 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe der Stueckliste (5292 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Jan. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, ich soll hier eine Stueckliste ausgeben, bei der jedes BMK nur einmal vorkommen darf. Wenn mehrere Artikel bei einem BMK eingetragen sind, sollen diese danach erscheinen. Siehe Bild. Fuer das Inhaltsverzeichnis gibt es ein aehnliches Formular. Ich schaffe es aber nicht dieses fuer Stuecklisten umzubauen. Hat jemand schon so eine Anforderung gehabt - und geloest? Gruss Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, haut leider nicht hin... Siehe Bild. Ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Es erscheint nur ein BMK pro Seite. Die Artikelnummern darunter sind aber von anderen BMK's. Kann es daran liegen, dass ich hier Gesamtnummerierung verwende? Gruss Hermann Edit: Moment. Bild verhaun. Lade gleich ein neues. ------------------ www.s4u.net [Diese Nachricht wurde von H.Wagner am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, kannst du mir bitte nochmal helfen? Ich habe versucht mein Formular genau so wie deins aufzubauen aber irgenwie haut das nicht hin... Es werden immer alle BMK's angezeigt. Ich habe das Formular hier angehaengt. Kannst du bitte mal feststellen wo es klemmt? Danke schon mal im Voraus. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, zwei Sachen stimmten nicht: Der Platzhalter <7> Betriebsmitteldaten / <20008> Betriebsmittelkennzeichen (identifizierend, ohne Projektstrukturen) war nicht dem Überschriftsbereich zugeordnet. Zweiter Punkt: die Einstellung Für die ersten x Sortierungseigenschaften Überschriften erzeugen <13060> darf natürlich nicht auf 0 stellen denn Du möchtest ja zumindestens eine Überschrift (hier das BMK) erzeugen. Hier sollte dann mind. eine 1 stehen. Anbei mal das geänderte Formular...  Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Es funktioniert. Nur eine kleine Verstaendnisfrage: Wieso war der Platzhalter 7 nicht dem Ueberschriftsbereich zugeordnet? Nach meinem Verstaednis geschieht diese Zuordnung duch die Position des Platzhalters. Liege ich da falsch? Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Das ist erst einmal nicht falsch was Du schreibst. Allerdings kann man auch Platzhalter ausserhalb der Bereiche (Überschrift, Datenbereiche etc.) dem gewünschten Bereich zuordnen. Dazu werden alle gewünschten Platzhalter markiert, dann mit der rechten Maustaste den gewünschten Bereich (bspw. Überschriftbereich) anklicken. Es öffnet sich das Kontextmenü und hier kann man die Funktion Objekte dem Bereich zuordnen wählen. Damit wird dann auch ein Platzhalter ausserhalb des Bereiches (bspw. Überschrift) dem Bereich Überschrift zugeordnet. Muß natürlich auch Sinn ergeben...  In Deinem Beispiel mußt Du mal den Bereich Überschrift markieren (Bearbeiten - Markieren - Überschrift). Dann wirst Du sehen das der Platzhalter 7 nicht im "Kästchen" des Überschriftsbereiches liegt...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Die Zuordnung beim Platzhalterobjekt und beim Makrokasten war mir bekannt. Dass es diese Zuordnnung auch bei den Platzhaltertexten gibt, war mir nicht bekannt. Man lernt immer noch dazu. Vielen Dank und einen schoenen Abend. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich muss mal diesen Thread wieder "aufwaermen" Wenn ich eine Klemmleiste -X1 mit z.B. 4 Klemmen habe und diese Klemmen haben alle die gleiche Artikelnummer, dann steht in meiner Stueckliste einmal -X1 mit der Stueckzahl dahinter. Soweit OK. Wenn aber jede dieser Klemmen eine andere Artikelnummer hat, steht -X1 auch viermal drin... Mehrere Klemmen mit der gleichen Artikelnummer werden auch richtig aufsummiert aber sobald die Artikelnummer wechselt, erscheint das BMK erneut in der Stueckliste. Laesst sich das irgendwie vermeiden? Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skamella Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2023
erstellt am: 28. Jun. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
