK wäre, dann hät ich ja nur was in der Excel übersehen). Ebenso bei Bauteilen, plötzlich stand bei vielen Geräteanschlüssen auch das vollständige BMK mit dran.
Zumindenst hatte unser Azubi dann was zu tun ;-)
Woran es genau an den zusätzlichen Texten lag weiß ich nicht. In der Excel wurden eigentlich immer alle Zeilen (nicht nur das Hauptelement) angepasst.
Vielleicht gibt es ja Tipps für das nächste Mal?
Gruß Florian
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
und Danke für die Antwort. Ich bin selber kein Techniker und kann Dir da leider nicht helfen. Am besten fragst Du mal bei den Kollegen im Support an.
Robin
