 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Strich vor BMK (9545 mal gelesen)
cv100 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 19 Registriert: 21.03.2008 EPLAN P8 1.7.12
erstellt am: 20. Mai. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder. Habe ja Dank der Hilfe von Ralf das mit den Anzahl der Stellen vom BMK ändern können. Dann habe ich alle Betriebsmittel fein neu numerieren lassen, was auch eigentlich super geklappt hat (ja hab es selber hinbekommen auch die offline Numerierung dementsprechend zu ändern  ) aber jetzt fehlt mir zu meinem Glück noch der Bindestrich vor den BMK!!! Bei einem hat Eplan den Strich gelassen aber bei allen anderen ist er weg. Wo kann ich das einstellen? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Ok... Eplan hat das scheinbar nicht vorgesehen. Ich habe das eben mal probiert aber mit Betriebsmitteln die auch keinen Bindestrich trugen von Anfang an. Der Bindestrich kommt ja erst einmal automatisch zum BMK. In Deinem Fall auch aber er wird allen Betriebsmitteln (die vorher ohne Bindestrich waren) nicht mehr dem sichtbaren BMK hinzugefügt. Ist eigentlich auch nicht nötig aber gefällt Dir natürlich nicht. Gefällt mir auch nicht. Mal Eplan fragen... @Workaround - was mir momentan so einfällt (vielleicht gibt es einen besseren Weg, komme nur nicht drauf)...  Mache Dir eine Kopie Deines Projektes. Erstelle Dir ein Nummerierungsschema und stelle, neben den üblichen Formaten, am Anfang ein exotisches Trennzeichen hinzu. Beispielsweise eine Raute #. Dann nummeriere mal die Betriebsmittel durch. Dann steht dort anstelle K1 dann #K1 oder auch, bei verteilt dargestellten Betriebsmitteln eventuell -#K1 (eventuell auch mit Strukturkennzeichen). Jetzt die Suche anwerfen und in Suche nach die Raute # eingeben und die Einstellung BMK/Bezeichnung anhaken und suchen lassen. Dann bekommst Du alle Betriebsmittel inkl. der Raute dargestellt. Diese Raute # kannst Du nun gegen einen Bindestrich - tauschen bzw. dort wo schon ein Bindestrich vorhanden ist (Bsp.: -#) dann den Bindestrich+Raute -# gegen den Bindestrich - tauschen. Geht, nicht sehr komfortabel aber geht. Eben mal probiert...  Läßt sich etwas schlecht erklären... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Du bist schon der Kracher ;-). Eben mal ausprobiert. Bin jetzt zuhause angekommen und kann es hier leider nicht ausprobieren. Aber morgen werde ich es dann versuchen, wobei ich da schon wieder auf die nächsten Probleme stoßen werde: Nummerierungsschema? (Da war es wieder: vom Stöckchen zum Hölzchen usw...) Aber ich versuche es erst mal. Ansonsten melde ich mich wieder und hoffe auf Euch!!! Jetzt aber erst mal einen schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Hallo zusammen ! Ich hätte da noch eine Alternative anzubieten:
Ich bin der Meinung, dafür bietet sich doch das "externe Bearbeiten" an. Kopiert Euch aus dem angehängte ZIP File die Datei "Template_EditVisibleBMKExternal.xls" in das Vorlageverzeichnis von P8 (z.B. C:\Programme\EPLAN\Electric P8\Vorlagen\<Meinen Kennung> ) Das XML File speichert Ihr wo Ihr wollt (es aber wieder findet ) Nun in P8 auf "Dienstprogramme->Eigenschaften extern Bearbeiten-> Funktionen exportieren" (dazu muss ein Projekt geöffnet sein). Dann auf den ... Knopf neben dem Schema klicken und auf Import (2. Icon von Rechts) und die XML-Datei aus angehängtem ZIP File anwählen. Den Dialog mit OK schliessen und im noch sichtbaren Dialog die Option "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" aktivieren. Nun kann man aus dem markierten Projekt (wichtig ist die Selektion im Seitennavi auf das gesamte Projekt !) alle sichtbaren BMK's nach Excel schreiben und dort per Button mit und ohne Bindestrich umschalten. In Excel dann auf Speichern und Excel beenden. Die Abfrage von P8 "Sollen Daten importiert werden ?" mit JA bestätigen. FERTIG ! LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Kuehnsen Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 21. Mai. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Hallo Leute, nur mal weil es gerade dazu passt: Wenn man das Minus "-" weglässt so handelt es sich um ein übergeordnetes BMK !!!??? Was bedeutet das eigentlich? Wer kann mir da mal auf die Sprünge helfen? Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Das bedeutet das Du anhand dieser "übergeordnet"en Einstellung noch einmal das Verhalten des auswertens für bestimmte Betriebsmittel separat steuern kannst. Beispiel 1: Klemmen, Struktur Anlage/Einbauort ohne Einstellung übergeordnet Leistenbezeichnung auf der Seite -X1 (mit Bindestrich) übernimmt die Anlage und Einbauort der Seite Leistenbezeichnung auf der Seite X1 (ohne Bindestrich) übernimmt die Anlage und Einbauort der Seite Beispiel 2: Klemmen, Struktur Anlage/Einbauort mit Einstellung übergeordnet Leistenbezeichnung auf der Seite -X1 (mit Bindestrich) übernimmt die Anlage und Einbauort der Seite Leistenbezeichnung auf der Seite X1 (ohne Bindestrich) übernimmt nicht die Anlage und Einbauort der Seite Damit kann man also einfach durch weglassen des Bindestrich eine Klemmenleiste bilden die durch verschiedene Anlage und Einbauorte (als Beispiel) als eine Klemmenleiste gesehen wird ohne das man sie auch so kennzeichnen muß...  Verständlicher...? So Manu hat die CL2008 gewonnen. Alles prima und daher kann ich jetzt ins Bett gehen...
