 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolische Adresse -Automatisch ??? (11424 mal gelesen)
THEM Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2008 Eplan P8 Enterprise Version 1.8.6 + Version 1.9.4 Build 3226 Beta Eplan 21 4.30.3 Eplan 5 5.70.3 WXPP Server:W2K3
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, ich habe ein vorhandenes Projekt, welches mit der Version 1.8XX gezeichnet wurde zur Revision bekommen. Derzeit zeichne ich mit der 1.9.4 Nun sehe ich, das er bei neuen SPS Klemmen die Symbolische Adresse nicht mehr selbstständig vergibt. Das hat sonst immer geklappt. Habe mal nach einem Häckchen gesucht, aber nur den gefunden, der sagt:"Bei erfolglosere Suche der Symbolischen Adresse, Adresse verwenden" Aber das ist ja nicht ganz das was ich wollte... Irgendwelche Ideen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander.thiel Mitglied M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
 Beiträge: 77 Registriert: 26.08.2003 E21 V3.0 - V4.3 E21 API EPLAN Electric P8 Systeme: Linux MS Windows 2000 MS Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Die Symbolische Adresse ist doch ein Variablenname. Woher hat er denn in Deiner alten Version diesen Namen bezogen. Ich wollte gerne eine Datenbank oder was ähnliches dahinterlegen um die Auswahl dem Konstrukteur zu erleichtern. Laut EPLAN ist das aber bis jetzt noch nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THEM Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "alte" Version hat die Symbolische Adresse aus dem Schaltplan gelesen, was sie nun aber nicht mehr tut Anbei mal ein Bildchen mit falsch gefundenen und gar nicht gefundenen Adressen. Die haben ansonsten halt immer gestimmt. Ich war ganz begeister von dieser Funktion, die aber nichzt im SPS Dialog, wohl aber in der Tabelarischen Anzeige angezeigt wurde (von dort kannst Du Die Daten dann ja in jede andere Datenbank kopieren, wenn die was mit Access basteln möchtest, oder halt in Excel. Was dort sinvoll ist entscheidet ja die weitere Verwendung. Unseren SPSlern reicht eine csv... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Rüste bitte erst einmal auf die 1.9.5 auf (die 1.9.4 ist ja eine Beta) und dann sehen wir weiter. Zwischenlösung wäre mal das Projekt einmal zu reorganisieren (Projekt - Organisieren - Reorganisieren) und dann zu schauen ob die Symbolik wieder automatisch genommen wird. Eventuell klemmt es irgendwo...  Das zuordnen der symbolischen Adresse funktioniert auch mit der 1.9.4 (selbst hier schon gemacht für unsere Softwarefuzzis) daher schon ein wenig komisch das es bei Dir nicht funktioniert... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Sorry, ich tu mich gerade etwas schwer damit das Nachzuvollziehen... Also zu mir erst einmal: Medine SPSler brauchen auch nur eine CSV. Ich denke da sind unsere Umgebungen schonmal identisch. Was ich gerne etwas besser hätte wäre die Auswahl des Symbolischen Namens im Schaltplan während der Konstruktion. Kleine Tippfehler oder falsche Groß-/Kleinschreibung haben mir da schon oft einiges an Ärger verursacht. Also eine Liste aus der man die Symbolische Adresse aus einem Pool vordefinierter Adressen auswählen kann. Ich hatte Dich so verstanden, als dass genau das bei Dir funktioniert, sogar, dass die Adressen anhand von "wie auch immer gearteter" Regeln automatisch vergeben werden. Die Zusammenhänge aus dem Schaltplkan zu lesen halte ich noch für unmöglich. Und selbst wenn das funktionieren sollte benötigt man eine Referenz der zugelassenen Symbolischen Namen im Hintergrund. Du hattest aber von tabellarischen Auswertungen gesprochen. Wenn Du damit die Formulare meinst (auch Auswertungen auf der Schaltplanseite), dann müssen die Daten vorher ja mal hinterlegt worden sein. Und das geschieht in der Regel an der SPS-Klemme. Wenn dort einmal die Daten erfasst wurden, dann kann man die Überall wieder automatisch anzeigen lassen... Schreibt man im Schaltplan die Adresse nur als einfachen Text hin, dann kann EPLAN das verständlicherweise nicht mehr interpretieren und woanders anzeigen, dann besteht ja kein direkter Zusammenhang zu der SPS-Klemme mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo Bernd, was meint Ihr denn mit "Zuordnen der Symbolischen Adresse"??? Zitat: Das zuordnen der symbolischen Adresse funktioniert auch mit der 1.9.4 (selbst hier schon gemacht für unsere Softwarefuzzis) daher schon ein wenig komisch das es bei Dir nicht funktioniert...
