 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: 1-Knopflösung (3944 mal gelesen)
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 210 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2026 und alles davor
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Zusammen. Ich habe mal ne Frage. (wie überraschend ) Vielleicht wurde es ja auch schon irgendwo mal gefragt, und ich finde es einfach nicht, dann bitte einfach mal den Link posten. Ich möchte gerne, wenn ich mit dem Zeichnen von meinem Projekt fertig bin, es gerne mit einer 1-Knopflösung fertig stellen. Das heißt für mich. 1. Klemmennummerieren 2. BMK-Nummerieren 3. SPS-Adressieren 4. Seitennummerieren 5. Projektauswerten 6. Auswertungen aktualisieren 7. Zusatzfelder nummerieren Ich habe mir diese Sachen, schon extra in eine eigene Symbolleiste geschoben, ist aber noch nicht wirklich zufriedenstellend. Ich denke das wird nur über ein Script gehen, leider habe ich davon noch nicht wirklich Ahnung, und wäre über jeden Vorschlag, und schon über eine fertige Lösung dankbar. Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten. Alexander (ein neuer hier)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Du mußt Chef sein... denn den Spruch "nur auf den Knopf drücken und fertig" kenne ich irgendwo her...  --- Aber erst einmal ein Willkommen hier Alex...  vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Ich denke das man sich solch einen "Knopf" bauen lassen könnte. Ich sehe allerdings wenig Sinn darin. Es wird immer ein wenig Nacharbeit geben, vor allem wenn man Automatikfunktionen benutzt. Nicht alles was die Automatiken herauswerfen paßt dann so wie man sich das vorstellt... Grüße Bernd PS: Ich würde Pos. 4 an Pos. 1 setzen. Erst die Seiten im Projekt in der richtigen Reihenfolge, dann der Rest... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Hast natürlich recht mit dem Pos. Wechsel, das ist mein Fehler gewesen. Nein bin ich noch nicht . Neu: 1. Seitennummerieren 2. Klemmennummerieren 3. BMK-Nummerieren 4. SPS-Adressieren 5. Projektauswerten 6. Auswertungen aktualisieren 7. Zusatzfelder nummerieren Mir ist das schon klar, dass man den Automatismen nicht zu sehr vertrauen sollte, aber das sind die Dinge die ich immer machen muss, wenn ich mein Projekt fertig stellen möchte. Ich mach das zwar immer mal zwischen durch, aber ganz zum Schluss sollte doch noch mal Ordnung rein bringen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Ja wie gesagt. Ich denke das ist machbar aber sicher mit ein wenig Aufwand. An eine Lösung per Script glaube ich nicht wirklich aber das überlasse ich mal den Spezialisten der Scripte und API hier... ich bin jedenfalls gespannt was sich hier noch ergibt...  Pos. 5 und Pos. 6 ist eigentlich das gleiche in Deiner Liste denn einmal Auswertungen erzeugen reicht ja am Ende, da braucht man sie nicht zwischendurch zu aktualisieren. Dazu sollte dann Pos. 7 vor den Auswertungen falls Du sie (die Zusatzfelder) in Auswertungen dargestellt haben möchtest... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mache ich, weil einige Auswertungen einen zweiten Anstoß brauchen. Das ist nämlich das Problem bei Auswertung, wie dem Inhaltsverzeichnis. Man kann zwar bei Einstellungen: Ausgabe in Seiten auch Runden einstellen, das Funktioniert leider bei einer Auswertung nicht, deswegen mache ich das noch ein zweites Mal. Die Zusatzfelder zeige ich nur an, wird also nirgends gebraucht, und deswegen ist es ganz hinten. (mache ich nur, um später im PDF Export auch die Seitenzahl die im PDF-Viewer angezeigt werden, im Schaltplan wieder zu finden. Es gibt ja einige Kunden die ein bisschen Schwierig sind) :-)
------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 04. Jan. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Zitat: Original erstellt von Alex 82: das mache ich, weil einige Auswertungen einen zweiten Anstoß brauchen. Das ist nämlich das Problem bei Auswertung, wie dem Inhaltsverzeichnis.
