Thema: Lizenz-Dschungel (1881 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Umsteiger und Upgrader, habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen? Wir hatten 3x Eplan 21 und 19x Eplan 5. Nach dem Update auf Eplan P8 kamen wir dann wegen Netz- und Einzeldongle auf 20x P8. Alles Okay soweit. Nun kommt's. Da wir nur 3x 21 hatten, bekamen wir auch nur 3x UserRights und können somit auch nur 3x P8 starten. Musstet ihr beim Update von Eplan 5 auf P8 sämliche Lizenzen UserRights nachkaufen? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo EPLANER, wir haben die gleiche Anzahl Lizenzen an E21 und E5 (E21 Kombilizenz hieß das früher, für einen Dongle eine 5er und eine 21er Freischaltung) und alles mit Hardware-Dongle, deswegen trat das Problem nicht auf. Aber ich glaube das Update von einer reine fünfer Lizenz ergibt eine andere P8-Version als das Update von einer reinen 21er Lizenz. Das Beste ist, Du sprichst mit dem EPLAN Vertreiber Deines Vertrauens darüber. Normal ist das nicht. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Enplaner, ja mit den Lizenzen ist das so eine Sache. Das mit den 3 x UserRights aus 3 x E21 ist schon richtig. Bei E21 bekommst Du z.B. die User Rights, bei E5 z.B. Project Management. Es ist also schon so, das man unterschiedliche P8 Pakete aus den Vorgänger Produkten E21 und E5 erhält. Weshalb das so ist, ist Eplan Firmenpolitik. Wir waren auch nicht gerade glücklich darüber, aber wie Manfred schon sagte, sprich mit Eplan über Euere Problem und Ihr werdet sicher eine Lösung finden. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Eplaner, wir haben bei uns in der Firma mehrere Dongle für EPLAN5, 21 und P8. Wir können jeden Dongle an jedem PC betreiben, ohne das es Lizenz- Probleme gibt. Ich vermute mal, dass wir auch so eine kombilizenzen verwenden - wie Manfred sagt -, da wir mit jedem Dongle alles starten können. Kann Dir auch nur den Rat der anderen geben, dass Du Dich mal mit EPLAN in Verbindung setzt. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 28. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo zusammen Ist das richtig, dass ich für das User rights management (electric P8) einmal eine "basis + 1 platz" lizenz brauche (ziemlich teuer) und dann für jede weitere station eine eigene platz lizenz (nicht so teuer) brauche? Danke & Gruss
