Hallo ich bin ein absoluter Neuling...
Bin auf Suche nach einem Makro das folgende Voraussetzungen erfüllen soll:
Aus einer Exceldatei, wo ich die Dateinamen eingetragen habe, sollen die freigegebenen Fremdformate (PDF, DXF und Step) im PDM gesucht werden. Es funktioniert einigermaßen.
Mein Problem besteht darin. Das ich nicht alle Dateien als "Vorhanden" zurückbekomme. Die Dateien liegen alle im PDM-Ordner. Wir haben verschiedenen Hauptordner mit mehreren Unterordnern. Den einen "Weg" liest es aus aber nicht den anderen.
Schön wäre auch noch bei Zeichnungen die als einzelne DXF-Dateien abgeleitet werden. Die folge Seiten auch noch mit in Suche aufzunehmen.
Wir haben schon ein Makro aber da kommen nicht alle Infos zurück.
Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte…
Den Orginalcode habe ich hierher:
https://www.herber.de/forum/archiv/1784to1788/1786970_Dateien_anhand_Liste_suchen_und_kopieren.htmlOption Explicit
Public Sub CopyFiles()
'1.) Ordnerpfad definieren
Dim strFolderPath As String
strFolderPath = "C:\Export\"
' Überprüfen, ob Ordner bereits existiert
If Dir(strFolderPath, vbDirectory) = "" Then
' Ordner anlegen
MkDir (strFolderPath)
MsgBox "Ordner wird angelegt!"
Else
MsgBox "Ordner ist vorhanden!"
End If
'2.) Ordner befüllen
Const INPUT_PATH As String = "C:\SWx_PDM\" 'Anpassen !!! Backslash am _
Ende nicht löschen
Const OUTPUT_PATH As String = "C:\Export\" 'Anpassen !!! _Backslash am Ende nicht löschen
Dim astrFolders() As String, strFilename As String
Dim avntValues As Variant, vntItem As Variant
Dim ialngFolders As Long, ialngIndex As Long, lngCount As Long
Dim objDictionary As Object
Set objDictionary = CreateObject(Class:="Scripting.Dictionary")
Range(Cells(2, 2), Cells(Rows.Count, 2)).ClearContents
avntValues = Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value2
With objDictionary
For ialngIndex = LBound(avntValues) To UBound(avntValues)
If Not .Exists(Key:=avntValues(ialngIndex, 1)) Then
Call .Add(Key:=avntValues(ialngIndex, 1), Item:=ialngIndex + 1)
Else
Cells(ialngIndex + 1, 2).Value = ""
End If
Next
astrFolders = GetFolders(INPUT_PATH)
For Each vntItem In .Keys
lngCount = 0 'Schleife für .PDF Export'
For ialngFolders = LBound(astrFolders) To UBound(astrFolders)
strFilename = Dir$(astrFolders(ialngFolders) & vntItem & "*.pdf")
If strFilename <> vbNullString Then
Call FileCopy(Source:=astrFolders(ialngFolders) & strFilename, Destination:= _
OUTPUT_PATH & strFilename)
lngCount = 1 'Schleife für .step Export'
End If
strFilename = Dir$(astrFolders(ialngFolders) & vntItem & "*.step")
lngCount = 2
End If
strFilename = Dir$(astrFolders(ialngFolders) & vntItem & "*.dxf") 'Schleife für .dxf Export'
lngCount = lngCount + 1
End If
If lngCount = 3 Then Exit For
Next
If lngCount = 0 Then
Cells(.Item(Key:=vntItem), 2).Value = "Nicht vorhanden"
Else
Cells(.Item(Key:=vntItem), 2).Value = "Vorhanden"
End If
Next
End With
Set objDictionary = Nothing
End Sub
Private Function GetFolders(ByVal pvstrPath As String) As String()
Dim strFolder As String, strPath As String
Dim ialngIndex1 As Long, ialngIndex2 As Long
ReDim Preserve astrFolders(ialngIndex1)
astrFolders(ialngIndex1) = pvstrPath
ialngIndex1 = 1
ialngIndex2 = 1
strPath = pvstrPath
Do
strFolder = Dir$(PathName:=strPath & "*", Attributes:=vbDirectory)
Do Until strFolder = vbNullString
If strFolder <> "." And strFolder <> ".." Then
If GetAttr(PathName:=strPath & strFolder) And vbDirectory Then
ReDim Preserve astrFolders(0 To ialngIndex1)
astrFolders(ialngIndex1) = strPath & strFolder & "\"
ialngIndex1 = ialngIndex1 + 1
End If
End If
strFolder = Dir$
Loop
If ialngIndex1 = ialngIndex2 Then Exit Do
strPath = astrFolders(ialngIndex2)
ialngIndex2 = ialngIndex2 + 1
Loop
GetFolders = astrFolders
End Function
Viele Grüße Frank