Und ich dachte nur ICH sei so blöd. Tatsächlich funzt das Inhaltsverz. nicht beim 1. mal. Also auf Knopfdruck mach ich nix. Da habe ich doch meine Bedenken. Ich prüfe lieber nach was P8 macht. Mache ich es nicht, so ist sicher was das P8 wieder mal anders macht. Darum - traue keinem System. Auswertungen sind ja ne tolle Sache. Nur will ich sehen was der Herr P8 so macht. fredy fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
 Beiträge: 824 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Sooo, hab grad Zeit, weil noch alle im Urlaub sind  Das ganze funktioniert mit dem Scripting... Dennoch sind das interne Actions von P8 (nicht offiziell von EPLAN unterstüzt), darum bitte ich dich dass dem Support zu melden. Anbei ein Script, das genau das macht was du willst...  Wie man ein Script einbindet Der Name der Action ist: "ExampleScript" Gruß Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 07. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
korgli Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
hi Logo, - von mir aus auch. Belohnung muss sein. Auch wenn ich es im Moment nicht brauche. Fein ist es allemal, wenn es jemand brauchen kann. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Anbei ein Script, das genau das macht was du willst...
Hallo Jonny, da mußte aber noch was dran tun, um zur 1-Klick-Lösung zu kommen. Wie Straight-Potter schon anmerkte: 1-Klick-Lösung wird mit Scripting nicht gehen.
grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Naja ich nehm das mal nicht so ernst mit der 1-Klick Lösung falls man das umgehen möchte könnte man noch "Enter-Knopf-Drück-Events" einbauen  aber dann muss immer das gleiche Schema verwendet werden. Ansonsten nur API, da man die Schemata vorgeben muss... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben das noch ein bisschen weitergetrieben. Hier das Script mit der Erstellung eines Menüpunktes. Den Menütext bitte noch ändern. EditBernd Bitte keine Umlaute in die Uploads. Danke. Hier das angehangene Zipfile zum downloaden... ------------------ Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Vergesst aber bitte nicht, es an den Support weiterzureichen, dass diese Actions offiziell unterstützt werden. Könnte mir vorstellen dass sowas in Zukunft kommen könnte, wenn mehr danach "schreien". Toll wäre eine Action mit Aufrufparameter wie z.B. das Schema... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das aktuelle Projekt noch mal gepostet. Änderung ist, das bevor die Kette startet das aktuelle Fenster geschlossen wird, da sonst nach dem Befehl "Projektauswerten" EPLAN nur noch die Anwendungen auf das Fenster macht, nicht auf das ganze Projekt. Was macht das Script, wie benutzt man es. Mit dem Script "Menupunkt" werden mehrere Dinge erschlagen. Als erstes wird ein Menüpunkt erstellt, dieser Menüpunkt ist dann unter Dienstprogramm zu finden. Den Text des Menüpunktes muss man sich im Script noch anpassen. Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu(); oMenu.AddMenuItem("MeinMenuText", "Fertigstellen"); Wenn das Script geladen ist, wählt man das Projekt im Seitennavigator aus. Dann Startet man das Script über die Menüleiste oder ein Symbol was man sich auf seinen Arbeitsplatz gelegt hat. Das Script führt folgende Dinge aus. 1. Seiten nummerieren 2. Klemmen nummerieren 3. BMK Nummerieren 4. SPS-Adressieren 5. Projekt auswerten 6. Auswertungen aktualisieren 7. Zusatzfelder nummerieren 8. Seiten nummerieren 9. Auswertungen aktualisieren Es werden nicht alle Fenster automatisch gestartet, sondern das normale Dialogfeld von EPlan geöffnet, hier kann man noch seine Einstellungen vornehmen, oder den einzelnen Schritt noch Abbrechen. ------------------ Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 08. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 08. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Jonny Wire Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Zum anschauen des Codes bzw. zum ändern --> geht mit Texteditor ... bzw. dann Entwicklungsumgebung Zum ausführen in Eplan: 1 2 ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
RBR Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70prof; ECE; P8 1.9HF1
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
Wo findet man eigentlich eine weitergehende Übersicht/Beschreibung über die Scriptbefehle? Für die Aufrufparameter habe ich mir so etwas mal aus der Hilfe in ein Dokument zusammen kopiert. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
der menüpunkt ist beio mir nur ausgegraut, deshalb kann ich diesen nicht anwählen, wie ändere ich das denn. das skript ist nur über ausführen, ausführbar -> es funktioniert! mit bestem dank im voraus 999taucher
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
ttGunter Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2015
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
 Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2015 Eplan 5.70 / P8
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Feb. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex 82