Ich würde gerne meinen Konstrukteuren dort das Leben ein wenig erleichtern. Gibt es da einen Geheimtipp, der mir nicht bekannt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Ich glaube wir reden hier von 2 verschiedenen Sachen. Ich meine die Eigenschaft(en) Symbolische Adresse (ermittelt) <20403> bzw. Symbolische Adresse (automatisch) <20404> und diese Symbolik wird automatisch ermittelt und an nachfolgende Systeme übergeben. Im Bild ein Beispiel wie das unsere Progis haben möchten (den Format). Die Eigenschaft Symbolische Adresse <20402> ist dagegen kein Automatikeintrag...  ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Ja, ich glaube das ist es. Ich bin von der reinen Symbolischen Adresse ausgegangen und habe die ganze Zeit gesucht, wo ich das Ding irgendwie vorbelegen kann. Dann ist also doch kein Geheimwissen an mir vorbeigezogen  Die beiden automatisch ermittelten Werte sind mir selbst noch etwas suspekt. Liegt aber eher an der mangelnden Erfahrung. Hier werde ich gleich mal etwas nachbessern... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
THEM Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Symbolische Adresse ist doch eigendlich immer der Hardwarekontakt,z.B. 20K1:A1 damit der Anschluss im Schaltplan wieder gefunden werden kann. Oder nennt Ihr die Adresse ähnlich einem Funktionstext ? Und ein 20K1:A1 kann doch auch automatisch erstellt werden, oder nicht?!? Das reorganisieren und auch das Verbindungen reparieren brachte übrigens noch keinen Erfolg. Die Releaseversion habe ich runtergeladen, werde ich heute aber nicht mehr aufspielen... Ich werde erfolg melden
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
THEM Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist tatsächlich der richtige Ansatz gewesen. Als Signalart steht dort bei einem Schütz undefiniert. Warum das so ist, weiss der Geier, zumal die Schütze kopierte Schütze sind, die in der Originalversion noch als Aktor definiert waren. Manchmal wundert man sich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2017 Buildnr. 11561 Eplan Electric P8 2.7 HF2
erstellt am: 06. Mrz. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Guten morgen zusammen, die automatische Vergabe der symbolischen Adresse funktioniert soweit. Allerdings möchte ich gerne, dass das vollständige BMK angezeigt wird. Also =211+U1-B1201 z.B. und nicht nur -B1201. Kann ich dies irgendwo einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 164 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.7.3 Professional Eplan 2026
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
flosiford Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo, die Einstellung habe ich bereits vorgenommen. In den Eigenschaften wird unter "Symbolische Adresse (automatisch) auch das komplette BMK angezeigt. Aber im Plan erscheint nur das BMK, ohne Anlage und Ort. Siehe Bilder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
flosiford Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo, so grob habe ich Dir das mal beschrieben. Ist eigentlich ne feine Sache. Du hangelst dich durch bis zu den Eigenschaften die Du brauchst und läßt sie Dir anzeigen. Es gibt darüber auch ein Buch von B. Gischel. Einfach mal probieren. Jetzt ist erstmal Feierabend.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo, Du kannst Klemmen überspringen. Halt mit Ziel über Anschluß und Zielnummer > Treppe hoch usw. Das ganze malt man sich, wenn es kompliziert wird, am besten auf ein Stück Papier, um es nachvollziehen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo, kann ich die Bearbeitung von Blockeigenschaften irgendwo nachlesen? Kenne mich überhaupt nicht damit aus. Daher weiß ich auch nicht wsa Treppe hoch/runter für eine Funtktion hat. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo habe hier mal eine Frage zu den Symbolischen Adressen Und zwar wollte ich einmal mir an der SPS-Übersicht die eigentliche Zieladresse im Schaltplan anzeigen lassen z.B.(X10:12) dieser Wert steht ja beim SPS-Anschluss in Symbolische Adresse(ermittelt). Zweitens wollte ich einen Text vergeben z.B.(EBE) dieser steht nun bei Symbolische Adresse automatisch. Soweit so gut, jedoch an der SPS-Übersicht überschreibt er mir sobald ein Text am SPS Anschluss eingetragen wird die Ermittelte Adresse mit dem automatischen Wert. Hoffe mir kann da einer helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo PaHo88, das Verhalten der verschiedenen symbolischen Adresse ist schon etwas tückisch. In der Online-Hilfe steht ja:
Zitat: Im Dialog Eigenschaften <...> gibt es für SPS-Anschlüsse drei Eigenschaften für die symbolische Adresse: Symbolische Adresse: die manuell eingetragene symbolische Adresse Symbolische Adresse (automatisch): zeigt die manuelle symbolische Adresse an (falls vorhanden), ansonsten die ermittelte symbolische Adresse Symbolische Adresse (ermittelt): die aus der Zielverfolgung ermittelte symbolische Adresse.
Demnach ist Deine Erwartung völlig korrekt, die ermittelte symbolische Adresse müsste aus der Zielverfolgung kommen. Dieser Regelsatz ist entweder unvollständig oder EPLAN hat einen Bug, wenn diese Informationen von der allpoligen in die Übersicht-Darstellung transferiert werden. Dann passiert nämlich genau das, was Du beschreibst. Allerdings nur im Übersichtssymbol! Das allpolige Symbol zeigt die drei Werte noch korrekt an. Daher tippe ich eher auf einen Bug. Die Lösung (müsste eigentlich Workaround heißen) hängt davon ab, was Du erreichen willst. Solange es nur um die Anzeige geht, können die angezeigten Werte beliebig manipuliert werden - beispielsweise mit Hilfe von Blockeigenschaften. Auch der Export der Zuordnungsliste (Symboltabelle) ist sehr flexibel einstellbar. Was man aber nicht manipulieren kann, sind die symbolischen Adressen, die aus einer Zuordnungsliste übernommen werden. Dafür wendet EPLAN feste Regeln mit "fest verdrahteten" Symboleigenschaften an. Gleiches gilt übrigens auch für die Funktionstexte. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THEM
Hallo Balage Danke für deine Antwort jetzt bin ich schon mal beruhigt, dass es nicht nur an meiner Unfähigkeit liegt. leider verstehe ich noch nicht genau wie ich das nun über die Blockeigenschaft ändern kann damit er das immer korrekt übernimmt. An meiner Kartenübersicht hätte ich es gerne wie folgt: SPS Eingang/Ausgang->Querverweis->Zielverdrahtung->Funktionstext->Eingetragene Symbolische Adresse Als Beispiel: E1.0->Seite 11.1-> X11:2 -> Vollmelder Silo -> 03DM200-LSH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