Kuehnsen Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 439 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Ist zwar schon einwenig älter dieser Beitrag, aber genau dieses Problem habe. Ich muss an allen BMK's Vorzeichen ( - ) setzen. Nun versuche ich das mit dem Excel-Script. Leider funktioniert das leider nicht. Irgendwie passiert beim zurückschreiben nichts. Kann mir einer sagen, woran das liegt? Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
geht mW nicht - BMK geht nur im Plan zu ändern (vielleicht über den BM-Navi...) über Beschriftungsexport wird BMK nur ausgelesen über Funktionenexport ist BMK als nicht änderbar eingestellt ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Hallo ! @Romy: Doch das geht, weil im Schema das "Sichtbare BMK" verwendet wird (und das ist nicht ReadOnly ) @Balrok: Mit welchen Export-Optionen hast Du die Excel-Datei erstellt ? (Exportieren, Exportieren und Anwendung starten, In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen) ? Bei mir klappt das nach wie vor (2.1 SP1 und 2.2.3 (BETA3)). (mW heißt "meines Wissens" ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Was mache ich denn nun verkehrt. Also, in Excel ändere ich die BMK's in z.B. e102 in -e102. Das zurückschreiben funktioniert irgendwie nicht. ...oder muss ich da irgendwo eine Leerzeile oder sowas eingeben? ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Ha, helfe Dir selbst, dann wird Dir auch geholfen. Ich habe das über den BMK-Navigator erledigen können. Allerdings etwas anders als ich gedacht habe. Im Navigator alle BMK's markieren und dann über Eigenschaften Vollständiges BMK die drei Punkte (...) anklicken und dann bei Vorzeichen ein Bindestrich einfügen. Ich meine das das früher nicht ging. Da hat er alle BMK's einfach in Bindestrich umbenannt. Trotzdem Danke für eure Bemühungen. Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheinVA Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Guten Morgen! Dann beleb' ich diesen Thread nochmal neu. Ich habe entdeckt, dass alle meine Kabel ohne das Vorzeichen "-" sind. Also "W1234" statt "-W1234".
Ist das normal so oder werden Kabel in der Regel eigentlich mit "-" angegeben? Dann habe ich Folgendes versucht: Dienstprogramme->Eigenschaften extern bearbeiten->Funktionen exportieren Egal, was ich anklicke: 'Exportieren','Exportieren und Anwendung starten' oder 'in externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen'. Immer kommt die Meldung, dass die Vorlage nicht gefunden wurde. Wo finde ich die Einstellung, um diese Vorlage irgendwo einzufügen? Oder gibt es einen ganz anderen, viel einfacheren Lösungsweg? Beste Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Martin.IPC Mitglied Entwicklung, Automatisation
 Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2024 EPLAN P8 2.9 / 2024 Codesys
erstellt am: 20. Apr. 2024 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cv100
Hallo zusammen, für alle die das BMK in der EPLAN P8 2024 ändern wollen. Hier die ZIP-Datei mit dem passenden XML im Format für die aktuelle EPLAN Version. Der Bedienung und Konfiguration bleibt wie von nairolf beschrieben. @nairolf: Vielen Dank dafür Hier unten etwas angepasst da die Excel-Dateiname anders ist als bei der alten Version. Kopiert Euch aus dem angehängte ZIP File die Datei "Template_EditVisibleBMKExternal.xlsm" in das Vorlageverzeichnis von P8 (z.B. C:\Programme\EPLAN\Electric P8\Vorlagen\<Meinen Kennung> ) Das XML File speichert Ihr wo Ihr wollt (es aber wieder findet ) Nun in P8 auf "Dienstprogramme->Eigenschaften extern Bearbeiten-> Funktionen exportieren" (dazu muss ein Projekt geöffnet sein). Dann auf den ... Knopf neben dem Schema klicken und auf Import (2. Icon von Rechts) und die XML-Datei aus angehängtem ZIP File anwählen. Den Dialog mit OK schliessen und im noch sichtbaren Dialog die Option "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" aktivieren. Nun kann man aus dem markierten Projekt (wichtig ist die Selektion im Seitennavi auf das gesamte Projekt !) alle sichtbaren BMK's nach Excel schreiben und dort per Button mit und ohne Bindestrich umschalten. In Excel dann auf Speichern und Excel beenden. Die Abfrage von P8 "Sollen Daten importiert werden ?" mit JA bestätigen. FERTIG ! ------------------ It always seems impossible until its done!
[Diese Nachricht wurde von Martin.IPC am 20. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martin.IPC am 20. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
