Thema: Platzhalter (3342 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen anbei mal 2 kleine Bildchen für Euch Dieser Tag ist als Macro mit diesem Hinweis, das er über den Platzhalter verändert werden kann, im Schaltplan plaziert. Im 2. Bildchen findet ihr die Platzhaltereigenschaften 1. Frage wie veränder ich das ding jetzt?? 2. Wo finde ich in Eplan die Funktion Platzhaltersymbole entfernen?? *wahrscheinlich mal wieder den Wald vor Bäumen nicht sieht* Zu erwähnen ist noch, das ich hier für meine Amerikanischen Freunde mit der GM Oberfläche und 1.7.12 arbeite Danke schon mal für die Hilfe ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo ! Also unabhängig vom GM Hintergrund: 1. Rechtsklick auf den "Anker" und "Wertestatz zuweisen" zum Ändern 2. Menü Projekt->Organisieren->Komprimieren und dann nen Haken bei "Platzhalterobjekte" wirft aus dem ganzen Projekt die Anker raus LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Nairolf Super vielen Dank hat alles geklappt LG Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Mathes, Zitat: 2. Wo finde ich in Eplan die Funktion Platzhaltersymbole entfernen??
Ich nehme an, dass es Dir klar ist, dass damit auch die Funktionalität der Platzhalterobjekte flöten geht. Wenn die Funktionalität erhalten bleiben soll, nur die Ankersymbole stören, dann lassen sie sich über die Ebenenverwaltung fürs Drucken unsichtbar schalten. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen ist unsichtbar geschaltet tauchen also beim Ausdruck nicht auf. Ob die Dinger dann aus dem Schaltplan verschwinden sollen muss ich mal klären. Danke für den Tipp hab ich gar ncht dran gedacht Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elektroemu Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 10. Aug. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Noch ein Problem Wenn ich diese Ebene auf nicht drucken Stelle druckt es mir neben dem Anker auch die Bezeichnung des Dipschalters nicht mit.(Siehe Bild) Gibt es da noch einen Weg dies irgendwie anzupassen?
Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6 Gruess Elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 10. Aug. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
