 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftsanordnung beim Symbol, Standart bearbeiten (8135 mal gelesen)
Anaconda55 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 28. Dez. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei P8 die Standart Eigenschaftsanordnung bei Symbolen ändern, sodass die zusätzliche Eigenschaft imm automatisch miteingefügt wird bei erstellen eines Symbols? Wenn ja wie kann man das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
Hallo Anaconda55 und willkommen hier  vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Man könnte das über die Eigenschaftsanordnung machen und diese dann ab sofort als Standard verwenden (siehe Bild). Diese (eigenen) Eigenschaftsanordnungen kann man auch exportieren und importieren. Die zweite Möglichkeit wäre dieses direkt im Symbolbau zu machen. Persönlich würde ich das nicht machen. Wenn dann immer die originalen Symbolbibs kopieren und in den Kopien die Änderungen einpflegen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anaconda55 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe bereits schon so eine Anordnung erstellt und als Standart gesichert, jedoch macht mir EPLAN das dann nur für diesen einen Symboltyp und nicht für alle Symbole allgemein. Ich möchte aber bei allen Symbolen die Artikelnummern miteinblenden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
Zitat: ...die Eigenschaftsanordnung machen und diese dann ab sofort als Standard..
Hallo Ich möchte nun eine andere Eigenschaft (im Projekt bereits vorhanden) als Standard definieren. den Haken als Standard verwenden kann ich aber nur beim Speichern setzen wie kann ich nachträglich diesen Haken setzen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
Hi HOC, Du machst eine kleine Änderung bei Deinem gewünschten Format, dann kommt das Speichern Symbol wieder auf Farbe. Danach speicherst Du und häckelst auch den Standardhaken mit an. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anaconda55
Hallo zusammen Dies ist zwar bereits ein älterer Beitrag. Ich mache das aber viel einfacher. Die Vorlage exportieren und dann einfach im nächsten Projekt wieder importieren,auch wenn die Vorlage bereits vorhanden ist, aber sie nicht als Stadard definiert ist. ) --> Fertig Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
